Замена шкал приборов
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ага, смотрится супер.Но я бы еще и "вспышку" рядом с тахометром вкрутил бы.ВинтореZ писал(а):Lihoi78
Оригинально и смотртся!
Хочу себе замутить токую,алюминька есть,приборы достать не проблема,желание тоже имеется.Только все упирается в то как правильно отполировать алюминий и защитить его,может кто знает???
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Замена шкал приборов
Вот надыбал готовые шкалы приборов, для теххочет самостоятельно печатать и вставлять
http://www.myautotun.ru/poleznoe/shkal/shkal-vaz/
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Хочу поблагодарить автора за эту статью, которая вдохновила меня поменять шкалы и на своем 2105..
Делал все сам, нашел в интернете соответствующие шкалы....немного доработал их в фотошопе, напечатал на качественном принтере. Затем пользовался руководством автора по установке. в общем получилось не плохо.
Шкалы
- byran
SunshineofMusic писал(а):в общем получилось не плохо.
- SunshineofMusic
СиТ
- Модель авто: ВАЗ 21074i евроручки , оптика, шумка
может пишу не в той теме за что простите , появилось желание поменять стрелки приборов на семерки может кто знает какие подходят от какого авто?
- SunshineofMusic
СиТ
ну скажем так задумал переделать приборку ну диоды впаять накладки поставить,ну и стрелки захотелось как то поменять либо что то со штатными придумать
- byran
от Пыжика 407 подходят в идеале, только надо их найти в началеСиТ писал(а):кто знает какие подходят от какого авто?
- SunshineofMusic
Как по мне и штатные отлично смотрятся.СиТ писал(а):ну и стрелки захотелось как то поменять либо что то со штатными придумать
- джигит
Оно то понятно.SunshineofMusic писал(а): Как по мне и штатные отлично смотрятся.
Но согласись шо такая приборка (и стрелки) гораздо приятнее смотрятся
Я лично, за разумные деньги, не отказался бы от такого варианта
- SunshineofMusic
- byran
ето одна и та же, просто с включенной подсветкой! согласен, не плохой видSunshineofMusic писал(а):Да, последние две симпатично выглядят))
СиТ
а вот такую штуку никто не ставил?как она в работе?
- 1491656a3fff.jpg (41.81 КБ) 10391 просмотр
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
видел я такое.. не стоит она своих денег ... быстро надоедает. и в случае как со стоковой с ней ничего не сделаешь.СиТ писал(а):а вот такую штуку никто не ставил?как она в работе?
- denisca r45
- Модель авто: ваз 2107 2003год
YarTim
Приборную панель от ваз 2115 поставить бы и подсветку на синюю поменять, самое то было бы
Никто, кстати, статей не видал о том как поставить от "пятнашки" на "семерку" приборную панель?
- серго
народ помогите! заменил я себе значит шкалы панели приборов, а у меня теперь все врет, причем стрелки снимал тока с тахометра и спидометра, ну тахометр где т оборотов на 300 врет, а спидометр я привык что при 2000 на 4й передаче у меня 60 км/ч, а щас тока 40
при 3000 -70км/ч, где т 20 км потерялось, причем когда стрелку ставил то она на нуле, единственное чо не поставил ограничитель стрелки тот что на 10 км стоит, но врят ли это из за этого
помогите пожалуйста
Да и ещё я забыл пометить спидометр! как мне теперь определить его ноль? я так понял просто стрела не правило стоит, с тахом проще там стрела ниже нуля не опускается
Последний раз редактировалось серго Пн окт 17, 2011 14:17:17, всего редактировалось 1 раз.
- серго
ды все один в один, я прям даж расстроился нахрен, вохможно ли то что при снятии стрелки я ухандокал спидометр?
- серго
шо за валик , и если его сломать то все будет работать с погрешностьюсанек52 писал(а):были случаи, когда валик обламывалиВсяко бывает
- серго
чо та ни кто не в курсе про такую печальку
придётся самому прикидывать чо к чему
