Установка генератора 80А
Re: Установка генератора 80ач.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 13:55:43
мощно, изза шкива новый ген купил (w00t) с якорем срезало что ли?!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 17:44:37
Medved@790 писал(а):мощно, изза шкива новый ген купил
да! владимирские парни настолько суровы, что покупают новый генератор если разваливается шкив
не я давно хотел поменять генератор, а тут один шкив полетел, второй полетел, подшипникам хана, вал кривой и зарядка опять барахлит, и стало посленей каплей, из за звона шкива помпу поменял
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 19:09:33
мне дали убитый от десятки на 80А
дак я помнял:
-коллектор(прям бал изгрызан от щёток)
-подшипники(причина клина)
выставил вал(чтоб не было поперечного биения)
ну и всё хорошенько промыл. Дак вот тянет теперь 2 усилка, ближний с габаритами и не проседает ниже 13,5В :pop:
П.С. а шкив я не покупал, а родной подгонял вместе с креплением генератора - чтоб ремень по одной прямой ходил
dirol505
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение dirol505 » Пт апр 23, 2010 11:02:22
В общем я всетаки купил от нивы (214 на 80 А) ну и расказывать неочем =)
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 11:27:47
dirol505 писал(а):В общем я всетаки купил от нивы (214 на 80 А)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 23, 2010 12:18:21
возможно ли заменить ДМ РР на генераторе на 73 ампера, теми же от 55А, т к новый ген заряд не выдает, 13,4 на хх без нагрузки
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 12:27:33
Если маркировка идентична, то да.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 23, 2010 13:31:36
я думаю - да, ДМ 566502, на 55м два проводка, мама на РР а папа в корпусе, а на 73 папа на ДМ без проводка, дыра в корпусе
а вот с РР не знаю точно, отличаются они для карбов и инжев или нет, есть 54,3701 и тот что на гене - к106 или к160, что то такое
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 13:40:27
Сусанин писал(а):на 55м два проводка, мама на РР а папа в корпусе, а на 73 папа на ДМ без проводка, дыра в корпусе
Ну тут перепаять можно, а вот насчет РН не уверен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 23, 2010 15:32:01
перепаивать не надо, просто в крышку вставить опрную пластмаску и в нее папу,
БВО 56-90-01. ГЕНЕРАТОР: 372.3701-03. с виду одинаковый
каким местом они ток увеличивают и мощность?, обмотками?
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 15:44:04
Сусанин писал(а):обмотками?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 25, 2010 20:19:15
тогда в принципе можно и РР любой ставить и ДМ
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вс май 23, 2010 0:25:55
Я себе 10-й воткнул
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 11:51:27
можно ли на 10ом генере поменять обмотки ампер так на 105???
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 18:37:14
Medved@790 писал(а):можно ли на 10ом генере поменять обмотки ампер так на 105???
Расчитай, перемотай обмотки якоря и статора и впуть... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 26, 2010 20:16:49
да ну их нафиг, итак гемора без машины хватает. Препод рассказывал в теории можно и такое смотать, что двиг не потянет. Я вот что хочу спросить:
обмотки инжевых вазов одинаковые или нет? Видел только на классике и 80амперные, например 10ый на 105 ампер другой внутри? 135амперный? Может они взаимозаменяемые?
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 23:05:03
На инжевых семах нет 105 ген.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 27, 2010 4:49:31
Имелось ввиду: корпуса у генераторов разные у надежд например и у инж7 ? Слышал ставят и 135А, вопрос в том можно ли найти отдельно обмотки и впихнуть в мой генератор.
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 27, 2010 21:35:34
Medved@790 писал(а):можно ли найти отдельно обмотки и впихнуть в мой генератор.
Ну на якоре обмотку точно не впихнешь, ток перематывать...
Medved@790 писал(а):Слышал ставят и 135А
Беспонту, деньги на ветер...
Нуа если оЧень хочиЦЦа, то подбирать от ино и колхозить крепления. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 28, 2010 4:38:47
якорь тоже можно купить, вопрос в том есть ли такое чудо на прилавках и подойдет ли оно моему генычу...
Надо будет, и от ино заколхозим :pop:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт июл 08, 2010 23:16:41
135 ампер... а откудова столько потребителей? это же около 1800 ватт!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 09, 2010 3:27:32
да и побольше быват :pop: у стива мида в тахо 4 геныча по 300А стоит и штук 5 акб хавкеров
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 20, 2010 12:49:16
Господа,может кто знает, сколько сейчас стоит все приблуды для этого девайса? В смысле для
Установки генератора 80ач.
Мой гена сдыхает. Вот и задумался :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 20, 2010 23:33:55
alex а я свой отремонтировал.....
Ну а цена 80-амперника Генератор 21214 КЗАТЭ 9412.3701
цена нижнего кронштейна Кронштейн генератора 21214 нижний АвтоВАЗ
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 20, 2010 23:47:29
Vadim 77
Ясненько, генератор 100$, всё остальное копейки. Но это у вас
:hez:
