ХехБуйный писал(а):Нужно срочно остановиться, включить аварийку и выставить знак с фонарём
Просто может они у тебя не дорогу освещают,а ищут в небе вражескких лётчиков люфтваффе!Antispeed писал(а):там же только положение регулируется, это норм
Или права накроютя,либо сами фары от неожиданной встречи с тяжёлым предметом со стороны встречного ослеплённого водителяAntispeed писал(а):Или гена накроется быстро?
уверен, значения напряжений в разъемах на лампах, не иначе масса окисла...Antispeed писал(а): Светят норм ,
Keksik1980 писал(а):лампа рабочая
Лампа 100/90?Smoky555 писал(а):Скорее всего расплавился разъем
не обязательно, у меня на 55/60 зимой разъем расплавился, из такого гов@ного пластика щас разъемы делают ...Zayec писал(а):Keksik1980 писал(а):лампа рабочаяЛампа 100/90?Smoky555 писал(а):Скорее всего расплавился разъем
может быть плохая масса.Максим Монахов писал(а):что может быть?
Нет, релюшки смотрел и прозванивал(рабочие) да кстати кнопка включения фар у меня на 2 позиции а подрулевое на 3.прапор писал(а):Дальний прижимом включается?
что именно пробовал?Nord29 писал(а):то что советуют уже пробовал,
габариты нормально что? В смысле работают от клавиши или тоже не работают? Клавишу в приборке прозванивал или менял на другую, заведомо исправную?Nord29 писал(а):ропал свет как ближний так и дальний, сигналка выведена на фары а не поворотники, фары при постановке и снятии работают :(, габариты нормально,
прикуриватель живой? он тож вроде с подсветкой "подыхает". В коробочку с предохранителями нады лезть.Nord29 писал(а): не работает подсветка спидометра и контрольная лампа зарядки, все остальное в норме.
зачемSmarticus писал(а): В коробочки с предохранителями нады лезть.
значится в ЧЯ с предами и релюхами проблем нет. Т.е. от постороннего источника питания освещение работает, значит надо искать, что не в порядке с питанием с другой стороны.Nord29 писал(а):фары при постановке и снятии работают
на счет прикуривателя не проверял, я им не пользуюсь, проверю.прикуриватель живой? он тож вроде с подсветкой "подыхает". В коробочку с предохранителями нады лезть.
прозвонил косу, и проверил на КЗ её, самое интересное что КЗ только на ходу и то не намертво а временное, стрелка амперметра начинает метаться от + к -, секунды а потом все нормально.что именно пробовал?
менял и релюшки и кнопку, не трогал только само подрулевое,габариты включаются от кнопки нормально, при включении ближнего или дальнего гаснут как и положено.габариты нормально что? В смысле работают от клавиши или тоже не работают? Клавишу в приборке прозванивал или менял на другую, заведомо исправную?
