Igor001/7 писал(а):Кстати, почитал про ремни-говорят разберёшь,а потом хрен соберёшь
ВАЗенваген=)
Re: ВАЗенваген=)
- skaman
- Модель авто: ВАЗ 21043 2002г.в.
Re: ВАЗенваген=)
Какую именно?:) я всю прошел! :tease:Igor001/7 писал(а):Вообще чёрная полоса какая то-не могу миссию в Мафии пройти
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Я ща в первую играю, потом хочу во вторую, дабы соблюсти хронологиюskaman писал(а):Какую именно?:)
А пройти не могу ту,где надо Френка выследить и в аэропорту его преследовать,попутно отбиваясь от охранников его(у них блин Томпсоны а у меня Кольт
skaman писал(а):я всю прошел!
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Готовлюсь к повторному ТО и исправляю недочёты.
Сегодня куплено- ремень безопасности левый,стекло для фары левое, болты для номера с белым отражателем
Ремень надо немножко доработать напильником(когда прикручиваешь катушку,она перекашивается и блокирует ремень. Подложу шайбы будет ОК). Стекло поменял,герметик сохнет.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
И ещё мужик с соседнего дома(тож на 7 ездит) спрашивал как решётку сделал
Сказал прикольно,тож сделать хочет
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Сегодня поставил присланые Mr.Iceом форуснки. Всё бы ничего, но что то бьют они низко (хотя шарик в самый верх задрал) и левая форсунка чудит(из шарика струи в разные стороны вылетают
- Mr_Ice
Re: ВАЗенваген=)
Скорее не выставил саму форсунку в горизонтальное положение. Можешь попробовать ее погоризонтальнее поставить или развенуть шарик прорезью не горизонтально а вертикально.Igor001/7 писал(а):Сегодня поставил присланые Mr.Iceом форуснки. Всё бы ничего, но что то бьют они низко (хотя шарик в самый верх задрал)
пока настраивал шарик не повредил прорезь? пред отправкой проверял форсунки работали нормально. Посмотри на нее повнимательней.Igor001/7 писал(а):и левая форсунка чудит(из шарика струи в разные стороны вылетают)
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
ПоэксперементируюMr_Ice писал(а):Можешь попробовать ее погоризонтальнее поставить или развенуть шарик прорезью не горизонтально а вертикально.
Надо приглядеться. А если выяснится что повредил то всё, капут форсунке?Mr_Ice писал(а):пока настраивал шарик не повредил прорезь?
- Mr_Ice
Re: ВАЗенваген=)
вот отверткой зря ковырялIgor001/7 писал(а):А настраивал плоской масюсенькой отвёрткой.
- skaman
Re: ВАЗенваген=)
А что за такие волшебные форсунки, что их по почте отсылали?
Я вон пошел в магазин весной и купил от приоры с двумя струями из каждой. Доволен, а стоят вообще фигня, рублей 30-40 вышло за 2 штуки.
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Где то у Mr.Ice написано что есть эти форсунки.skaman писал(а):А что за такие волшебные форсунки, что их по почте отсылали?
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Люди,подскажите пожалуйста-нашёл стартер(вроде Волговский).
Как его проверить на работоспособность?Чего куда к аккуму цеплять?
P.S. Буду признателен
- Mr_Ice
Re: ВАЗенваген=)
веерныеskaman писал(а):А что за такие волшебные форсунки, что их по почте отсылали?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4755
Igor001/7
с форсунками разобрался?
минус на корпус плюс на свободный контакт втягивающегоIgor001/7 писал(а):Люди,подскажите пожалуйста-нашёл стартер(вроде Волговский).
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Пока нет, может сегодня успею ещёMr_Ice писал(а):с форсунками разобрался?
СпасибоMr_Ice писал(а):минус на корпус плюс на свободный контакт втягивающего
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Блин,я перепутал низко бьёт не левая а ПРАВАЯ форсунка
Сейчас сходил попробывал что-нибудь подрегулировать,покрутить. Перевернул форсунки прорезью вертикально,стало получше
Выкладываю фото так сказать работы форсунок(я два раза сфоткал,на одной она ниже бьёт а на второй вроде одинаково
) Так же сфотал как прикручены форсы относительно горизонта
P.S. Байда какая то появилась-нажимаешь на рычаг стеклоомывателя а в ответ тишина... Или может медленно моторчик начать крутиться и усё!А может и нормально заработать!
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Что то блин ещё одна проблема вскочила- второй день вылазят ошибки (случайные пропуски воспламенения,пропуски искрообразования в 1 и 4 цилиндре). И ещё сегодня пару раз из глушителя стреляла
Re: ВАЗенваген=)
свечи,провода,модуль зажигания.стреляла из-за пропусков искры в цилиндпах(1 и 4)----догорало топливо в глушаке...Igor001/7 писал(а):Что то блин ещё одна проблема вскочила- второй день вылазят ошибки (случайные пропуски воспламенения,пропуски искрообразования в 1 и 4 цилиндре). И ещё сегодня пару раз из глушителя стреляла
- Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Что интересно не первый раз уже
Как первый раз появилось как раз и поменял провода со свечами.Выкручю,посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
