Сборка задних дверей (вставляем треугольник)
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 10:43:42
Помогите люди добрые!!!
Не могу собрать заднюю дверь. В букваре описан процесс разборки и сборки передних дверей, а задних - нет. Задние двери отличаются, т.к. там эти дуратские треугольники (блин, кто их придумал? :crazy:)
Если бы я не видел эту дверь в сборе, я бы подумал, что такое невозможно собрать :rolleyes:
Блин, а мне надо было всего-то поменять реснички на стеклах :weep: :weep: :weep:
На левой двери я стекла не вытаскивал, но с трудом засунул эту ресничку под резинку треугольника. Парился очень долго, поэтому решил на правой двери треугольник вытащить. Стекло не вытаскивал, только треугольник и планку между ними. При сборе сначала поставил треугольник, а потом пытался вставить планку, но резинка треугольника не встает в паз планки. Поэтому сначала вставил треугольник в паз планки, а теперь пытаюсь все вместе поставить в дверь. Пока безуспешно. Стекло не вытаскивал, т.к. оно походу приклеено к скобе, а вместе с ней оно не вылазит (там уже реснички стоят).
Помогите плз!!!!.... :weep: :weep: :weep:
Подскажите в каком порядке нужно все это собирать.
Re: Сборка задних дверей
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 15:45:48
Scooter
не очень понял что у тебя не получилось. может фото?
Сам треугольник чтобы вставить надо открутить направляющую стекла и спомощью кузькиной матери запихнуть треугольник. Если совсем туго то откручиваешь стеккло от стеклоподъемника, откручиваешь направляющую и опускаешь стекло в низ до упора
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 17:15:38
Во, точно, кузькину мать забыл вспомнить, поэтому наверно и не получилось LOL
Уже всех матерей перебрал...
Фото не могу дать - фотика нету. Вот, нарисовал схематично:
Открутил направляющую, отодвинул ее в сторону, открутил стекло от тросса стеклоподъемника, опустил стекло даже ниже упора (опять же с помощью какой-то матери).
Полазил сегодня в инете, поискал нормальную инструкцию. Я смотрю во всех инструкциях есть замечательная фраза, что задние двери разбираются аналогично передним, за исключением того, что стекло вытаскивается через верх после снятия треугольника.
Ну в общем и целом создалось впечатление, что я все делаю правильно, просто кузькиной матери вчера не хватило, чтобы поставить треугольник :)
Я его вчера один раз все таки воткнул на место, но потом вытащил, т.к. понял, что вставлять его нужно вместе с планкой.
Проблема в том, что эта планка длинее треугольника (см. рисунок) и вот из-за этой лишней длины L ничего не получается.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср авг 11, 2010 17:25:03
Зачем было снимать треугольнек-реснички меняються и без снятия и разборки двери.
Я менял все прекрасно,не разбирая дверь.
Реснички-это пласмаски с резинкой,чтоб вода не текла в дверь?так?
А то может я не так понял?
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 17:42:54
да так, но не только пластмасски, а вместе с хромом, а его нужно засовывать под треугольник. Я на левой двери попробовал не снимая треугольник и тоже вспоминал какую-то мать.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср авг 11, 2010 17:47:12
я его нафиг выкинул-хром.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 18:16:18
ну вот и я себе такие же черные вставки купил. И что ты их поменял не разбирая двери??? КАК???
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 18:17:28
А на задней стойке хромированную полоску тоже поменял или просто закрасил?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср авг 11, 2010 19:37:32
ДА!!!!
Старые с хромом снял и выкинул.А новые поставил.Токо силиконом побрызгал на пласмаски чтоб легче вставились.Абсолютно ниче не разбирал.Вставляешь в пазы и толкаешь ее пока не упрется в край двери.А там где стекло-потом просто одеваешь и все!!!!
Над крылом-снял,зачистил и покрасил.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 19:55:36
Мне, вот помнится, этот самый треугольник разбили хулиганы. Ну, думал, вечером после работы вставлю. Ага. Не тут-то было. Я часа 4 убил на впихивание этого стёклышка и нифига не пихнул. На следующий день поехал к другу, Он в сервисе работал и менял их раньше. Он на тридцатиградусном морозе (зимой это было) где-то за полчаса его вставил. Причём пришлось частично отгибать хромированный молдинг изнутри. Там именно вся проблема в том, что направляющая больше стекла.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 11, 2010 22:09:21
Снимай уплотнители (реснички) с двери, вставляй треугольники, ну а дальше знаешь как, силикончиком смажь как ella советует.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:12:26
Scooter
можно ее впихнуть я давно менял и уже смутно помню как у меня это получилось но четко запомнилось что направляющие заднегостеклаоткручивал и стеклоопускалниже упора.
Кстати что интересно на 04 меняется вообще без проблем хотя стеклотам больше - вижноформа не очень удачная.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 11, 2010 22:19:36
Да как сказать без проблем, стекло то с углом, а вставляется с разворота, и этот отсутствующий на 05 угол тоже матерей зовёт, я проверял.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср авг 11, 2010 22:27:51
Просто надо открутить направляющую стекла , что между опускным стеклом и треугольничком (винтик сверху двери) , вставить треугольник и собрать обратно. Процедура занимает 15 минут без разборки/сборки двери (+ещё 15 минут) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:59:05
прсото начетверке я стекловставил за5 минут а вот с семеркой очень долго возился
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 11, 2010 23:30:11
Scooter писал(а):А на задней стойке хромированную полоску тоже поменял или просто закрасил?
Лично я у себя закрасил. Слушай, ты что мой телефон посеял? Звякнул бы, подъехал, все бы собрали быстренько. Благо опыт имеется, как раз намедни тонировку менял на задних дверях на американку, стекла снимал. Там деловто... А бархотки легко подмахнуть вообще ничего не разбирая :P
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 11, 2010 23:32:10
Mr_Ice писал(а):но четко запомнилось что направляющие заднегостеклаоткручивал и стеклоопускалниже упора.
вовсе необязательно ;) И так влазит. Кстати когда первый раз собирал - вообще офигел, так сложно показалось. Как ты по итогу делал. А приноровился - там все по милиметрам четко входит. Главное праильно засунуть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 11, 2010 23:34:22
Понятно, а мне пришлось на новой двери рамку стекла разваривать, хорошо хоть до покраски попробовал собрать стёкла, на 7 мм рамку удлинить пришлось так как этот стеклянный косячок по высоте не влезал. Потратил на это пол дня. Но и на этом приключения с этой дверью не закончились, новые реснички не доставали до стекла, дверь хоть и новая но была ,,раздута,, , и выяснилось это после покраски при сборке, пришлось её ,,удавить,, . :-J
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 16, 2010 11:44:01
ella писал(а):Вставляешь в пазы и толкаешь ее пока не упрется в край двери
Я так и делал на левой двери. Правда без силикона. Засовывается хорошо пока не пути не встречаются металлические скобы, которыми крепится полиэтилен, который защищает от влаги. и вот когда встречаются эти скобки... вот тут ахтунг!
VladiZlav писал(а):Слушай, ты что мой телефон посеял? Звякнул бы, подъехал, все бы собрали быстренько.
Виноват, исправлюсь :) Мне просто нужно было срочно собрать, т.к. машина нужна была. Так что собрал бегом и как попало. Пленку подрал, блин. Резинка на треугольнике съехала вниз и внизу сейчас большая щель. Стекло туго поднимается. Нужно будет опять разбирать и заново собирать. Так что обращусь. Не знал, что ты это умеешь делать, я думал, что с этими треугольниками у всех проблема. Мне папик даже не решился ничего советовать, так как сам в свое время тоже с трудом их ставил.
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 11, 2012 16:54:10
попробывал поставить этот треугольник с направляющей, по отдельности с опускаемым стеклом входит хорошо а вместе ваще никак, как можно его впихнуть туда? вроде со всем разобрался что и как но не идет хоть тресни.
может эти резинки нагревать надо и клеить к стеклам? или сами пазы двери смазать чем то чтоб как по маслу скользили?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 17:03:46
Serega122
Не стал ты читать тут тему, а для чего я её тебе привёл?
Мало того что тут уже описано, так ещё и :
Санек73 писал(а):Загляните в раздел"Кузов",тема "Уплотнители двери"-там я ранее подробно описал способ установки остекления в т.ч. форточки.
:-J Нажимай, читай:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p132705
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 11, 2012 17:38:46
спасибо, видимо пропустил
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 17:45:33
Serega122
Да чего там, был бы толк. :-J
Надеюсь разобрался.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 11, 2012 20:39:18
вроде разобрался, ну надо попробывать на практике, по теории это как 2 пальца, но может можно как то без снятия внутренностей двери получится запихать, а то еще и этот геморой появится, если уж не получится то остается один вариант - ехать в сервис, заодно и затонируют=)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 11, 2012 21:01:23
Serega122 писал(а):спасибо
Кнопка такая есть. ;) Ее можно и НУЖНО жмакать. :yes:
