мемори сбрасываются часы и настройки магнитоллы
[A]
Модель авто: Классика 21074
Re: мемори сбрасываются часы и настройки магнитоллы
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 15:07:53
Bemrik писал(а): тогд какой толк от сигналки?
зря я не спросил это у менеджера Юнион!!!
они мне сказали (по секрету), что предпоследний Шархан вскрывается за 12 сек.
Последнего у них просто не было!!!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 15:14:29
[A] писал(а):а вот 8v - держит точно!!!
Zayec писал(а):А может уже есть 12-ти вольтовые ионисторы?
Или восьмивольтовые.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 16, 2010 15:19:46
Переделай все проводку по уму, и никогда в жизни ничего не коротнет.
А чтоб аккум не садился, поменяй его,
Тяни от акума через пред до часов, этот провод мемори в гофре.
А все эти ионистеры и тд бред ибо незнаешь скоко машины будет стоять
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 16, 2010 15:43:04
Zayec
В буржуйских магнитолах (некоторых штатных) стоят по два фарадника, неделю настройки держаться.
[A]
Если у тебя такое потребление (500ma), надо искать, что не так. А иначе зимой замучаешься с аккумулятором.
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 18:31:00
BORODA писал(а):Zayec
[A]
ХОРОШО
что не так?
1) отключал нафиг эту магнитоллу - ничего.
2) отключал сигу - ничего.
3) Я брал обычный советский тестер и вынимал по очереди предохранители - ничего интересного!!!
вариант в паре в принципе возможен? Тогда это уже другая арифметика получается!!!
- на гену грешить не могу - работает отлично!!!
Сделал вывод: что потребителем может быть только сам аккум!!! Это в принципе возможно? или провода - но это уже из мира фантастики!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 16, 2010 18:35:14
а скоко аккуму годков?
что мешает посмотреть чисто аккум как он умирает, раз потребителей больше нет. отключи его и замерь
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 19:06:18
Bemrik писал(а):а скоко аккуму годков?
Ща упадёте - 5.
Титан, родной, з Тольятти.
... но прокачанный весной (если честно разницы не почувствовал)!!!
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Чт сен 16, 2010 19:35:19
... но ведь работает!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 16, 2010 19:49:02
смотри аакум раз ты говоришь что нигде потерь нет, но 5 лет для аакума эт уже срок.
просто это тупо грешить на проводку.. акум небось убил и все...
а отключать его это бред....
на зиму аккум домой носился? скоко раз в ноль сажался?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 20:54:10
BORODA писал(а):В буржуйских магнитолах (некоторых штатных) стоят по два фарадника, неделю настройки держаться.
Я не знаю, что стоит у меня в часах VST , но не только продолжают "тикать" , а даже индикация (ЖКИ) не выключается. Выключаются только показания термометра и напряжения бортсети. Сутки работают точно , больше просто не испытывал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 16, 2010 21:02:06
Zayec
ну так разбери и посмотри что стоит))))) полюбому какойнить кондер жестокий
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 17, 2010 8:29:28
Bemrik
Да чёто я насчёт этого протупил - надо было глянуть, когда в них светодиод подсветки менял с синего на зелёный. А щас уж по новой снимать/разбирать влом.
Сейчас по нету поискал - нашёл часы VST прямоугольные. Владелец пишет, что спалил их переполюсовкой и то, что внутри батарейка на 3V и сами часы идут. Погорело всё видать только по 12V.
Наверное и в моих круглых часах тоже батарейка.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 8:46:45
[A]
А кстати вариант, отключи провод силовой от гены вообще и посмотри утечку. Быволо не раз такое, через гену (его диоды) утечка шла.
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Пт сен 17, 2010 8:54:57
Bemrik писал(а): а отключать его это бред....
Гараж не мой, снимаю...
Дедушка - пенсионер сказал, что лучше отключать!!!
Bemrik писал(а): на зиму аккум домой носился? скоко раз в ноль сажался?
Как купил - ни разу не носил!!!
Зиму отъездил - почти без проблем (иногда было - 40 ОС):
посадил всего два раза - сам ступил!!!
Весной мне его прокачали специалисты с завода "Адмиралтейские Верфи"!!!
:thumbsup: Вот такие МУЖИКИ. :thumbsup:
они мне сказали, что на этой неделе - это лучший аккум.
Я - верю.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 9:00:17
Zayec
А наверно тогда энергонезависимая память на таблетке-аккумуляторе, раз ЖКИ не отключается. :yes:
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Пт сен 17, 2010 12:46:31
Ну, боги паяльников и канифоли!!!!
Напишите что-нибудь!!!
Тяпница!!!!
Скучно на работе сидеть!!!!
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 14:36:04
Я когда в свое время машину покупал(это моя первая машина),то мне одно туловище сказало чтобы я в гараже аккум отключал.Типа так безопасно в плане пожароопасности.У нас в гаражах отечественных машин отрадясь не было.Сплошние "Бэхи" и Мазды.Страшно.
