Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
STARTovik
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб авг 21, 2010 5:54:38
да кАкой нах 3м я же писал САААМОООРЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 21, 2010 5:59:08
как грубо :no:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 13, 2010 11:14:01
Наконец то поставил подиумы в передние двери - включил музыку и класно, теперь звук по всей машине идет, а не только сзади. Но сделав музыку погромче и выйдя с машины услышал вибрацию двери :yucky: :slap: Теперь надо вибро и шумку налепить, чтоб дверь не "скакала". Мне так в машине не слышно вибрацию, но на улице хорошо отдается, и как то даже неприятно становится. Я сам не люблю когда машина едет - музыка играет и в такт дребезжит все :yucky:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 13, 2010 12:43:15
поставил, пока без твитеров и панелей, щас поем и в гараж резать и ставить. 2 слоя вибры: м2 и катэпал(финский клей битумный, как пластилин после морозилки стал)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн сен 13, 2010 12:47:47
по два динамика ставишь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 13, 2010 12:57:58
да
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн сен 13, 2010 21:54:17
Medved@790 писал(а):поставил, пока без твитеров и панелей, щас поем и в гараж резать и ставить. 2 слоя вибры: м2 и катэпал(финский клей битумный, как пластилин после морозилки стал)
Можно чуть подробней. Клей для чего и куда?
И точное название клея, плиз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 14, 2010 1:56:00
katapal k-36
резинобитумный клей разведеный бензином(мое мнение - пахнет так), после высыхания твердеет и не течет даже на жаре(не то что мастика), даже на крышке багажника намазав поверх сланцевой мастики(которая до сих пор на засохла) клей образовал твердую корку битума, не течет и ни капли не морается :thum1: советую
спер 3 банки со стройки
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 4:53:11
Т.е., если правильно понял, ты внутри двери (на рубашку двери) мажешь этим клеем, а раму и отверстия в ней уже м2?
Или клеем промазываешь рубашку(внутри двери) для гидроизоляции и на него уже клеишь м2?
Любопытствую просто на будущее. Есть в планах, как устроюсь на постоянную работу (появится свободная деньга) тоже сделать. У меня рубашки сейчас конкретно промовилены (сделал на днях), иначе ржа потихоньку идёт. Если её (мовиль) смывать (а иначе говорят вибра м1/м2 плохо клеится), мне кажется просто на чистую рубашку клеить м1 или м2 будет недостаточно (всё равно под ним ржаветь будет).
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт сен 14, 2010 11:24:47
а что за мидбасы? ты подиумы потом на обшивку наложишь? и про фотоотчет не забудь :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 14, 2010 13:21:51
джигит
нихрена не понял, но клеил сначала м2 на наружную сторону двери(т.е. снутри), потом мазал катэпалом поверх.
сначала все убиралось шпателем и обезжиривалось и нагревалось. М2 клеил прошлой осенью под холодок. Главное воздушных пузырей не оставлять, появятся - протыкаем и раскатываем)))
этим летом тизнул 2 банки по 1кг клея, 2,5 банки ушли на двери толстым слоем и багажник тонким - воооооообще на жаре даже руку не пачкает когда прикосаешься. :thum1: :thum1:
все делалось только на наружную сторону снутри!
Rush
hertz dsk165 - вч вообще кал, а вот миды без фильтров напрямую к усилку орут зачетно. Пара от усилка орут как 2 пары от головы со срезом на 100Гц, только еще намного басовитее(мощность позволяет контролировать амплитуду (w00t) от 60Гц)
как раз таки задумка дверные карты поверх подиумы...были тут фотки гдето моих старых подиумов - сначала снимаш герцы, потом подиумы и только потом дверные карты :slap: ооочень добивало когда раскручивались болтики на тягах электрозамков.
да фотки вообщето постоянно выкладываю...создал бы тему готового проекта, да времени нет, да и проект не готов - ведь хочется всегда немного большего, больше сабов, больше громкости, больше питания и качества :cry:
ладно, побег обшивку дверных карт клеить :)
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 19:05:10
ок, спасиб за инфу, буду мотать на ус.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 15, 2010 2:04:42
спасибо - кнопочкой плиз...
а обшивку я вчера на пва садил с помощью струбцин - оооочень долго, даже половины не сделал....половина полки наоборот поклеил(((((((
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 15, 2010 16:42:34
джигит, где моя заслуженная спасибка?! :sly:
вобщем от башки сейчас зацепил миды Hertz dsk165 & ГДШ-5, со срезом разумеется, от 100Гц играют громко и без искажений, но вч всетаки пришлось убавлять......все что ниже 60-65Гц - отыгрывает саб
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср сен 15, 2010 20:06:50
а гдш куда влепил? :confused: им лучше отрезать под 180 или даже 250. ИМХО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 1:31:31
да им от 500Гц надо резать! и до 500КГц распускать вторым порядком
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 16, 2010 7:33:11
500КГц это ты кажется немного загнул :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 16, 2010 12:33:33
пардон, 5КГц
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 17:08:09
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4979
здесь смотрим подиумы, ставим спасибки :pop:
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Вс сен 19, 2010 16:41:54
подиумы зачёт) :pop:
Ваз 2109
Модель авто: Классика Ваз 2109
Непрочитанное сообщение Ваз 2109 » Вс окт 17, 2010 13:44:21
народ простите за тупость!! а некто не пробовал ставить овальные колонки в двери!! а если кто та ставил можно фотки вообще как это будет выглядеть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 13:50:48
я хотел, но не стал...как как, обыкновенно, закрыл черным и грилем и невидно.
А ты с какой целью интересуешься? :cigar:
Ваз 2109
Непрочитанное сообщение Ваз 2109 » Вс окт 17, 2010 13:53:55
в виду если возму колонки по мощнее воткну их назад, свои воткну в двери ну или куда нибудь ещё!!!! так как нет денег брать круглые!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 13:57:18
а куда еще ты их еще можешь воткнуть то??? :confused:
делай подиумы да ставь, проблем то пильнуть лобзиком 2 овала и обшить карпетом. Сади на железо намертво, только вот не уверен насчет звука - все сч и вч будут снизу, никакой сцены не будет :thumbsdow
Ваз 2109
Непрочитанное сообщение Ваз 2109 » Вс окт 17, 2010 14:02:04
у меня девятка !! и в данный момент там вообще лежат простые колонки девятсот лахматых годов под сиденьями!
Вернуться в «Автозвук»
