Вопросы по установке сигнализации
Модератор: Randall
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн авг 30, 2010 9:19:55
При установке сигнализации томагавк 7010 (руководство http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... tw7010.htm) в ниву, возникли. В электрике не понимаю, а сделать надо.Прошу помощи...
1. на схеме 1, куда подключить желтый провод на замок зажигание, (к проводу какого цвета?)
2 Куда подключить сине -красный и сине-черный (прям носом ткните, если можно)
3 Как подключить провода открывания дверей (синий и зеленый в вариациях) Просто напрямую к активаатору + и - можно?
4 Зелено- черный и зелено- желтый их можно подключить вместо габаритов к поворотам? Чтобы при открытии/закрытии моргали. Если можно то куда.
Всем заранее спасибо.
Да и поиском уже пользовался, ничего нужного не нашел
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Вопросы по установке сигнализации
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн авг 30, 2010 10:38:55
Что-то не отвечают сигнализаторщики, попробую ответить. Появляющийся плюс замка- провод голубого цвета. Сине-кр. никуда не подключать, син-чёрный на концевик двери протянуть и подключить к нему, если по простому. Синий и зелёный прямо на активатор. Зел-ж. и зел-ч. можно к поворотам. За щитком приборов разъём, который из рулевой колонки выходит, их там три, самый большой. На его противоположных сторонах выходят сдвоенные провода синего и сине-чёрного цвета, это и есть повороты. Удачи! :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 30, 2010 10:48:20
Alexey писал(а):1. на схеме 1, куда подключить желтый провод на замок зажигание, (к проводу какого цвета?)
Вывод №15 замка зажигания - цвет уточни в схеме Нивы...
Alexey писал(а):2 Куда подключить сине -красный и сине-черный (прям носом ткните, если можно)
Сине-черный - к концевикам дверей. Это сигнал для сиги, что открыта дверь. Тупо вешается на провод от концевика - они (все 4) запараллелены. В 2105 это белый провод с черной полосой, в Ниве - хз. Провод идет на все 4 концевика и на салонные лампы - покури схему.
сине-красный никуда не цеплять.
Alexey писал(а):3 Как подключить провода открывания дверей (синий и зеленый в вариациях) Просто напрямую к активаатору + и - можно?
В ссылке, что ты дал ищи раздел "Схемы подключения". Вот там "Схема №2" - твоя. Все расписано дальше некуда. :)
Alexey писал(а):4 Зелено- черный и зелено- желтый их можно подключить вместо габаритов к поворотам? Чтобы при открытии/закрытии моргали. Если можно то куда.
Да, можно. Один к левым поворотникам, другой - к правым. Сине-черный и синий провода соответственно по схеме 21053 (на сайте которая) - у Нивы сравни цвета по схеме.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн авг 30, 2010 12:15:41
BORODA
Спасибо!
Вечером попытаюсь доделать
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс сен 05, 2010 17:57:18
Вопрос - попросил меня товарищ на инку б/у поставить сигнализацию Аллигатор 425. Все есть схема есть. Сигналка нужна только чтоб двери открывать с брелка т.е. охранные ф-ии, сирена и т.д. ненужны. И посему он просил меня лишних "соплей" не делать. ВОПРОС - если я кину желтый провод (+ с замка зажигания) на постоянный + чем это черевато? Просто он меня просил по максимуму сделать установку простой...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 18, 2010 5:37:37
Vadim 77
Черевато тем, что к примеру на простых сигналках даже двери не закроются -)) поставь как положено ИХМО -))
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Вс сен 19, 2010 18:55:22
двери закроются,только эффект будет,как при заведенной машине
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс сен 26, 2010 16:40:48
ну в общем поставил - все работает
Молодой
Модель авто: "Петрофан" ВАЗ 21053 1999 г.в.; цвет белый, двигатель 2103, р-вал 213, БСЗ; 5-КПП; г.п. 4,1; резина: перед кама 217, зад Cordiant.
Непрочитанное сообщение Молодой » Пн фев 25, 2013 7:03:17
Здравствуйте, товарищ не хочет тратится на сигнализацию. Где то слышал что можно подключить концевики дверей через реле к звуковому сигналу или колоколу сирены, чтоб при открытии дверей звучал звуковой сигнал, то есть сделать массу управляемой. И сделать так чтоб если дверь закрыть сигнал не отключался, а продолжал работать пока сам не отключишь. Возможно ли реализация такого? Если возможно то приведите схему с распиновкой ножек реле. Может реле впихнуть часовое чтоб работал звуковой сигнал некоторое время после закрытия дверей. А тумблер принудительного отключения в укромном месте поставить в багажнике например.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн фев 25, 2013 7:33:08
Но это же каждое открытие дверей будет празднично встречать хозяина воплем сирены или звукового сигнала
В принципе реализуемо, но одним реле точно не отделаться.
Молодой
Непрочитанное сообщение Молодой » Пн фев 25, 2013 8:28:47
Пользоваться ею не часто будет, а в багажник тумблер и перед открытием дверей выключать питание. Одно реле обычное четырехконтактное на запуск и какое еще реле поставить временное? чтоб некоторое время работал звуковой сигнал или колокол сирены
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 25, 2013 8:48:24
Молодой писал(а): И сделать так чтоб если дверь закрыть сигнал не отключался, а продолжал работать пока сам не отключишь. Возможно ли реализация такого?
эта схема должна работать
Молодой
Непрочитанное сообщение Молодой » Пн фев 25, 2013 8:56:04
zalex, это с ручным выключением получается да? А может какое реле есть чтоб несколько минут покричал сигнал, то есть реле которое через определенное время само выключится?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 25, 2013 9:00:03
Молодой
честно, смысла в этой приблуде вижу мало.
работает тек:
открыл дверь - завопила, будет вопить до тех пор, пока не выключишь кнопку в салоне или не сядет акб хоть закрывай двери, хоть открывай, в кач. кнопки можно поставить геркон и магнитик
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 25, 2013 9:04:12
Молодой
еще диодик последовательно с кнопкой включения поставить надо, иначе с открытыми дверями и включенной кнопкой сирена будет вопить в любом случае
Молодой
Непрочитанное сообщение Молодой » Пн фев 25, 2013 9:36:00
Да, за полупроводник я забыл, спасибо.
Andrey94
Модель авто: ВАЗ - 2107, 04 г.в; тонировка, электропривод открытия багажника ВАЗ - 2110, сигнализация
Непрочитанное сообщение Andrey94 » Сб ноя 02, 2013 16:55:28
Ситуация такова, что одна дверь не закрывается с брелока сигнализации, снял карту дверей регулировал эти фишки, отверткой при откручивал болтики и верх-вниз фишку двигал искал так сказать "Золотую середину" фото с интернете Изображение, но не нашел или ловил что с закроется на сигнализацию, но не открыть с брелока не могу! Сигнализация Niteo LX-11
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 10, 2016 22:55:51
Привет всем! После кражи акб и попытки угона решил поменять сигналку , поставить центр замок на 4 двери, иммобилайзер.
Центральный замок уже установил , подключал , регулировал-все работает. вчера установил иммобилайзер (Mister X 35i) с блокировкой стартера и катушки. теперь буду поставить сигналку Centurion xanadu с обратной связью. У меня вопрос можно ли подключить реле стартера иммобилайзера одновременно с сигнализацией? или как?
x35i
centurion
centurion xanadu.jpg (23.17 КБ) 22460 просмотров
блокировка стартера в иммобилайзере одновременно с сигналкой
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 12, 2016 17:23:35
topilsky, сигналкой что будеш блокировать?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт апр 12, 2016 18:50:50
Иван64 писал(а):topilsky, сигналкой что будеш блокировать?
иммобилайзер отключил. буду ставить сигналку. 2 блокировки на одной цепи нежелательно. установщик посоветовал мне.
буду блокировать катушку, стартер. а иммобилайзер буду блокировать стоп сигнал, фару, пусть гаи не пропустит за невключение ближних фар.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 13, 2016 0:12:15
:rlc:
Попробуй иммо в виде стандартного реле.
На цепь стартера что то ставить нет смысла.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср апр 13, 2016 0:40:00
bilbo писал(а)::rlc:
Мож подробнее?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 13, 2016 5:49:55
Имобилайзером можешь заблокировать коммутатор через кнопку стопов педали тормоза
