Потек редуктор!
TUZ
Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение TUZ » Вс окт 03, 2010 19:36:44
После сильных нагрузок на трассе, из под прокладки погнало масло ручьем!!
в чем проблема?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 03, 2010 19:42:44
TUZ писал(а):в чем проблема?
замени прокладку
TUZ
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение TUZ » Вс окт 03, 2010 21:07:32
прокладка то заменена была! так вот только после силньой нагрузки ее нах выдавило!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн окт 04, 2010 3:55:13
Сапун проверь на редукторе.
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 04, 2010 3:56:47
TUZ писал(а):из под прокладки погнало масло ручьем!!
А сальники при этом молчат? :wacko:
TUZ писал(а):! так вот только после силньой нагрузки ее нах выдавило
А сапунёнок исправен?
TUZ
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн окт 04, 2010 13:20:54
А что с сапуном может быть? как его проверить, и как он должен работать?
vovakh
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн окт 04, 2010 13:27:58
Это такой колпачек на редукторе сверху,под ним клапан. Давление лишнее спускает когда масло нагреется. Пошевели его а лучше сними полностью и осмотри.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 04, 2010 13:28:40
Сапун должен спускать воздух при избыточном давлении. Он может быть забит. Находится он в самой верхней части балки заднего моста, так называемого "чулка", над наливной пробкой, должен выкручиваться.
Shvarzneger
Re: Потек редуктор!
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 04, 2010 13:29:05
vovakh
Опередил! :beer2:
Вернуться в «Ходовая»
