Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср окт 28, 2009 17:19:47
На серо-чёрном + это через сигнал .При нажатии на кнопку на руле должен серо-чёрный превратится в -.
rigger
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение rigger » Ср окт 28, 2009 17:22:51
:pinch:
Хороший вопрос.
Главное своевременный!
Спасибо.
P.S.: Как только, так сразу отпишусь...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 17:30:35
rigger писал(а):Хороший вопрос.
По поводу методики измерения?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 28, 2009 17:56:14
rigger
Для начала берем два провода, которыми хватит дотянутся до клемм акума, отключаем текущие от клаксона и производим опытный запуск...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 28, 2009 18:22:09
rigger писал(а):на обеих клеммах +12.
Так и должно быть?
серо черный должен быть пустым проводом, а при нажатии на кнопку на руле превращаться в массу (-12)
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Ср окт 28, 2009 19:45:28
Димон на зелёнке писал(а):По поводу методики измерения?
Именно.
Позор мне - вызванивать устройство не отключив его от схемы.
Спасибо всем за участие (серЖЖЖу и Димону - отдельное).
P.S.: И вот ещё нашёл несоответствия в приведённых схемах. Точнее - в указанной контактной перемычке.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 20:36:54
rigger писал(а):Позор мне - вызванивать устройство не отключив его от схемы.
бывает
вот эта схемка правильней
а та что приведена в книге приведет к очень быстрому подгоранию язычка/контакта
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
у меня раньше было так как по книге.
переделал по схеме выше. очень доволен
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 29, 2009 7:15:01
rigger писал(а):P.S.: И вот ещё нашёл несоответствия в приведённых схемах. Точнее - в указанной контактной перемычке.
это не несоотвествие, а просто на последних машинах стоит бибибка на нее идет минус с кнопки сигнала через перемычку, а плюс постоянный, на старых авто с дудками стоит реле и соотвественно постоянный минус и плюс через реле...
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Установка реле сигнала. Нужна помощь
Непрочитанное сообщение general » Вс янв 10, 2010 13:29:24
Доброго времени суток! У меня в монтажном блоке стоит перемычка вместо реле сигнала. К сигналам идет два провода, красный и серо-черный. Когда вместо перемычки я ставлю реле, то при нажатии кнопки слышно щелчек реле а сигнал не работает. Смотрел схемы в мануале и ничего не пойму. На схеме с реле отсутствует красный провод. Как быть? Что с проводами делать?
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 13:40:19
general писал(а):Доброго времени суток! У меня в монтажном блоке стоит перемычка вместо реле сигнала. К сигналам идет два провода, красный и серо-черный. Когда вместо перемычки я ставлю реле, то при нажатии кнопки слышно щелчек реле а сигнал не работает. Смотрел схемы в мануале и ничего не пойму. На схеме с реле отсутствует красный провод. Как быть? Что с проводами делать?
Согласно схеме 1 - по серо черному идет масса, по красному +.
Согласно схемы 2 - по серо черному идет + из ЧЯ, со второй ножки на сигнале выводи провод на массу к кузову и будет тебе счастье :rolleyes:
Если подключить по схеме 1 только с реле, то на сигнале будет 2+, следовательно реле будет щелкать, а сигнал не гу-гу.
Красный провод не подключай если будешь ставить реле. (!)
general
Непрочитанное сообщение general » Вс янв 10, 2010 13:53:01
Спасибо. Все оказалось так просто. Сигналы гудят!
А я, балбес, сначала серый на корпус цеплял и сигнал без кнопки гудел. Авторам мануала незачет. Ведь можно было на схеме нарисовать красный провод подключенным на корпус.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 14:35:04
general писал(а):Спасибо.
А для этого придумали кнопочку :rolleyes:
Marik
Благодарил (а): 11 раз
Проблема с гудком
Непрочитанное сообщение Marik » Пт авг 27, 2010 11:34:45
Всем доброго времени суток!
Дело в том, что в один прекрасный день у меня сломался гудок, (сам клаксон исправен и полностью рабочий), проблема идет при нажатии на руль иногда срабатывает гудок, а иногда надо сильно раз 5 нажать чтобы была реакция, разобрал "эту штуку на руле", и я так понимаю, что 2 болтика (с пластмасовыми наконечниками) служат как изоляция, и 2 болтика как "минус"? Может быть проблема в болтиках?
Вопрос такой, может есть какието хитрости или секреты как легко поставить обратно всю эту "штуку" на место. (Проблема возникает с болтами на минус, ну никак они не хотят вкручиваться в свои гнезда) :i
Надеюсь на вашу помощь! :thumbsup:
Stalkerun
Re: Проблема с гудком
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт авг 27, 2010 11:41:21
еще может быть виновником плавающий контакт сигналки. со временем бывает он недостает и для этого надо снимать руль и подгибать контакт. установка кнопки сигнала на руле это самое геморное. согласен. тут больше ничего неостается как лесть под руль и шилом их направлять куда нужно.
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Пт авг 27, 2010 11:49:50
Ну и замудрили конечно технологию включения гудка :hmmm:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт авг 27, 2010 12:11:28
Marik писал(а):Ну и замудрили конечно технологию включения гудка :hmmm:
а больше никак и не сделаешь. сам посуди. если бы там были провода вместо плавающего контакта, то их бы хватала на месяц. они бы обтирались, крутились и вскоре обрывались или каратили.
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Пт авг 27, 2010 13:34:10
Кто еще какие советы даст??? :shifty:
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт сен 02, 2010 19:21:42
Marik писал(а):Кто еще какие советы даст??? :shifty:
Что тут сказать, если кантакт в подрулевом то наверняка руль снимать, пытался я не снимая баранки его приколхозить (дурная затея) в результате вывел себе кнопку звонка рядом с рулем, ей бибикаю :thum1:
general
Непрочитанное сообщение general » Чт сен 02, 2010 19:34:41
У тебя в Ч.Я. реле или перемычка на сигнал?
Просто у меня были такие траблы когда стояла перемычка. Либо клеммы на гудке окисляются, либо плавающий контакт подгорает если гудок мощный. Все решилось установкой реле вместо перемычки.
Ика
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ика » Пн сен 20, 2010 20:06:58
У меня также было гудел только после раза 5 нажатия,потом там что то подпили и все заработало (но у меня тока 2 болта 2 болтов нету) незнаю точно каких, первое время все хорошо было, руль начал гудеть, а чуть позже он начал гудеть не переставая при всех его поворотах))))) Так что советую поменять сам руль)))))))))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 21, 2010 10:22:55
Руль тут не при делах. В некоторых случаях разбалтывается заклёпка, которой приклёпан вышеупомянутый язычок. В современных подрулевых частенько и сам язычок сделан из "обрезка консервной банки". Нужно снять руль, для этого открутить гайку и сдёрнуть, а там далее по обстоятельствам. Рекомендую смазать как сам язычок, так и контактное кольцо литолом (для лучшего контакта) и чтобы потом не было "хррр" при повороте руля.
А насчёт того чтобы закрутить эти два винта - та еще камасутра. Дам подсказку, пропилы овальные, а у этих втулок, куда винты вкручиваются есть направляющие. Вот полчаса помучаешься, и всё закрутишь....
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вт сен 21, 2010 17:51:25
Поставить на руль звонок от велосипеда!
Если серьезно-то
Stalkerun писал(а):тут больше ничего неостается как лесть под руль и шилом их направлять куда нужно.
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Вс дек 26, 2010 22:17:16
олежек писал(а):15 ампер... не удивительно что после того как поставили бибибку сняли и реле.... удешевление :fear:
Подчеркнутому ВЕРИТЬ!
А нафига в схеме два реле? Одно долой и перемычку в ящик ;)
Мурзилка. ВАЗ 2104 2105. Издательство За рулем. 2008г. стр. 171
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 26, 2010 22:45:07
rigger писал(а):... и перемычку в ящик
Получим авто для глухонемых.
Re: КЛАКСОН
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 27, 2010 19:28:59
rigger писал(а):А нафига в схеме два реле? Одно долой и перемычку в ящик
еще раз если стоят бибики, такие противные, то схема с перемычкой, если ставим дудки от шестерки то реле обязательно!!! ни какого больше реле при установке перемычки нет и быть не может, курим схемы приведенные выше, а реле для дудок обязательно в силу большего потребления тока...
