NikVE писал(а):Но что значат эти цифры? Калильное число
А у меня есть тырнет, хоть и с GSM-модема.Читайте и завидуйте http://nomura-parts.ru/products/ngk.htmlMikver писал(а):Понятия не имею что значат эти цифры
Вот потому и калилка. Поставь ЭМК на жик ХХ, подключи к зажиге и всё пройдёт.NikVE писал(а):Особо не разбираюсь в карбах, но вроде как там просто стоит жиклер ХХ, который всегда гонит топливо, пока движутся поршни. Почему тогда калилка?
я этим никогда не занимался. Карб - Озон. Можете подсказать, желательно прямо по шагам, что, как и куда вставлять и где это можно добыть и что взять лучше?Буйный писал(а):Вот потому и калилка. Поставь ЭМК на жик ХХ, подключи к зажиге и всё пройдёт.
Идёшь в магазин, покупаешь клапан электромагнитный для ВАЗ 2103 (он один такой). При покупке потряси его, должен быть слышен стук (там сердечник перемещаться должен). При подключенных 12 v к единственной клемме (а земля соотв. на корпус) должен продуваться.NikVE писал(а):я этим никогда не занимался. Карб - Озон. Можете подсказать, желательно прямо по шагам, что, как и куда вставлять и где это можно добыть и что взять лучше?Буйный писал(а):Вот потому и калилка. Поставь ЭМК на жик ХХ, подключи к зажиге и всё пройдёт.
Я понимаю, это в мой огород..ПринимаюLongenen писал(а):При всём уважении
А вот на дизелинг, (что у спрашивающего и происходит) - очень даже напрямую. Топляк в КС при закрытом дросселе подаётся через ТЖ ХХ. А если это жик "закрыт"? Откуда возьмётся топливо? Не из ГДС же! А теперь глобально - нафига тада ваще ставицца ЭМК? Впарево? Нет.NikVELongenen писал(а):на проблему калильного зажигания этот клапан не влияет ровно никак
Не не не!!!Эт совсем не то. Это ЭЛЕКТРОмагнитный клапан.У ЭПХХ рабочий орган - с ПНЕВМОприводом.Longenen писал(а):А ЭМК, насколько мне помнится, собственно часть системы ЭПХХ,
Ставь.NikVE писал(а):блин, даже не знаю, ставить ли ненадежный ЭМК?!
Ничё мудрёного, все как обычно - от руки до упора и ещё чуток. Не до усрачки. Да, сам поймёшь. Это ж не ДМРВ за 3 тыщиNikVE писал(а):Да еще надо уметь его закручивать
Всё верно- камера сгорания (точнее, её налёт, свеча и т.д.) успевают на ХХ ОСТЫТЬ до Т , когда дизелинг уже невозможен. Оно тебе надо, по минуте ждать?NikVE писал(а):Опытным путем определил, что если выключать двиг примерно через 1 мин после остановки, то не колбасит
Вот , и не одна..http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image И здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-57.html под цифирями 29 и 30..NikVE писал(а):прошу прощения, а может кто владеет сцылкой на этот ЭМК?
а я даже не знаю! Ставили в конторе "дяди", сказали: "намана! плати бабки и вали!". А как знать, нивовское или нет? И почему от нивовского дергает после выключения?!Longenen писал(а):Nikve, А у вас случайно не нивское БСЗ стоит? Рывки вполне могут быть из за него.
А вот это проблематично будет. Потому что автор темы пишет "детанирует". Давно подумываю о предложении - в курилке сделать словарь автомобильных терминов с правильным написАнием всего того, что используется на форуме. Ведь если в каких-то других словах ошибки вполне возможны из-за невнимательности или вообще использовании сленга или олбанецкого языкаLongenen писал(а):Пользуйте поиск
Долго обяснять. Тебе проще поставить жиклёр ХХ с электромагнитным клапаном, который перекрывает подачу топлива при выключенном зажигании.Спрашивай это в магазе.К нему нужно подвести "+" при включении зажиги, пример, от замка зажигания..virusprofi писал(а):почему так происходит?
Мысль хорошая, тока люди сначала создадут криво названную тему, а потом, может, почитают тот словарь.Zayec писал(а):Давно подумываю о предложении - в курилке сделать словарь автомобильных терминов с правильным написАнием всего того, что используется на форуме.
