Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
начну с конца
свечи поменял, машина ведет себя также (рыжий налет на изоляторе, чуть черная резьба на старых)
при прогретом движке едет нормально, стоит только выжать сцепление может заглохнуть (плавают обороты от 0 до 1200 примерно), но, как я думаю, полной мощности не развивает вроде раньше по резвее была (может это мне кажется)
блок эпхх не проверял, как его можно проверить?
на подсос воздуха проверю. думаю теперь что скорее этот вариант, недавно ослабли гайки крепления карба к коллектору и карб болтался на коллекторе, может думаю корпус перекосило, прокладки после этого новые поставил
на счет жиклера мне бы фото его где он расположен а то я не знаю ( думаю нужно карб почистить)
возможная причина-nikalex79 писал(а):плавают обороты от 0 до 1200
точнее, фланец крепления к коллектору, подсос воздуха.Проверять на плите, притирать.nikalex79 писал(а):может думаю корпус перекосило
А в этой теме ни одной схемы и рисунка нет?nikalex79 писал(а):на счет жиклера мне бы фото его где он расположен а то я не знаю
решил сам не лазить, поеду в автосервис 600 руб гдето будет стоить диагностика
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
товарищи подскажите пож-та можно ли на карбе 2107-1107010-20 с электроклапаном сделать ЭПХХ, я так понимаю мне понадобится коммутатор и микропереключатель??? и посоветуйте какой коммутатор лучше взять???
- Mr_Ice
можно но не советую очень она глючная в штатном исполнении.Gofen писал(а):товарищи подскажите пож-та можно ли на карбе 2107-1107010-20 с электроклапаном сделать ЭПХХ
не коммутатор а блок ЭПХХGofen писал(а):я так понимаю мне понадобится коммутатор
- Gofen
краем глаза видел что говорят типа мол можно поставить нивский электроклапан и нивский БУ, кто нибудь иожет поподробней рассказать???
- Mr_Ice
полный аналог нашего.Gofen писал(а):нивский электроклапан
можно но это решит только одну проблему штатного ЭПХХ - провалы при сбросе газа. глючность останется.Gofen писал(а):и нивский БУ
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В чем глюк-то???Mr_Ice писал(а):но не советую очень она глючная в штатном исполнении.
Gofen писал(а):нивский БУ
В чем разница со штатным?Mr_Ice писал(а):можно
- Mr_Ice
сама по себе не очень надежна, много мех компонентов, вот у солексов ЭПХХ хорошая а наша роднаяJET писал(а):В чем глюк-то???
порог включения подачи топлива выше. при сбросе газа обороты не так проседаютJET писал(а):В чем разница со штатным?
- Gofen
из всего выше сказанного я понял что порядок моих действий таков: оставляю родной электроклапан, покупаю нивский бу эпхх и ставлю микропереключатель. затем регулирую.... все правильно???
- byran
да, если все нормально сделаешь будет тебе счастье! если что не в курсе обращайсяGofen писал(а):все правильно???
- Gofen
- Gofen
Товарищи задался я вопросом ЭПХХ только на основе ЭМК и вот к чему пришел
Если использовать штатную схему тупо вместо пневмоклапана подключим ЭМК получим тот же эффект но есть одно но слишком низкий порог срабатывания (1200 об) включения штатного БУ а длина магистрали у нас увеличилась т.к. мы перекрываем не отверстие ХХ а топливный жиклер т.е. есть вероятность глубокого провала.
но есть вариант использования БУ от нивы у которого пороги повышены выкл - 1900, вкл - 1700 но там реализован другой принцип контактного датчика, порыв интернет пришел к выводу что если концевик бросить на землю то БУ будет управлять ЭМК только в зависимости от оборотов а в других случаях запитаем ЭМК от микропереключателя.
Получаем такой алгоритм действий:
1) Обороты <1900 и М1 разомкнут - ЭМК включен за счет БУ
2) обороты <1900 и М1 замкнут - ЭМК включен за счет М1 и БУ
3) обороты >1900 и М1 замкнут - ЭМК включен только за счет М1
4) обороты >1900 и М1 разомкнут - ЭМК выключен происходит торможение движком.
5) ЭМК снова включается если обороты упадут до 1700 или замкнется М1 (нажатие газульки)
Применяемость БУ ЭПХХ 5013.3761: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и др. с карбюратором “Солекс”. на мой взгляд в данном случае его тоже можно использовать с Озоном.
Жду ваших замечаний, может что напутал....
Вот схема
Вот схемка данного случая
- D.I.M.A.R.
все правильно
диод я бы и в первую схему поставил в то же место
есть еще блоки:
1402.3733 (ЗАЗ-968М) - 1500-1900
502.3761 5023.3761 (АЗЛК-21412 с карбюратором типа "Озон") - 1250-1500
у меня кстати 502.3761 и штатная система эпхх (экономайзер -пневмоклапан) и провалов нет при сбросе газа.
есть еще блоки:
- Gofen
в том то и дело что у тебя пневмоклапан отключает подачу топливной смеси а в моем варианте отключается подача топлива и система просто продуватся воздухом, поэтому и порог повыше надо чтобы успеть заполнить магистраль топливом.
в первой схеме диод не нужен так как это его штатная работа а во второй схеме я поставил в виду боязни подачи напряжения на выход БУ.
- D.I.M.A.R.
спасибо, разъяснил, буду знатьGofen писал(а):в том то и дело что у тебя пневмоклапан отключает подачу топливной смеси а в моем варианте отключается подача топлива и система просто продуватся воздухом, поэтому и порог повыше надо чтобы успеть заполнить магистраль топливом.
если будет глючить и бесить штат. эпхх, то также переделаю.(1700-1900)
- Gofen
я пока только собираюсь установить эту схему, наверно на этой неделе сделаю как зарплату дадут, о результатах отпишусь.
Карбюратор
Ваз 21053,16 лет.85тыс пробег. Жму на газ на 15% хода педали-нормально тянет, далее 0т15% до 25% хода педали как провал, далее опянь нормально тянет. Все время дергает на этом уровне хода педали-достало. В чем причина? В осталном без проблем, нормально заводится,ход набирает.
NikVE
смотрел вроде темы похожие, но так и не понял. Если я трамблер покрутил, то обороты ХХ изменились. Как их вернуть в норму (900 об)? Один ли только винт крутить (и какой - вроде тот, к-рый под большую отвертку, т.е. количества?)? Или крутить надо оба?
- byran
Желательно крутить имея на вооружении хотя бы стробоскоп!NikVE писал(а):Если я трамблер покрутил, то обороты ХХ изменились.
ну ето желательно, для достижения идеала, но не обязательно! Подгонка ХХ ето винты качества+количества+трамблер! Все ето индивидуально под каждый двиг!NikVE писал(а):Или крутить надо оба?
- Gofen
насколько я знаю трамблером можешь выставить только УОЗ и только после правильно выставленного УОЗа можно регулировать холостые...
- byran
так а кто говорил обратное...все правильноGofen писал(а):насколько я знаю трамблером можешь выставить только УОЗ и только после правильно выставленного УОЗа можно регулировать холостые...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 183 гостя
