Перегрев, кипение
Stalkerun
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт авг 05, 2010 20:16:41
Буйный писал(а):Stalkerun Фигня, не верь. А хто это резко сменит температуру? Всё очень даже в комплексе. Вот подливать холодную в горячий двиг... :devil:
типа температуры разные между подкапотным пространством (когда он закрыт) и улицей
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 06, 2010 7:05:32
Буйный писал(а):Вот подливать холодную в горячий двиг... :devil:
Это как возможно изкрутиться, чтобы подлить в горячий двиг?
У меня отметина на руке осталась после ожога (водой, промывал первый раз после грязного тосола), когда я по незнанию открыл крышку с не доконца остывшем двигом. Я увидел прекрасный гейзер, когда отлетел от машины
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 06, 2010 7:29:56
AntonSN писал(а):Тосол профильтровал
Каким образом фильтровал тосол?
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пт авг 06, 2010 7:57:25
Ну отстаивал ночь, а потом через марлю и ткань, долго правда ждать. Но оставшиеся 3 литра с осадком пришлос заменить свежим.
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 06, 2010 8:03:44
ясно, хотя по первой мне это не понадобится, я свой тосол водой разбодяжил, добавил около трех литров. К зиме придется менять
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 06, 2010 8:36:42
BasicSun писал(а): К зиме придется менять
я бы щас заменил...небось не дистилятом тосол то бодяжил... :whistlin: залей Феликс----норма тосол :thum1:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 06, 2010 8:46:21
ты прав, не дистилятор, что под рукой было то и налил, бум менять
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср авг 11, 2010 8:06:19
По утрам на стоянке все чаще стал замечать что на крышке радиатора стали появляться капли тосола, иногда бывает и больше капель, крышка сверху полная.
Это крышке кирдык пришел?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 18:32:04
BasicSun Начни с неё, но старую не выкидывай! (!)
Антоха
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Антоха » Ср авг 11, 2010 18:53:56
Сегодня поменял тосол и термостат. Несмог открутить пробку на блоке цилиндров (сильно прикипела наверно) когда снимал патрубок с термостата то тосол попал на генератор, но вроде пока все работает, чем это может быть опасно и сколько старого тосола осталось в системе если пробку на блоке не открутил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 19:00:34
Антоха писал(а): когда снимал патрубок с термостата то тосол попал на генератор, но вроде пока все работает, чем это может быть опасно
Если тосол высох ДО запуска двига, то ничего криминального.
Антоха писал(а):сколько старого тосола осталось в системе если пробку на блоке не открутил?
Это составляет разницу между 9,85 л и тем количеством, что ты залил.
sergey240786
Модель авто: 21053 2002г.
Непрочитанное сообщение sergey240786 » Ср авг 11, 2010 19:08:15
AntonSN писал(а): на трассе стрелка слегка отклоняется от вертикального положения вправо
хм, у меня обычно милиметров 5 от красной зоны, при чем что в пробках что без них, мне вроде говорили это нормально......или нет?
Цитата:
Не бзди, вот как залезет в красную тада паникуй :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 19:13:09
sergey240786 Ну, если честно , то по трассе должна быть ближе к вертикали..А так, всё верно.
sergey240786
Непрочитанное сообщение sergey240786 » Ср авг 11, 2010 19:21:29
ну если все так то пока паниковать не буду, ежу на ней только на работу в основном, 20 км в один конец максимум час занимает, так что думаю охолождением пока заниматся не буду, ибо ОНА :devil: и так многовато денег "просит".
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 7:26:49
Буйный писал(а):BasicSun Начни с неё, но старую не выкидывай! (!)
Купил новую крышку на радиатор, на вид выглядит по приличнее предыдущих, посмотрю в деле.
Купил еще и крышку для расширительного бачка и обнаружил что в новой крышке у резинки есть прорезь по центру, а у старой не было. А как правильнее?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 7:47:25
BasicSun писал(а):А как правильнее?
прорезь имеет место быть :getlost:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 7:53:48
прикольно, я купил машину, прежний хозяин так ездил, и я еще 4 месяца. А он хвастался что в двигателях разбирается
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 12, 2010 7:58:43
BasicSun писал(а): Купил новую крышку на радиатор, на вид выглядит по приличнее предыдущих, посмотрю в деле.
Ага, это клапан такой примитивный :D Старая небось металлическая крышечка была, да?
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 8:04:58
и старая и новая одинаковые, металлические, но одна с прорезью.
Мне в магазине еще пластмассовую предлагали но я отказался, не знаю что это такое
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 8:09:41
BasicSun писал(а):прикольно, я купил машину, прежний хозяин так ездил, и я еще 4 месяца. А он хвастался что в двигателях разбирается
ентот клапан :D поддерживает давление в расш.бачке близкое к атмосферному(у мну он пластмассовый)
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 8:14:46
а какой лучше? пластмассовый или металлический?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 8:18:20
BasicSun писал(а):а какой лучше
думаю,что металлический...у мну уже второй клапан,первый потрескался,я его клеил,но...купил новый :whistlin:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 8:30:09
я тоже подумал что метал лучше чем пластмасса, конечно получается что давления на клапан нет никакого, но когда закручиваешь, металлический можно и пассатижами подрегулировать чтобы не болтался
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 12, 2010 11:15:49
BasicSun писал(а):я тоже подумал что метал лучше чем пластмасса, конечно получается что давления на клапан нет никакого, но когда закручиваешь, металлический можно и пассатижами подрегулировать чтобы не болтался
Как это нет давления? :confused: Есть там давление небольшое. Ты на горячую открой крышку расширительного бачка - услышишь "пшик" :whistlin: Где то читал принцип действия, что это закрытый контур, который работает так, чтоб тосол не испарялся, а остывал и обратно в работу :rolleyes:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 12, 2010 15:55:53
Когда у меня закипело первый раз, то расширительный бачок был полный. В крышке дырки у меня не было, а если б была, то все ушло в эту дырку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 43 гостя
