прокладка поддона картера
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 28, 2010 22:33:43
Подскажите, как поменять прокладку поддона масляного картера? Обязательно надо снимать поддон с авто? И как установить прокладку?
Re: прокладка поддона картера
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 28, 2010 23:26:28
Ну а как ты себе представляешь замену прокладки без снятия поддона?
Сомневаюсь, что получится опустить поддон на такое расстояние, чтобы просунуть туда новую прокладку. Да и прокладку по-хорошему надо сначала уложить на поддон и промазать маслом. Как это сделать, не сняв поддона? :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб авг 28, 2010 23:49:00
Yurec писал(а):Yurec
без подъёмника тут не обойтись.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 3:44:00
Yurec Можно и на яме. Отсоединяем "штаны" глушителя, откручиваем правую опору двига, поднимаем машинку с правой же стороны, ставим упор под опору, опускаем машинку(поднимая тем самым двиг) откручиваем поддон, снимаем его, меняем прокладку.
Yurec писал(а):Обязательно надо снимать поддон с авто?
Теоретически нет, а практически ДА.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс авг 29, 2010 4:11:47
Буйный писал(а):Yurec Можно и на яме. Отсоединяем "штаны" глушителя, откручиваем правую опору двига, поднимаем машинку с правой же стороны, ставим упор под опору, опускаем машинку(поднимая тем самым двиг) откручиваем поддон, снимаем его, меняем прокладку.
Вы ща тут насоветуете... Чтобы отсоединить те же штаны, нужно разобрать весь выпуск.
Проще и эффективнее отсоединять ЛЕВУЮ подушку двигателя, и поднимать двигатель слева. Остальное вроде бы правильно. Да, кстати, настоятельно рекомендую смазать чёрным автогерметиком соединения передней крышки двигателя, и не усердствовать с затяжкой гаек, ибо получите то же самое. В инструкции написано 5-8Нм или 0,5-0,8кгс
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 4:34:57
Longenen писал(а):Вы ща тут насоветуете
Полегче, уважаемый! Четыре гайки на фланце "штанов" и лёгкое движение монтажки.
Longenen писал(а):Проще и эффективнее отсоединять ЛЕВУЮ подушку двигателя, и поднимать двигатель слева.
Не боимся "скручиванием " штанов поломать чё нить?
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс авг 29, 2010 8:19:50
ну с разборкой ясно, а прокладку как устанавливать, без герметика, положить на поддон и затянуть?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс авг 29, 2010 17:15:47
Мы же поднимаем не на полметра, а так, совсем на чуть-чуть..., лишь бы лом чугуниевый пролез, и до болтов, что под поперечиной можно было добраться...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 17:19:52
Yurec писал(а):ну с разборкой ясно
Кому?
Yurec писал(а):прокладку как устанавливать, без герметика, положить на поддон и затянуть?
Уже проходили в прошлом классе
Randall писал(а): Да и прокладку по-хорошему надо сначала уложить на поддон и промазать маслом
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 18, 2011 7:31:38
Капает масло с прокладки, буду менять прокладку поддона.
Почитал тему и вопрос в следующем, зачем прокладку мазать маслом то? :hmmm:
Все говорят герметиком ее измазать с двух сторон и присабачить и всего делов...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 7:37:18
HoF писал(а):Капает масло с прокладки, буду менять прокладку поддона.
герметик её скользкой сделает и её выдавит, ни чем не маж....я так ставил :fear:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 18, 2011 7:42:00
Я тоже так поставил,, завел прогрел и капает, давит прям мама не горюй, подтягивал а толку то 0, так не охота снимать ппц, на улице -25... Но надо блин...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 17:20:10
HoF
во-первых тщательно всё вытираем,просушиваем и обезжириваем,во вторых,на стыки передней крышки и блока,задней крышки и блока наносим немного герметика.При затяжке тянем болты по кругу,по спирали,начиная от центра,как только прокладку начинает выдавливать,прекращаем тянуть болты.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 18, 2011 17:36:20
на прокладку поддона вроде бы не рекомендуют сажать герметик, типа выавит внутрь, попадет не туда ...
а передние и задние крышки :yes:
HoF
проверь ровность поддона, может быть от твоих подтяжек вытянулись отверстия под болты, нужно править на плоскости
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 17:38:29
Так я и не говорил что надо на прокладку герметик мазать.Только на стыки и в гомеопатических дозах
Core
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Core » Вт май 22, 2012 22:06:58
Не решил загаживать новой темой, спрашиваю здесь
Текло масло. Очень давно :psih: В районе держателя заднего сальника и поддона. На всё перегрешили, и сальник поменяли, прокладку под держателем(+ герметику туда), прокладку поддона с выстукиванием поддона, а вчера и сам поддон новый поставили с прокладкой. Ан-нет, приехал домой, три часа постояла, прихожу - снова лужа, снова там же в том же месте всё в масле. С коробки не гонит - факт. Откуда ж так давит, что потом это накапывает на лужу, ну, в диаметре 80-100мм. Мои идеи, на что грешить (да что ж ещё поменять :pinch: ) исчезли, хотелось бы услышать Ваши, господа. Уже не знаю, хоть плач, хоть смейся...
P.S. Из под клапанной крышки не стекает. 100%
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 22, 2012 23:14:09
Весь процесс по-новой со с/у -й держателя заднего сальника.Если всё по-уму,течь не должно.Ну нет чудес в этом моторе. :no: Удачи...
Core
Непрочитанное сообщение Core » Ср май 23, 2012 6:35:55
zombie177rus писал(а):Весь процесс по-новой со с/у -й держателя заднего сальника.Если всё по-уму,течь не должно.Ну нет чудес в этом моторе. :no: Удачи...
В таком случае это будет уже в третий раз
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 23, 2012 6:50:07
заново все снять, проверить привалочные плоскости, все хорошенько промыть и обезжирить, и посадить на герметик, затянуть без фанатизма, лучше моментным ключем. собственно это все и в мурзилке написано.
у себя когда менял прокладку поддона даже без герметика все хорошо и плотненько село, потом еще протянул через некоторое время и сухо досихпор :thum1: . правильно говорят, чудес не бывает, может гдето прокладка неровно садиться или недотянули/перетянули.
переклеивал недавно поддон на движке 3S-FE, там вообще поддон только на герметик садиться :look: .
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб окт 27, 2012 18:40:55
Я тоже собираюсь поменять прокладку поддона и посадить ее с двух сторон на герметик, однако меня мучат 3 вопроса:
1.Буду поднимать двигатель, 3-ю опору двигателя отсоединять надо ? ( не порвется)
2.Как потом такой поддон снимать (приклеенный на герметик) ?
3. Собираюсь прокладку менять зимой t до -10, какой герметик способен быстро (2-4часа работа на эстакаде) схватиться, что-бы можно было ехать ?
Посоветуйте пожалуйста
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 27, 2012 18:58:31
не знаю как вы, но я с прокладкой помучался хорошо, хватило мне этого, теперь мажу поддон герметиком минуть пять жду и притягиваю его к движку, ничего не течет, ниоткуда не капает и поддон нормально снимается если что :yes: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 19:58:32
Почему у меня не течёт с поддона без герметика?Даже странно... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 27, 2012 21:49:47
Longenen писал(а):... лом чугуниевый пролез ...
Призадумался :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 27, 2012 22:00:46
zombie177rus писал(а):Почему у меня не течёт с поддона без герметика?Даже странно... :hmmm:
Я в машине только стекло блок-фары тулил на герметик. Не сторонник я герметика. Производитель машин всегда указывает, где необходимо применять герметик.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 28, 2012 5:13:26
И я герметик пользую только в самых запущеннных случаях и особой ленности..
