Обдув заднего стекла
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Тема для тех, у кого заднее стекло без обогрева.
Провёл эксперимент - поставил вентилятор от компьютера в угол между задним сиденьем и полкой и включил - стекло потихоньку стало отпотевать. Решил использовать вентиляционную решётку (внутренний размер 330х92) и 4 компьютерных вентилятора (80х80). Решётку хочу врезать в полку посередине ближе к спинке сиденья (косые прорези решётки как раз на стекло направлены), вентиляторы закреплю под решёткой. Но хотелось бы, чтобы вентиляторы гнали тёплый воздух, у кого какие идеи будут? Фото выложу на днях.
- Zayec
Re: Обдув заднего стекла
Конструкция типа фен - перед вентилятором запроектировать нагревающуюся спираль.Александр 06 писал(а):хотелось бы, чтобы вентиляторы гнали тёплый воздух, у кого какие идеи будут?
И вообще можно использовать бытово мелкий по мощности фен на 220, запитав его от преобразователя.
Но личноя поставил бы всё же стекло с подогревом. Невелики траты, зато не надо мастырить дополнительных девайсов.
ЗЫ. Профиль заполни, плз, а то непонятно, в каком городе со стёклами с подогревом напряги.
Александр 06
Город Псков. Со стёклами проблем нет, просто я всегда делаю минимум вложений и возни. Насчёт спирали я тоже думал, но не придумал пока где такую спираль взять на 12 В, без всяких преобразователей под 220 В.
- Mr_Ice
поставь стекло с подогревом и не парься.Александр 06 писал(а):у кого какие идеи будут?
- Mr_Ice
ну вот возни ты себе делаешь сейчас минимум в 3 раза больше. по вложениям - заднее стекло с обогревом 400р стоит так что по вложениям у тебя тоже может дороже получиться. да и зачем изобретать велосипед если штатная схема отлично справляется со своими обязанностями.Александр 06 писал(а):просто я всегда делаю минимум вложений и возни.
даже если найдешь то жрать она будет ого-го сколькоАлександр 06 писал(а):но не придумал пока где такую спираль взять на 12 В, без всяких преобразователей под 220 В.
- Zayec
Спираль ещё не самое главное - надо ведь ей намотать на что-то негорючее/неплавящееся. Надыбай где-нить битый фен и поэкспериментируй с длиной имеющейся там спирали. Если не прокатит, то надо пробовать за счёт подбора нихромовой проволоки другого сечения и длины. Кстати. в фенах применяются двигатели постоянного тока, напряжение там на них гасится вроде бы за счёт сопротивления спирали. Так что фен имхо просто идеален для твоей задумки. Просто надо решить проблему со спиралью.Александр 06 писал(а):где такую спираль взять на 12 В
- Zayec
Померю завтра потребление обогрева стекла. Оно ведь тоже немалое.Mr_Ice писал(а): жрать она будет ого-го сколько
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Ну у иноведер и обдув и обогрев. Отогревает значительно лучше. С запотеванием справляется меньше чем за 30 секунд. Совбенно и спереди обдув аля фен, т.е.двигатель холодный , но из обдува горячий воздух идет. Но соотвественно и гена там ...Zayec писал(а):Конструкция типа фен - перед вентилятором запроектировать нагревающуюся спираль.Александр 06 писал(а):хотелось бы, чтобы вентиляторы гнали тёплый воздух, у кого какие идеи будут?
- Mr_Ice
ну относительно скажем обогрев зеркал потреблсяет всего 1ВТZayec писал(а): Померю завтра потребление обогрева стекла. Оно ведь тоже немалое.
но тут надо учитывать что нагреть просто спираль и нагреть спирать через которую идет поток воздуха это разные вещи. Во втором случае спираль должна быть очень мощной иначе она будет остывать быстрее чем нагреваться.
а документации никакой нет на эту тему? интересно посмотреть как оно там устроенноTechnoMCJ писал(а):Ну у иноведер и обдув и обогрев. Отогревает значительно лучше. С запотеванием справляется меньше чем за 30 секунд. Совбенно и спереди обдув аля фен, т.е.двигатель холодный , но из обдува горячий воздух идет. Но соотвественно и гена там ...
- TechnoMCJ
Я думаю ты даже можешь на работе посмотреть - или к электрикам попристовать. В мерсах это давно стоит. Только ты посмотри сколько ампер гена меренский выдает. Чет у меня подозрения что больше 140А
- Zayec
Ну и до экстремизма в этом деле тоже не надо доходить. Стёкла лопаются от перепада температур - лобовые от переднего горячего обдува (обычно это горизонтальная трещина по низу стекла)Mr_Ice писал(а):Во втором случае спираль должна быть очень мощной иначе она будет остывать быстрее чем нагреваться.
- VVVolodia
- Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
В моем жигулярисе тоже на задней полке, в углах между сиденьем и стеклом, на возвышениях под инерционные ремни, стоят вентиляторы от блока питания компа. По одному в каждом углу. Отец еще года 4 назад поставил, когда на ней ездил. Стекло отпотевает довольно долго, минут за 5-10 в зависимости от метеоусловий, температуры, скорости движения и т.д. На один из вентиляторов он даже спираль нагревательную примастырил (эксперементировал видимо), с этой стороны немного быстрее отпотевает.
P.S. Если кому понадобится могу сфоткать и выложить.
- TechnoMCJ
Просто нужно инструкцию читать - особено с климатом -)) сперва включается авто, потом уж черех некоторое время обдув стекла , что бы трещин не было.Zayec писал(а):Ну и до экстремизма в этом деле тоже не надо доходить. Стёкла лопаются от перепада температур - лобовые от переднего горячего обдува (обычно это горизонтальная трещина по низу стекла)Mr_Ice писал(а):Во втором случае спираль должна быть очень мощной иначе она будет остывать быстрее чем нагреваться.
- Mr_Ice
у меня на работе мерседесы атего, аксор и актросTechnoMCJ писал(а):Я думаю ты даже можешь на работе посмотреть - или к электрикам попристовать. В мерсах это давно стоит. Только ты посмотри сколько ампер гена меренский выдает.
из легковышек разношерстные рено и опеля ни где из них нету такой фишки
- TechnoMCJ
У джетты последней , пассата точно есть такая фича, у реношек наверное только в лагуне, про меган ничего не скажу - сзади обдува не видел. У меня из за этого даже вынесены колонки в двери. У джетты вообще там походу турбина такая стоит, мощнее чем 8шная печка -)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
мне нравиться идея с обдувом потомушо у самого из всех нитей работает тока три верхние. уже пытался поклеить нити разными способами и не вышло - осталось только купить токопроводящий клей который 90 грн стоит ( 360 руб). дороговато для эксперимента ибо говорят шо такой клей тоже бывает нерабочий!!!
а вот вам моя подсказка - есть фены на батарейках - типа мини фены - не знаю мощьности ихней, но знаю шо можна купить пару таких фенов и через лампочку последовательно подключить к бортовой сети - вот вам и обдув - и не нада спираль ни на шо наматывать и преобразователи ставить.!!!думаю сам поищу такой фен в продаже!!!
- Mr_Ice
не проще новое стекло купить?X-TAZ писал(а):мне нравиться идея с обдувом потомушо у самого из всех нитей работает тока три верхние. уже пытался поклеить нити разными способами и не вышло - осталось только купить токопроводящий клей который 90 грн стоит ( 360 руб). дороговато для эксперимента ибо говорят шо такой клей тоже бывает нерабочий!!!
Ну как бы тебе сказать. У нас новое стекло с обогревом боровское заднее на классику стоит 360 грн, что практически 50 у.е. Самое дешевое стоит 35 у.е. (производитель ХеЗ кто) вот и выводы... Я обломался менять стекло, хотя планировал ибо крайне нерентабельно.Mr_Ice писал(а):не проще новое стекло купить?
- Randall
Чего вдруг? У меня, к примеру, просто валом убитых (выжженых, ремонт которых экономически нецелесообразен) БП. В каждом по 80мм-вентилятору. При этом новое стекло стоит примерно от 30..35 вечнозеленыг бумажек. Другой вопрос - городить эти вентиляторы куда-то...Mr_Ice писал(а):заднее стекло с обогревом 400р стоит так что по вложениям у тебя тоже может дороже получиться.
Кроме того, мне лично не хочется менять свое стекло. Оно целое, нормальное и с легкой тонировочкой - мне нравится. Менять его из-за отсутствие обогревателя? Танунафиг. Заодно и уплотнитель придется менять, и "замки", и "блестявку"... Натянет будь здоров. Надо оно?
А, нидай бог, потом нитки гореть будут... Как почитаешь, как люди с ними маются!
ИМХО, тема сама по себе интересная
Александр 06
Давайте всё же рассматривать тему, а не замену стекла. Стекло стоит не 100 и не 200 рублей. А решётку и вентиляторы, если их нет, то можно найти или недорого купить. К тому же моё стекло без единого дефекта до сих пор.
- Вентилятор компьютерный (80х80)
- 2.jpg (17.1 КБ) 26648 просмотров
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Ну дык машина дело убыточное. Старая догма "купил - срочно отбить" уже не актуальнаVladiZlav писал(а):крайне нерентабельно.
- TechnoMCJ
Александр 06
Еще нужно каким то образоп подогрев намутить - что бы обдувало теплым воздухом и гену так на 120 вкрячить -))
- TechnoMCJ
alex
Ну не знаю - просто нужно думаю поискать похожее от иноведра - где то слышал с 740 вольво подходят вроде бы
- Alex
TechnoMCJ, я это к тому, что проще и дешевле купить
VladiZlav писал(а):стекло с обогревом боровское заднее на классику стоит 360 грн
