Проблема,нужна помощь!
Амир
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Амир » Чт сен 02, 2010 15:21:49
Добрый день...
Вот такая у меня проблема...Заехал на заправку,заправился,хочу завести машину,не каких реакций вообще...Думал что со стартером,а нет,приехал друг,подсоединили провода к аккумулятору,вроде завели,поехали.Потом заглушил,и снова не заводится,аккумалятор здох,это понятно.Потом поставил аккумулятор с другой машины,завелась отлична,но затем поставили на туже машину откуда брал,она не завелась,умер аккумулятор и тот!!!В чем проблема у меня???Помогите!
Re: Проблема,нужна помощь!
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 15:23:40
Амир писал(а):В чем проблема у меня???
Проблема в отсутствии заряда :whistlin:
роман86
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение роман86 » Чт сен 02, 2010 16:35:44
а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда даже не понятно скалько осталось! поменял датчик на торпеде тоже самое в сервисе смотрели
датчик в баке там тоже вроде норм! может дело в проводке?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 16:59:59
роман86 писал(а):датчик в баке там тоже вроде норм
ВРОДЕ норм. (!) Дорожки реостата там перетёрлись, хотя, не исключён вариант плохой массы .
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Чт сен 02, 2010 21:05:14
А что делать,помоги пожалуйста!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 21:13:07
Правила:
2.2. На форуме не рекомендуется:
- создавать темы с малосодержательным названием, например, "Продаётся" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания форумчан, и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 21:15:07
Амир писал(а):А что делать,помоги пожалуйста!!!
Для начала:
1. Как работает лампа контроля заряда АКБ на приборке?
2. Проверить состояние щеток.
3. Проверить состояние разъёмов и проводов цепи генератора.
Дабы не плодить темы-клоны, все что нужно для этого можно узнать в теме "Все вопросы про ГЕНЕРАТОР задавать сюда", в разделе Электрика.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Чт сен 02, 2010 22:04:18
Для начала:
АКБ на ноле!!!
Я их новые поставил!!!
А как их проверить???
Извеняюсь,что создал КЛОН тему,просто завтра срочно нужна машина,и я быстро создал тему,не заметив каких либо тем в этом разделе!!!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 02, 2010 22:16:59
Амир писал(а): АКБ на ноле!!!
с такими ответами и вопросами тебе на сто надо(извини конечно),
был вопрос: 1. Как работает лампа контроля заряда АКБ на приборке?
ответ: АКБ на ноле!!!
Спрашивали про лампу , а не про АКБ или вольтметр.
Ни в одном сообщении не написал какая машина, генератор.
в профиле у тебя классика, Амир тут наверно у всех классика :yes:
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Чт сен 02, 2010 22:27:57
Я просто не так хорошо разбираюсь в классике,да и вообще в машинах!!!Заряд на приборке на ноле,вообще его нет!!!Мне сказали что проблема в таблетке,которая в генераторе,я ее поменял,и не помогло!!! :(((
МАшина у меня 2107,2000 года,карб. Генератор сказали что 8-ка
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 02, 2010 22:41:45
Амир писал(а):Генератор сказали что 8-ка
значит 372,3701 или 37.3701
короче проверь исправность этой лампы она может быть перегорела или контакт плохой (при включении зажигания она должна загораться и гаснуть после запуска двигателя):
из-за её неисправности зарядки не будет
Амир писал(а):а как их проверить (разьемы)
на самом генераторе вывод 61(коричневый провод), колодка Ш10(черная под монтажным блоком)
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Чт сен 02, 2010 23:05:02
А как исправить чтою она горела?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 02, 2010 23:56:37
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 03, 2010 0:56:58
Амир писал(а): А как исправить чтою она горела?
Когда у тебя дома в люстре/бра перестаёт включаться свет, ты шо делаешь - шоб свет опять появился?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 03, 2010 2:14:14
джигит писал(а):Когда у тебя дома в люстре/бра перестаёт включаться свет, ты шо делаешь - шоб свет опять появился?
пишет на форуме электриков видимо...
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб сен 04, 2010 11:43:11
А генератор от 5-ки подойдет на 7-ку???
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 04, 2010 14:09:29
Амир писал(а):А генератор от 5-ки подойдет на 7-ку???
а у 5 ки они тоже разные бывают, как серии Г-222 так и серии 37.ххх LOL У классики все гены взаимозаменяемы, только есть разница в схеме подключения в зависимости от конкретной модели!
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 04, 2010 19:28:02
Проверь на воздушные пробки, возможно СО воздуха хватанула.
- попробуй заедь передком на возвышенность и погазовать.
- проверь датчик на радиаторе (внизу), рабочий или нет.
- если датчик серии ТМ-108, проверь работоспособность релюхи в ЧЯ
- проверь термостат, включает ли большой круг?
роман86
Непрочитанное сообщение роман86 » Вс сен 05, 2010 17:33:41
Подскажите пожалуйста! поставил новый стартер все работает но когда начинаешь заводить машину стартер раздает такой звук что пол района слышит! в чем может быть проблема? может он должен притереться потому что новый???
