Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 18, 2010 6:10:36
byran писал(а):может втулки...
По симптомам, очень похоже..
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение byran » Чт авг 19, 2010 11:51:38
JET писал(а):Очень похоже.
Буйный писал(а):По симптомам, очень похоже..
Заменю отчитаюсь!
роман86
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Ср сен 01, 2010 18:24:41
подскажите пожалуйста! посмотрел а у меня клема плюс к стартеру отвалилась! поменял клему начал заводить не заводиться приборы все работают свет есть с толкача заводится а с места нет поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит!
byran
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 01, 2010 18:29:56
byran писал(а):Заменю отчитаюсь!
Заменил втулки, попутно поменял щетки, тормозное кольцо. Заводится теперь без задержек или еще чего!
роман86 писал(а):поменял клему начал заводить не заводиться приборы все работают свет есть с толкача заводится а с места нет поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит!
посмотри вначале релюшку, ту что под капотом, если дело не в ней, смотри втягивающее, может коротнуло!
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 16:09:02
посмотрю расскажу! а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда даже не понятно скалько осталось! поменял датчик на торпеде тоже самое в сервисе смотрели
датчик в баке там тоже вроде норм! может дело в проводке?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 16:12:21
роман86 писал(а):а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда
:offtopic:
Тема данного топика СТАРТЕР!!!
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 16:34:07
извените
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 16:40:58
еще просто не разобрался! а как можно проверить втягивающее ?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 16:55:32
роман86 писал(а):а как можно проверить втягивающее ?
Проще заменой. :sad:
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 17:04:08
сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом "плюс" аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать! разве не так???
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 17:05:36
роман86 писал(а):разве не так???
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 17:10:26
роман86
JETТак проверим лишь провод до втягивающего.
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 17:15:50
роман86 писал(а):При исправном реле
Буйный, я так понял речь идет о втягивающем реле... :i
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 19:20:41
да
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 20:41:05
а не может стартер не крутить из за генератора или он тут не причем?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 21:04:58
роман86 писал(а):а не может стартер не крутить из за генератора
:no:
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 21:49:24
то есть в моей проблеме или стартер или реле!
роман86
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение роман86 » Сб сен 04, 2010 19:14:46
поменял реле под капотом! все заработало! большое спасибо! :thumbsup:
byran
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 05, 2010 19:50:13
роман86 писал(а):поменял реле под капотом! все заработало! большое спасибо!
отлично, теперь перед тем как ехать проверь все провода на касание в ненужных местах :whistlin:
US7ML
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение US7ML » Вт сен 14, 2010 20:57:50
Всем доброго времени суток!
У меня стартер начал работать как при севшем аккумуляторе, т.е. с очень малыми оборотами и малой тягой. Ощущение как будто "берет на себя".
После - был перебран . Заменены щетки, втулки, промыт, прочищен, втягивающее реле смазано, прочищено и пропаяно. Общий провод присутствует на массе и на двигателе.
НО! - после реставрации все-равно стартует с сопротивлением. И главное - в горячем состоянии двигла после езды - старт как "по маслу", а стоит постоять пол часа и дрыг-дрыг-дрыг ... почти до просадки АКБ. Если расстыковать стартер с двигателем и положить его на корпус двигателя (массу) - крутит как новый...
Надеюсь на совет... :confused:
З.Ы. машина куплена недавно и как все работало ранее я только догадываюсь
С Уважением,
начинающий классиковод,
Вадим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 15, 2010 4:10:32
Хм, обычно , наоборот- на горячую начинает тупить, када втулкам кирдык. :hmmm: Как вариант, при нагреве устраняется перекос ротора холодного?Появляется хороший контакт холодного соединения?
US7ML писал(а):Если расстыковать стартер с двигателем и положить его на корпус двигателя (массу) - крутит как новый...
То, на холостом ходу...Надеюсь, АКБ у тебя в паряде?Вполне возможно, что стартеру подходит "конец"(межвитковое). Когда двиг горячий, его КВ легко прокрутить уже умирающим стартером, а вот на подостывший его дури уже не хватает..
US7ML
Непрочитанное сообщение US7ML » Чт сен 16, 2010 17:13:08
Спасибо, Буйный, за советы и ты оказался прав, что моему стартеру подходит "конец", а точнее уже пришел - КЗ в обмотке ротора на массу.
Проблема решилась заменой стартера вцелом. Теперь моя пятерка заводится как иномарка!
Еще раз спасибо за отклик!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 16, 2010 17:42:55
US7ML писал(а):Еще раз спасибо за отклик!
если появишься, в чем сильно сомневаюсь, ткни кнопку....для кого они как думаешь!??
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 17, 2010 4:16:28
byran писал(а):если появишься, в чем сильно сомневаюсь, ткни кнопку
Нафик..Главное
US7ML писал(а):моя пятерка заводится как иномарка!
LOL
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт сен 23, 2010 17:24:18
С недавнего времени началась следующая ерунда. С утра завожу машину - поворачиваю ключик, стартер крутит, но раздаётся какой то жуткий скрежет и машина не заводиться. Делаю вторую попытку после 10-15 сек ожидания - всё нормально и машинка заводиться. Летом такого не наблюдалось( машину взял летом ). Такя беда стала наблюдаться после того как похолодало и машина всю ночь простояла на улице. В чём может быть проблема?
