Автономное освещение багажника
- Модель авто: Иномарка
Re: Автономное освещение багажника
Посмотрел цены на светодиодные ленты. Самая простая 400 руб/метр, и до 1500, вроде бы. Но мне главное, чтобы светила, а под полкой её всё равно видно не будет. Думаю, что 0,5 метра под полку будет достаточно, т.е. 200 руб.
А у нас восьмёрочные фонари освещения номера стоят не 20, а 40-50 рублей. Прикинул по месту - даже напильником работать не придётся, туго, но входят в отверстия.
- Модель авто: ВАЗ 2107
А я вот, как раз вчера, сделал подсветку из светильника для салона от десятки. Крепится двусторонним скотчем под полку (дно плоское очень удобно). Имеется возможность как автоматической работы через концевик и выключить можно если, например, днём долго открыт багажник. На постоянку подключать, разумеется, смысла нет. Концевик расположен под наклоном (не перпендикулярно дну багажника, примерно под 45 градусов) при такой постановке зацепить его несколько сложнее. Светит вполне хорошо. Поставил лампочку Маяк с шестью светодиодами (как в подсветке номера). Хотел забуриться в доработку по освещённости (чтобы включался когда на улице темно), но это возможно в будущем когда-нибудь.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Ну, цены везде разные. Зато клипсы обшивки дверей у нас по 5 руб/штука. Где справедливость? 4 гребаных пластмасски = один фонарик с лампочкой. Вот так!Александр 06 писал(а):А у нас восьмёрочные фонари освещения номера стоят не 20, а 40-50 рублей.
- Грубиян
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Извиняюсь за быть может глупый вопрос-неужели так сложно включить габариты если в багажник в темноте лезите?!К чему все эти замороты?
- C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
Грубиян
ну... иногда надо что-то положить в багажник так чтоб другие не видели.. Не могу объяснить, но у меня была такая ситуация на днях. А включенные габариты (если багажник в кустах, а морда на улице) - так всех как магнитом тянет, все прутся посмотреть
Ну если у тебя габариты с брелка включаются, то может и легче.Грубиян писал(а):Извиняюсь за быть может глупый вопрос-неужели так сложно включить габариты если в багажник в темноте лезите?!К чему все эти замороты?
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
А я у себя сделал подсветку с помощью плафона освещения салона.
Концевик включения установил на кронштейне в углу крышки багажника.
Есть возможность отключения освещения клавишей на плафоне (если оно в принципе не нужно), а в штатном режиме - как только срабатывает концевик - загорается свет.
- Грубиян
Это когда квартиры(магазины,банки и т.д.)"берешь"?C@tRiN писал(а):ну... иногда надо что-то положить в багажник так чтоб другие не видели..
Не в обиду!
а если нужно именно в багажник, а в салон нафиг не нужно?Грубиян писал(а):Извиняюсь за быть может глупый вопрос-неужели так сложно включить габариты если в багажник в темноте лезите?!К чему все эти замороты?
- byran
VladiZlav писал(а):а если нужно именно в багажник, а в салон нафиг не нужно?
- Грубиян
Что ты емеешь ввиду?Освещение салона лампами в стойках и/или доп.фонарем?VladiZlav писал(а):а если нужно именно в багажник, а в салон нафиг не нужно?
Так это легко переделать не применяя автономное освещение багажника.И потом-при каких таких условия тебе надобно держать салон в темноте?
Единственное что в голову приходит-так это загружать в багажник труп,когда в салоне уже лежит один.
- Zayec
Я гружу машину в темноте как минимум один раз в неделю, после работы. Причём погрузка продолжается до получаса - ходьба туда-сюда на расстояние до 100-150м, спуск оборудования со 2-3 этажа (иногда и 4 бывает)Грубиян писал(а):Извиняюсь за быть может глупый вопрос-неужели так сложно включить габариты если в багажник в темноте лезите?!К чему все эти замороты?
Либо мне каждый раз включать-выключать габариты для удобства погрузки, либо, включив однажды, габариты будут гореть полчаса, сажая аккумулятор, что особенно не айс в зимнее время. Поэтому подумываю о переделке на автономное включение. А то получается, что дополнительные светильники поставил, а удобство погрузки/выгрузки этим обеспечил не полностью.
- kotik36
Zayec
Ну вот у меня так и реализовано. Свет включается от срабатывания концевика, т.е. при открытии багажника, причем независимо от того, включены ли габариты, свет в салоне и т.д. Если же он в принципе не нужен, (например, грузите труп
), его можно отключить клавишей на плафоне...
kotik36 Я б зелёный провод оторвал через 23 минуты после установки, запихивая правИло или уровень.
- Randall
VladiZlav, а разве свет в салоне включается от габаритов?VladiZlav писал(а):а если нужно именно в багажник, а в салон нафиг не нужно?
вывозишь с работы потихоньку?Zayec писал(а):Я гружу машину в темноте как минимум один раз в неделю, после работы.
- kotik36
Ну я почти никогда не вожу такие длинные предметы, поэтому мне не страшно...Буйный писал(а):kotik36 Я б зелёный провод оторвал через 23 минуты после установки, запихивая правИло или уровень.
- Zayec
Я и на работу вожу и с работы вожу. Всё своё вожу с собойRandall писал(а):Я гружу машину в темноте как минимум один раз в неделю, после работы.
Однако сегодня это случилось! Я выбрал-таки времячко и протянул +12 к дополнительным светильникам освещения багажника.
Народ! Люди! Пипл! Я счастлив! Открываю теперь багажник, а там светло!!!
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
После прочтения всей темы возник вопрос: а почему никто не использовал штатный концевик сигналки для автономного фонаря? У меня назрела мыслишка: +12в взять для фонаря от активатора эл. замка багажника а минус от этого штатного концевика через диод (хотя наверное если ставить светодиоды то наверное даже диод можно исключить) В общем такая мысля, переделок и доделок минимум и вроде как доп. контроль концевика сигналки. Хочу в ближайшее время это попробовать реализоватьZayec писал(а):Я и на работу вожу и с работы вожу. Всё своё вожу с собойRandall писал(а):Я гружу машину в темноте как минимум один раз в неделю, после работы.
вывозишь с работы потихоньку?![]()
Народ! Люди! Пипл! Я счастлив! Открываю теперь багажник, а там светло!!!![]()
- kotik36
По моему, ты неправ. Ведь +12 появляется на активаторе только в момент открывания багажника, а потом пропадает. Или нет?Dik2107 писал(а): После прочтения всей темы возник вопрос: а почему никто не использовал штатный концевик сигналки для автономного фонаря? У меня назрела мыслишка: +12в взять для фонаря от активатора эл. замка багажника а минус от этого штатного концевика через диод (хотя наверное если ставить светодиоды то наверное даже диод можно исключить) В общем такая мысля, переделок и доделок минимум и вроде как доп. контроль концевика сигналки. Хочу в ближайшее время это попробовать реализовать
- Dik2107
Ну да, это можно замутить только если активатор управляется минусом. Насчет этого признаюсь, поторопился. Все таки придется "плюс" тащить в багажник. Но насчет использования одного концевика все таки я прав, это ведь возможно?kotik36 писал(а):По моему, ты неправ. Ведь +12 появляется на активаторе только в момент открывания багажника, а потом пропадает. Или нет?Dik2107 писал(а): После прочтения всей темы возник вопрос: а почему никто не использовал штатный концевик сигналки для автономного фонаря? У меня назрела мыслишка: +12в взять для фонаря от активатора эл. замка багажника а минус от этого штатного концевика через диод (хотя наверное если ставить светодиоды то наверное даже диод можно исключить) В общем такая мысля, переделок и доделок минимум и вроде как доп. контроль концевика сигналки. Хочу в ближайшее время это попробовать реализовать
- Zayec
Почему никто? Я именно его и использовал.Dik2107 писал(а): а почему никто не использовал штатный концевик сигналки для автономного фонаря?
Возможно. При использовании в подсветке светодиодных ламп никаких дополнительных диодов для развязки с сигналкой не нужно.Dik2107 писал(а):насчет использования одного концевика все таки я прав, это ведь возможно?
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Концевик багажника
Полностью не согласен! У меня стоит концевик в привычном для всех месте (возле "крепежного рычага"). Несколько раз его цеплял, гнул (он снизу очень длинный) и наконец сломал.Randall писал(а): Я когда подыскивал место для концевика сигналки в багажник долго искал оптимальное место... И нашел его - чуть левее того "крепежного рычага".
А ... у края крышки ... рано или поздно ты его сломаешь!
А вот у края крышки как раз очень удачное место. Я как-то об этом месте раньше не задумывался. Во-первых низ концевика спрятан в корпус фонаря, что даёт +1 внешнему виду. А во-вторых он установлен почти в углу багажника напротив бензобака. Габаритными грузами его в том месте зацепить сложно. Это еще +1
Но нажималка для концевика -1. Прости general.
Можно попробовать установить концевик еще правее. Не на кромке багажника, а на крыле (между бензобаком и фонарём). Там как раз и место есть и меньше опасности зацепить его как сверху, так и снизу. И нажималка по идее не нужна будет.
- Scooter
Ответ на глупый вопрос
Извини Грубиян, но вопрос действительно глупый. Всё равно, что спросить "зачем делать более комфортно, если можно этого не делать?".Грубиян писал(а):Извиняюсь за быть может глупый вопрос-неужели так сложно включить габариты если в багажник в темноте лезите?!К чему все эти замороты?
Вот тебе жизненная ситуация:
Выходишь из квартиры и несешь с собой вещи, чтоб погрузить в машину. Спускаться надо с 5-го (читай 20-го) этажа (естественно без лифта). Поэтому чтобы меньше раз подниматься-спускаться берешь с собой сразу побольше вещей. И вот подходишь ты к машине, держа вещи в руках, ногах и зубах... Пятой конечностью достаёшь ключ из кармана и открываешь багажник. И тут вспоминаешь, что тебе нужно включить габариты. А для этого еще открыть водительскую дверь и залезть в салон, чего сделать ты не можешь держа это всё в руках и возможно еще рюкзак за спиной. В такой ситуации у тебя варианта 2: либо кинуть всё это просто на пол (а если дождь?), либо попросить случайного прохожего залезть в салон твоего авто и включить габариты.
Надеюсь я понятно объяснил и ни у кого больше не будет вопросов зачем дорабатывать освещение багажника.
