Загнул электрод на новой свечке
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт авг 10, 2010 22:03:47
Короче уронил упаковку, у одной свечи зазор сбился, загнулся
Чем выправить, ничем не подлезешь блин, скальпелем пытался - нифига
пасатижами боюсь сильно дергать, не оторвать бы чё-нить
Жесть, ну и вопрос LOL
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Загнул электрод на новой свечке
Непрочитанное сообщение Washington » Вт авг 10, 2010 22:13:19
striker писал(а):пасатижами боюсь сильно дергать
Не бойся, там метал не каленый. Гни сколько тебе влезет.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 6:25:12
striker писал(а):скальпелем пытался
Не надо трогать центральный электрод! Подцепи боковой подходящими "плосками" и оттяни. Далее регулируем с помощью круглого щупа(я использую калиброванную проволоку).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 11, 2010 8:26:21
Буйный писал(а):регулируем с помощью круглого щупа(я использую калиброванную проволоку).
А у меня свёрлышко 0, 8 мм :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 13:10:08
Иголки со шприцов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 18:20:04
гость Полые, собаки, но можно. Провалка надёжнее.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 18:33:01
Буйный, ты тут советуешь народу, а сам при этом умалчиваешь, что, к примеру, проволока в ПВХ изоляции не подходит для регулировки зазора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 18:47:32
гость писал(а):Буйный, ты тут советуешь народу
Пытаюсь в меру сил, знаний и опыта.
гость писал(а):сам при этом умалчиваешь, что, к примеру, проволока в ПВХ изоляции не подходит для регулировки зазора.
А если энту проволовку обдать пеной из пистоля для запенивания окон, дверей, щелей, то это ваще будет проблематично. Так как смайлик я в твоём сообщении не узрел, то перехожу на официальный язык при общении с Вами. Итак, я писАл про проволоку, а не про провод. Согласитесь, разница есть. И вообще, "Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцедент"(С)Высоцкий.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср авг 11, 2010 19:20:13
Хлопцы, не ссорьтесь.... лучше покажите мне хоть один провод в ПВХ изоляции, толщиной 0,7мм....
Проще всего проверять именно по свёрлышку, хотя в большинстве случаев достаточно выставить на глазок (смотря у кого какой глазок правда). Ошибки +-0.1мм вполне допустимы, тем более на заводе их всё равно по микрометру никто не выставляет.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср авг 11, 2010 21:29:20
Longenen писал(а):Хлопцы, не ссорьтесь.... лучше покажите мне хоть один провод в ПВХ изоляции, толщиной 0,7мм....
купи щупы и немучайся. товар вполне доступный и нужный
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 22:06:00
Буйный писал(а):Так как смайлик я в твоём сообщении не узрел, то перехожу на официальный язык при общении с Вами.
Буйный, переходи обратно :beer2:. Ну, нерепутал я педали. :sad: только приехал, зашел сюда, а тут такое ... :i
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 13, 2010 20:27:10
Stalkerun писал(а):купи щупы и немучайся. товар вполне доступный и нужный
Щупом форсунки омывателя стекла не отрегулируешь, а свёрлышком - легко. :thum1:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт авг 13, 2010 21:10:23
ну если отверстия у форсунок такие же здоровые как и у сверда диаметр (0,6 - 1,1) то конечно подойдет. но я таких форсунок неразу не видел. всю жизнь иголкой регулировал
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 13, 2010 21:14:48
Однозначно. Они ведь далеко не только для свечей...
Stalkerun писал(а):всю жизнь иголкой регулировал
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 13, 2010 21:32:18
Longenen писал(а):лучше покажите мне хоть один провод в ПВХ изоляции, толщиной 0,7мм....
Блин, специально ходил изучал этот вопрос - действительно, 0,8 есть в ПВХ, а диаметра 0,7 в ПВХ, похоже, в природе не бывает. :hez:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 13, 2010 21:46:28
Stalkerun писал(а):ну если отверстия у форсунок такие же здоровые как и у сверда диаметр (0,6 - 1,1) то конечно подойдет. но я таких форсунок неразу не видел.
У меня обычные двухфорсунковые - свело 0,8 в самый раз :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 14, 2010 2:30:36
Zayec писал(а):У меня обычные двухфорсунковые - свело 0,8 в самый раз
Не, сверло неудобно ж... В дороге понадобится поправить - сверло с собой возить? А смысл? И потерять легко, и поржавеет... А вещь нужная!
То ли дело иголка или невидимка. Я ее в торец солнцезащитного козырька обычно вкалываю "по самую головку" и ноу проблем - всегда под рукой. Да если и потеряю где - не халко, как мелкое сверлышко :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 14, 2010 8:08:16
Randall писал(а):Не, сверло неудобно ж... В дороге понадобится поправить - сверло с собой возить? А смысл? И потерять легко, и поржавеет...
Сотый раз говорю - делается маленькая ручечка из текстолита, эбонита и т.д. (рабочая часть сверла в неё, а хвостовик наружу) и возится в ПЕПЕЛЬНИЦЕ -хрен потеряешь. Да и не ржавеет, уж сколько пользуюсь :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 8:18:59
:gather:
Всегда есть несколько способов сделать хорошо одну и и ту же работу :)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб авг 14, 2010 11:31:44
я вообще иголчку храню в губку каробочки от панели магнитолы. так как панель магнитолы всегда домой уношу.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 14, 2010 12:45:33
Zayec писал(а):Сотый раз говорю - делается маленькая ручечка из текстолита, эбонита и т.д.
Убей-не пойму! Нахрена такие сложности? Невидимку с круглой (шарик) головкой взял - и вмеред. Сопла ей отлично вертятся.
Zayec писал(а):возится в ПЕПЕЛЬНИЦЕ
Zayec писал(а):Да и не ржавеет
Да ладно! по осени машина хош-не хош в сырости будет. И сверло не ржавеет? У вас там химию, чтоли, отменили вобще? LOL
Вобщем, спорить тут смысла нет. Мое ИМХО таково: иголка/булавка/невидимка - для форсунок, набор щупов - как САМО СОБОЙ! И им же свечи выставлять. :cool:
гость писал(а):Всегда есть несколько способов сделать хорошо одну и и ту же работу
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:49:45
Randall писал(а):... набор щупов - как САМО СОБОЙ! И им же свечи выставлять. ...
Randall, уточни, набор каких щупов?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 13:04:52
гость для свечей есть специальные круглые щупы - у меня где-то лежит такая весчь... там железочка и из нее несколько таких щупов выдвигаются полукругом (коряво написал но по другому как незнаю) и на конце этой железки еще выемка чтобы ей электрод отгибать или загибать... Весчь еще совецких времен.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 13:13:25
Vadim 77, понятно. А то я грешным делом подумал, не пользуется ли народ для этих целей набором плоских щупов :) .
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 17:56:05
гость писал(а):А то я грешным делом подумал, не пользуется ли народ для этих целей набором плоских щупов .
А ведь им и пользуются.. :sad:
