Подскажите что можно сделать
Re: Подскажите что можно сделать
Непрочитанное сообщение Alex » Пн авг 16, 2010 20:47:48
Буйный писал(а):Планирую создать темку по ландшафтному дизайну усадьбы/огорода/сада. Там всё покажу/расскажу чё имею. Обещаю.
:clap2: Очень жду :i
Грубиян
Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Непрочитанное сообщение Грубиян » Чт авг 19, 2010 21:14:56
Можно на жевачку посадить-сноса не будет!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Classic » Сб авг 21, 2010 22:36:34
Во, блин, обкуреных тем развелось. По теме- только шпатлёвка! С последующей покраской.
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Bars87 » Чт сен 23, 2010 13:07:35
Чуваку явно с колесами не везет (w00t)
Еще одно скончалось:
это тоже только на выброс? :xa:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 23, 2010 13:25:06
Bars87 писал(а):это тоже только на выброс?
конечно нет!!!, еще ездить и ездить!
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 14:03:53
Он их чё там грызёт? Я, кажется, следы от зубов разглядел. LOL
А по теме, я слышал, что щас есть новая пакистанско-индийская технология по заделыванию ЛЮБЫХ дыр в шинах. Основана она на открытой учёными этих стран особенности резины, которая называется "память формы"
Резину под большим давлением, примерно в 350-400 амт нагдевают без доступа воздуха до 7000 градусов по цельсию. Но процесс сам по себе очень долгий, поэтому в качестве катализатора при 2000 градусах в камеру нагрева подают чистый водород, а после 5000 ацетилен или пропан, но ацетилен лучше. В таких условиях она начинает как бы оплавляться и принимает свою прежнюю форму. Потом её тупо охлаждают. Говорят, что даже изношенный протектор восстанавливается. Главное положить в камеру нагрева абсолютно все части лопнувшего колеса, а то вместо резины на 14 достанешь на 13.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 26, 2010 16:31:39
Shvarzneger писал(а):А по теме, я слышал, что щас есть новая пакистанско-индийская технология по заделыванию ЛЮБЫХ дыр в шинах. Основана она на открытой учёными этих стран особенности резины, которая называется "память формы"
Кто-то по-моему "Терминатора-2" обсмотрелся!..
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс сен 26, 2010 16:34:28
Shvarzneger писал(а):Главное положить в камеру нагрева абсолютно все части лопнувшего колеса
А если бОльшая часть резины на асфальте осталась, технология уже не подойдет? (w00t)
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс сен 26, 2010 16:42:00
Bars87 писал(а):А если бОльшая часть резины на асфальте осталась, технология уже не подойдет? (w00t)
...Получится колесо от Оки, на крайняк от скутера :)
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 26, 2010 17:00:27
Тогда по логике "технология" асфальтоукладчик соберет!
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 3:59:44
Можно с кусками асфальта положить. Асфальт потом в дренаж выпадет.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 27, 2010 18:28:47
Мужики,а если вместе с покрышками лифчик бросить?Резиновую Зину соберет? (w00t)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 18:31:36
Соберёт, только у неё ноги будут "колесом" и между ними - большая пи(вырезано цензурой) R13 или R14. :D
А для надёжности вместе с лифчиком можно ещё трусы кинуть. Только не перепутай, а то кинешь мужские - потом что делать будешь с этим чудом с сиськими и членом?
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 27, 2010 18:50:18
Shvarzneger писал(а):потом что делать будешь с этим чудом с сиськими и членом?
Сдам в аренду порно-продюсерам! :yes:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 2:40:33
Shvarzneger писал(а):Соберёт, только у неё ноги будут "колесом" и между ними - большая пи(вырезано цензурой) R13 или R14. :D
А если туда ещё и батарейки кинуть - то получится... :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
