Настройка усилка
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Настройка усилка
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 27, 2010 8:20:22
Собственно как? А то чтот крутил крутил и безтолку.
Что выставлять на магнитоле и на усе?
И нормально если при басах обороты прыгают чуток? Или я чтот криво в питании подключил? Питание кг35 правдо на входе в усь полуучается около 2.5 квадратов
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Настройка усилка
Непрочитанное сообщение ella » Сб авг 28, 2010 17:22:17
Bemrik писал(а):Собственно как? А то чтот крутил крутил и безтолку.
кг35 или 35килограм медяхи.........блин так и хочется сдать.....на медяху.У нас блин...очень дорогая.35кг-200-220баксовпотянет.
или это 35квадратов???
незнаю-у меня мистери 10кв.мм ниче не прыгает.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб авг 28, 2010 17:25:07
Напиши что за усь и какая акустика,как подключена-обьясню!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс авг 29, 2010 15:59:24
усь краyч 2 канальник(http://www.magnitola.ru/Crunch-GP2150-p-12131.html) , колоночки морел максимо6, и голова пионер4200.
на выходных чтот накрутил, получше стало, но всеровно захлебывается на максимуме.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс авг 29, 2010 19:47:54
подключено как обычно, тивиты через крос, миды на прямую.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт авг 31, 2010 14:01:00
Про басбуст чтонить раскажете? Зачем он и как?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт авг 31, 2010 20:35:07
ну вот обещали рассказать и молчат))
вообщем кое как настроил в норма, но осталось пара вопросов,
-про баст буст?
- везде написано что левел в ноль, но у меня в ноль(0.2В, против часовой) ет усл работает, а если в максимум(5в, по часовой) то услик в вылючен? эт как так?
-гу пион дех 4200, есть фильтр высоских, где вильтр высоких частот ставить на усе или на гу? с гу как мне кажется лучше реагирует.
про гу
-что такое тонокомпенсация?
что такое sla?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вт авг 31, 2010 21:40:28
Bemrik писал(а):-про баст буст?
Это по простому - исскуственное усиление басов (НЧ спектра). Настраивать усилок надо с басс-бустом в ноль. Потом по чуток добавлять (при желании), но я обычно не использую эту функцию - мну не нравится такой бас (слушаю рокешник, под кислоту/попсу/рэп думаю фича вполне пойдёт).
Bemrik писал(а): - везде написано что левел в ноль, но у меня в ноль(0.2В, против часовой) ет усл работает, а если в максимум(5в, по часовой) то услик в вылючен? эт как так?
Не вкуриваю про что ты гутаришь. Думаю лучше курить мануал к майфуну и усилку.
Bemrik писал(а):-гу пион дех 4200, есть фильтр высоских, где вильтр высоких частот ставить на усе или на гу? с гу как мне кажется лучше реагирует.
Утрировано - зависит от класса/стоимости усила и от класса/стоимости головы. Общепринятое мнение шо регулировать надо там где схемотехника классом выше. На практике - чисто на личное усмотрение, но чаще регулируют на усиле, на майфуне в ноль.
Bemrik писал(а):-что такое тонокомпенсация?
это типа бассбуста. Разница в том, что предназначено для прослушивания на малой громкости. При включении этой фичи происходит исскуственное усиление -и ВЧ спектра, и НЧ спектра.В итоге музыка на малой громкости звучит "сочней".
Bemrik писал(а):-что такое sla?
не знаю, надо курить мануал усила/майфуну.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср сен 01, 2010 15:45:41
Bemrik
джигит
Level это общий уровень сигнала, поступающего на усь. Раньше стандарт линейного входа был 500мв, сейчас в автоаппаратуре до 5в, соответственно этим подстроечником регулируется общая громкость. Режим SLA, вообще, на магнитолах есть, выравнивание громкости от разных источников, а вот на усилке он зачем, не знаю, долго уже не занимался зтим.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср сен 01, 2010 16:54:27
на усилке ставишь левел на минимум.На магнитоле выставляешь максимальный уровень-на котором ты слушаешь ее.Потом на усе поднимаешь уровень до того пока не появятся искажения.ВСЕ!
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср сен 01, 2010 17:00:00
зачем тебе фильтр высоких частот?У тебя сабик стоит?
Он нужен чтоб обрезать низы на фронтальной акустике и передать их исполнение на сабвуфер.
ТОНкомпенсация-обрезка средних частот.
SLA-изменение уровня источника по сравнению с радио.
басбуст-усиление низких частот
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 02, 2010 6:59:03
ella
Так, про фильтр. Хпф эт высоких так? Он пропускает частоты от какойто и выше? Так?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт сен 03, 2010 19:27:16
да
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 06, 2010 10:56:15
Ну так им и режу миды от 70гц и выше так?
Вообщем замучался крутить там все. Отстроил на слух чтоб фронт не мучать, вот поставлю сабик и буду насраивать полноценно.
Спасибо всем за подсказки.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт сен 14, 2010 10:45:03
Bemrik писал(а):...поставлю сабик и буду насраивать полноценно...
Ой,а вот с этим ты поосторожней! :thumbsup:
Еще может "пердеть" сам усилок магнитолы,даже если используются линейные выхода. Я у себя ограничил максимальную громкость на магнитоле 30-ю(вместо 50-ти) и отрегулировал уровень на усилке что б было без запирания.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 15, 2010 16:48:15
правильно, т.к. далее примерно половины мафон сам дает искажения даже на линейках(тем более там 0,5в).
токмо как это без запирания???
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср сен 15, 2010 20:05:20
урезаешь максимальную громкость мафона под "low" (типа когда подключаешь акустику слабой мощности),врубаешь на всю,а дальше регулируешь усь под этот уровень,но что бы он звучал без искажений.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 15, 2010 21:50:03
Есть у меня старый друг - гуру аудиотехники еще с совковых времен. Та вот он мне как-то рассказывал, что если хочешь добиться правильного звучания аудиосистемы и минимальных искажений, то нужно следовать трем правилам:
1. в системе должен быть включен только один эквалайзер.
2. эквалайзер должен находиться как можно ближе к колонкам перед основным усилителем
3. громкость должна регулироваться на предварительном усилителе.
Идеальная схема: голова -> пред.усилитель -> эквалайзер -> усилитель -> колонки.
с головы идет чистый сигнал на пред. усилитель. пред. усилитель усиливает сигнал. эквалайзер обрабатывает усиленный сигнал, усилитель усиливает обработанный сигнал.
В нашем случае пред.усилитель с эквалайзером находятся в голове и еще один эквалайзер находится в усилке. Значит в голове эквалайзер отключаем (ставим на ноль), уровень выходного сигнала(если есть) тоже ставим на ноль. Эквалайзер настраиваем на усилке, громкость регулируем на голове.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 1:46:37
все правильно сказал :thum1:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 16, 2010 7:35:17
На усилках эквалайзеры только на дорогих моделях,а так стоят просто фильтры
Но то что настраивать надо на выключенном эквалайзере это да :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 12:32:54
фильтры стоят везде, а эквалайзеры стоят только на активных кроссах
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 16, 2010 12:37:00
есть варианты магнитола и звуковой проц
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 12:39:20
дык я про него и говорю, дорого, но оно того стоит - не надо резать на усилках(да там нет всех срезов), там 6-7и полосный эквалайзер :thum1: может и задумаюсь о покупке, но пока надо питание нормальное, варта уже не тянет.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 16, 2010 12:42:43
гелевый ставь или еще один что б работал когда мотор заглушен =)
P.S: тоже хочу поставить активный кроссовер,а в идеале процессор :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 13:10:34
нет, гелевых нет, все они агм, кислота + рулоны свинца. Хочу хокер 300й, 500А выдает 2 минуты, для сравнения наши 55е 500а пусковой ток, это несколько секунд...стоит 12тыс, буду брать однозначно, ибо кончить можно саб, усь....
Вернуться в «Автозвук»
