Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: редуктор 2102!!!!!
Непрочитанное сообщение джигит » Пн сен 06, 2010 0:28:18
Блин, я наверно не врубаюсь в такие замутки. Нафиг они нужны?
На мой взгляд чего классике не хватает - так это запаса мощи и крутящего на скоростях 105-115 км/ч на четвёртой передаче при обгоне. Шёл допустим 120-130, оттормозился до 95-105, потом опять раскочегаривается медленно и печально :sad: Когда хочется побыстрей обойти того же дальнобойщика длинномера или просто побыстрей обойти кого-то и в свою полосу вернуться. Всё остальное меня лично устраивает. Стартануть по резвей со светофора или съехать с кольца (при реальной необходимости) и сток вполне позволяет. Крути движок просто чуток посильней и всё.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 06, 2010 13:14:17
джигит писал(а):Блин, я наверно не врубаюсь в такие замутки. Нафиг они нужны?
ну скрутящим моментом фиг сним. с ним всё впоряде. если его увеличить, ты потеряешь динамику и мощность. я понял только один способ добиться офигенного раскрута двигатель и это больше диаметром поршни и меньше ход поршня. жалко двигатель 1.3 нельзя расточить до 1.6 или 1.7. этот движочек достаточно шустрый. у него ход поршня 66 мм против наших на 1.5 литра 80 мм. взять ту же зубилу. характеристики двигателя можно сказать одинаковы. оказывается нет, ему крутиться легче. у него широкие поршни 82 мм и ход поршня если неошибаюсь 71 мм.
Егор
Модель авто: Классика
Замена редуктора заднего моста
Непрочитанное сообщение Егор » Пн сен 13, 2010 16:18:53
Подскажите,можно-ли ставить редуктор заднего моста Ваз 2103 на Ваз 2101?
artuzo
Re: Замена редуктора заднего моста
Непрочитанное сообщение artuzo » Пн сен 13, 2010 16:28:25
Да можно! подходят все друг к другу! :beer2:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 13, 2010 17:10:55
от копейки до семерки - всё один и тот же автомобиль. изменения незначительны.
artuzo
Непрочитанное сообщение artuzo » Пн сен 13, 2010 17:15:41
стоит только определиться какой тебе редуктор нужен скоростной, либо на разгон!
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн сен 13, 2010 17:20:59
Если редуктор 03 а коробка 01 то можно коробку положить (проверенно своим опытом)
Гена
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Гена » Чт сен 16, 2010 2:41:54
Don_Andrycho писал(а):Если редуктор 03 а коробка 01 то можно коробку положить (проверенно своим опытом)
это ж каким таким загадочным образом? LOL
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Чт сен 16, 2010 3:05:42
просто ставь и катайся. уже два года стоит и все нормально :yes:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт сен 16, 2010 15:35:10
А я вот себе задумал от 2101 поставить :hmmm: , предлагают за 500 р., разгон хочу, точнее обгон нормальный, всё равно больше 120 в жизни не поеду на Жигулях, страшно LOL
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 16, 2010 16:44:26
<LOST HEAVEN> писал(а): всё равно больше 120 в жизни не поеду на Жигулях, страшно
Вот молодец, ну если, тока на совсем новой...А задумка в правильном направлении работает- получишь ТО, что написАл. :thumbsup:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт сен 16, 2010 18:40:36
<LOST HEAVEN> писал(а):А я вот себе задумал от 2101 поставить :hmmm: , предлагают за 500 р., разгон хочу, точнее обгон нормальный, всё равно больше 120 в жизни не поеду на Жигулях, страшно LOL
это значит редуктор 4.3 ставить будешь. за 500 рублей конечно бери. получишь неплохую разгонну динамику. я тоже хочу на днях приобрести. единственно, что если у тебя 4х ступка, будет тяжеловато, т.к. при 5000 оборотах скорость будет 120 - 125 км\ч. ну собственно сам можешь всё расчитать , тут какраз кто-то уже это выкладывал http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 16, 2010 18:46:47
Егор писал(а):Подскажите,можно-ли ставить редуктор заднего моста Ваз 2103 на Ваз 2101?
Можно, но спидометр врать начнет здорово. :rolleyes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт сен 16, 2010 19:29:38
при 140 км\ч с редуктором 2101 43/10 реальная скорость будет равна 126 км\ч
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт сен 17, 2010 14:39:49
Да, я вот почитал что он 4.3, вместо родных 4,1, но у меня пятиступенчатая коробка, так что я думаю, всё должно быть нормально :)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 17, 2010 15:01:42
у чела "двойка" с 4.44.....динамика разгона впечатляет(был пассажиром) :thum1: кпп-пятиступка.....
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт сен 17, 2010 20:01:39
Ну двойка это да :yes:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт окт 26, 2010 14:26:26
Урал писал(а):а если пара будет 3.7??? я буду медленно разгонятся и максималка 300?
ну 300 это так конечно =)
Моя мечта - редуктор 3.7. Щас стоит 3.9 и 5-ступка. на 130км\ч - 4000об\мин ровно) На старте иду на ровне с 2106 и до сотки передний привод обгоняет всего на пол корпуса. при штатном движке и невыставленном зажигании.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 15:20:05
ну скрутящим моментом фиг сним. с ним всё впоряде. если его увеличить, ты потеряешь динамику и мощность. я понял только один способ добиться офигенного раскрута двигатель и это больше диаметром поршни и меньше ход поршня. жалко двигатель 1.3 нельзя расточить до 1.6 или 1.7. этот движочек достаточно шустрый. у него ход поршня 66 мм против наших на 1.5 литра 80 мм. взять ту же зубилу. характеристики двигателя можно сказать одинаковы. оказывается нет, ему крутиться легче. у него широкие поршни 82 мм и ход поршня если неошибаюсь 71 мм.[/quote]
можно добится и хорошей тяги на движке 1.3л. расточить блок под поршень на 82. хороший токарь в комплект. снимаем с противовесов коленвала по 1 см. облегчаем коленвал. ставим распред от 21213. получаем движок, который тянет на много лучше 03. жигуль 03 с таким движком легко тягался с 21074 карб и оставлял взади. вот так
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 16:16:29
2105 user писал(а):Чтобы не плодить топов спрошу здесь. Какой редуктор шел в с токе на 2105 с двигателем 2101 (1200). Сейчас редуктор умирает и нужно его менять, а на что???Хочется чтобы пошустрее ездила, а то максималка в 100 км/ч не устраивает.Опять же подумал тут мотор то нифига не двух литровый, может поставить такой же редуктор + 5стМКПП, например от 21065. Кто чего думает? Помогите советом.
у меня 21051. движка, КПП, редуктор заднего моста-01. редуктор в 2008 году "заскулил" не стал я замаричиватся с ним, (дважды менял подшипники хвостовика. или подшипники гуано или сам корпус устал) поставил 03 и по сей день катаюсь на нем. редуктор на жужажах 2101, 21013,2105,21051,21063,21065- у всех один 01. если стоит другой редуктор- то это уже сами меняли. а вообще мне 01 редуктор нравился, тяга на нем хорошая.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 31, 2010 18:59:02
Короче сегодня умер редуктор у меня, так вот подскажите какой лучше выбрать, на 1.3 двигатель, говорили что 3 -й ставят, вроде, так вот подскажите пожалуйста как мне быть.
Re: Умер редуктор на Ваз2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 31, 2010 19:01:42
Сержик,
это предварительный диагноз или вскрытие показало?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 19:04:53
Сержик писал(а):говорили что 3 -й ставят
и 6-й тоже! ГП 3,9
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 31, 2010 19:22:05
byran писал(а):и 6-й тоже! ГП 3,9
А какие преимущества у 6 против1? Заранее благодарен.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 31, 2010 20:59:05
Так всё таки, что лучше будет на 1.3 движок!? Заранее благодарен.
Вернуться в «Трансмиссия»
