Замена ручки КПП
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Замена ручки КПП
Приобрёл семёрку, старый хозяин зачемто сильно укоротил ручку КПП. Хотел заменить ручку на штатную. Посмотрел руководство. Написано снимите то сё, нажмите, ковырните отвёрткой и снимется вам ручка. Посмотрел и не понял куды и чем тыкать. Подскажите как заменить ручку...
- byran
Re: Замена ручки КПП
Там где шток ручки(металичный) кончается, под него надо ковырнуть и сильно потянуть вверх. Или сильно потянуть и отламать защелку, попутно купив новую, стоит копейки!
- yojiks
Понятно... Одну деталь не получиться поменять ... :-). А что бы гофр резиновый заменить, который на ручке нужно снимать всю торпеду?
- byran
Торпеду снимать не надо! Только снимаешь бороду и фсе.yojiks писал(а):А что бы гофр резиновый заменить, который на ручке нужно снимать всю торпеду?
зы. заполни профиль(укажи хотя бы авто)
не понял какую деталь и почему не получится поменять!?yojiks писал(а):Одну деталь не получиться поменять
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Чтоб не снимать всю торпедуВинтореZ писал(а):зачем?byran писал(а):Только снимаешь бороду и фсе.
- LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Да нет там надо снять только вставку, которая служит типа полочкой и одновременно заглушкой для майфуна. она держится на защелках.
- yojiks
Действительно, достаточно снять полку и бороду. Но встала другая проблема: что бы снять полку, нужно магнитофон вытащить, а он со съёмной панелью, торчит в салазках намертво, все руки изодрал - никак не получается вытащить...
- Abbat
yojiks
Ну если не можешь сам может стоит поехать на СТО ?
Там делов на пять минут !
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
когда майфун покупаешь в комплекте съемники идут для вытаскивания его при необходимости. зайди в магаз попроси у продавца или в студии где автозвук устанавливают. у наших "музыкантов" этих съемников вагонyojiks писал(а):Действительно, достаточно снять полку и бороду. Но встала другая проблема: что бы снять полку, нужно магнитофон вытащить, а он со съёмной панелью, торчит в салазках намертво, все руки изодрал - никак не получается вытащить...
- yojiks
Нашёл наконец съёмник магнитолы, купил ремкомплект... Защёлка пластмассовая защёлка при съёме сломалась. Но всё в итоге нормально прошло...)))... А в сервисе, что рядом с домом запросили 700 рэ за данную операцию....
- четвёрковод
- Bemrik
выб лучше разказали как одеть ручку ккп, я её снял за 5 мин без всяких мурзилок, а вот одевал полчаса если не больше
- четвёрковод
- yojiks
Что бы просто заменить ручку не трогая борду можно и не снимать пластмассу. Я же на ручку нацепил набалдашник с чехлом. Что бы чехол по нормальному заправить в отверстие стакана пришлось снять всю эту ерунду.
Ручка нормально вставилась. Правда пластмасса кольца из ремкомплекта, которое фиксирует ручку гораздо мягче чем та которая на родном кольце. Вообще мне сосед по дому сказал что у классики болезнь есть - ручка слетает со всех этих пластмасоок и резинок. Говорит что у него на шестёрке такая ерунда постоянно была....
- Mr. Krave
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 1994 г. в.
а у меня рычаг болтается как г...о в проруби, после того, как однажды он остался в руках у моего дяди. Вот здесь написано, что нужно купить некий "набор для ремонта КПП" и заменить детали крепления рычага. Поможет?
