У меня было, что двигатель не глушился из- за поломки контактов в замке зажигания. Вылечил путем замены контактной группы, в самом замке. А насчет сцепления, это конечно надо делать диагностику системы, смотреть цилиндры и патрубки все.gOsToFf писал(а):Такая проблема. Имеется ВАЗ2107, стояла год в гараже.
Аккумулятору канечно настал конец. Взял новый поставил, завелась почти с пол пинка ( чутка покачать бензину пришлось ).
Но вот проблема. Отказалась глохнуть... Снимал клемы с аккумулятора не помогало + какой то идиотский звук. Ни одна передача не ставится.
Глушил вообще кое как коробкой ( а эт не совсем легко было, так как передачи не ставятся ).
Что может быть и как исправить?
Не глушится, не глохнет двигатель
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: ВАЗ 2107 не глохнет.
- byran
Curious писал(а):не глушился из- за поломки контактов в замке зажигания
- Curious
Кстати, он (замок) еще и не разборный, но вооружившись мааленькой отверткой, можно рассоединить пластмассовый корпус и заменить на донорские запчасти, если есть.byran писал(а):Curious писал(а):не глушился из- за поломки контактов в замке зажиганияпопробуй заменить, контактная группа стоит копейки, и менять пол часика!
Не знаю, все разбирал без проблем.Curious писал(а):... Кстати, он (замок) еще и не разборный ...
- byran
Видать разборный попался, таких сейчас не найдешь...разве на разборкахгость писал(а):Не знаю, все разбирал без проблем.
- Модель авто: Классика 2107
На семерке есть такая фишка по крайней мере у меня когда из бороды вытаскиваешь панель с часами там есть массовые провода. я их поменял местами и машина перестала глохнуть, а потом случайно включил обогрев заднего стекла и о чудо заглохла. в чем было дело я не стал уточнять просто поставил провода массы на место и все прошло.
- byran
AnohinVV писал(а):есть массовые провода. я их поменял местами и машина перестала глохнуть
- Димыч
Не совсем. У отца тоже не глушится... пока кнопку габаритов не нажмёшь. При чём тут масса- не знаю, пока не смотрел- прохладно дюже.byran писал(а):но имхо ето бред
Что самое интересное так это то что в автомобиле проводка сделана очень странно на некоторых агрегатах управление происходит плюсом, но есть и такие что масса рулит.
Пока не разбирался но так есть
Не глушится двигатель
Доброго вечера всем. Вопрос вот в чём: поставил генератор от инж. двигателя на 73 Ампера вместо Г 222 на ваз 21077. Итог, при выключении зажигания двигатель продолжает работать. Глушу на первой передачи, но это мне не нравится. Кто нибудь знает как это вылечить. Спасибо.
- Mr_Ice
Re: Не глушится двигатель.
Alex 29
Ты неправильно его подключил. И у тебя сейчас зажигание через обмотку возбуждения генератора работает.
со сторым генератором у тебя схема проводки была вот такая
а поставив новый генератор нужно сделать проводку по новой схеме
надо доп реле вместо реле лампы
у меня было пяти контактное на 85 - желтый (+12 зажигание), 86-черный (уходит на лампочку) (т.е лампочка запитывается через управляющую обмотку реле), следующий желтый (+12 зажигание) на 30, и оставшийся провод который идет на генератор на 87. При включении зажигания лампочка зажигается и сразу не гаснет (надо газануть обороты 2500 примерно) это правильно. После этого гаснет. Релюшка стоит рублей 50 лучше с креплением с ущком.
- Mr_Ice
реле вообще надо убрать. он поменял г222 на 37.3701 а не наоборотmik58 писал(а):надо доп реле вместо реле лампы
тогда если лампочка перегорит то зарядки не будетMr_Ice писал(а):реле вообще надо убрать. он поменял г222 на 37.3701 а не наоборот
Две схемы различаются количеством проводов к гене. А у меня же проводов всего 2, двойной идёт на клемму 30 и остаёться один провод с фишкой. Третьего не было.
- Mr_Ice
так и должно бытьmik58 писал(а):тогда если лампочка перегорит то зарядки не будет
может где не заметил? и лампочка значит не работала если третьего небылоAlex 29 писал(а):Третьего не было.
если поставить реле как я указал то управление будет не через лампу, а сама лампа будет работать штатноMr_Ice писал(а):так и должно быть
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Да реле там и нафиг не нужно, соедидинь все согласно штатной схеме подключения гены 37.3701 и всё буит гут. Зачем городить огород???mik58 писал(а):если поставить реле как я указал то управление будет не через лампу, а сама лампа будет работать штатно
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
еще при работающем двигателе горит лампа АКБ.сними реле контрольной лампы и поставь вместо него обыкновенное реле как в черном ящике. и отсоедини п-мойму желтый провод. пусть так висит.Alex 29 писал(а):Доброго вечера всем. Вопрос вот в чём: поставил генератор от инж. двигателя на 73 Ампера вместо Г 222 на ваз 21077. Итог, при выключении зажигания двигатель продолжает работать. Глушу на первой передачи, но это мне не нравится. Кто нибудь знает как это вылечить. Спасибо.
Понимаешь, машинка экспортного исполнения с правым рулём но переделана под левый. А когда щиток скинули там вообще провода в колодке не было которая идёт на лампу заряда, да и следов на фишке нет, как будто там её вообще не было. Вот и получается что провод с фишкой подходящий к гене только один. На каком то сайте говорилось о мощном диоде встраиваемый в разрыв провода идущий с аккум на гену, но какой диод и как это делается не знаю, что думаете по этому поводу?Mr_Ice писал(а):лампочка значит не работала если третьего небыло
- Mr_Ice
Я думаю что надо проложить все согласно приведенной мной схеме, а не мудрить с диодами. Иначе рано или поздно когда гена крякнет можно ездить и не знать об этом и встать где нибудь в глуши. Тем более что схема то элементарная - работы на 30 минут от силы с двумя перекурами.Alex 29 писал(а):Понимаешь, машинка экспортного исполнения с правым рулём но переделана под левый. А когда щиток скинули там вообще провода в колодке не было которая идёт на лампу заряда, да и следов на фишке нет, как будто там её вообще не было. Вот и получается что провод с фишкой подходящий к гене только один. На каком то сайте говорилось о мощном диоде встраиваемый в разрыв провода идущий с аккум на гену, но какой диод и как это делается не знаю, что думаете по этому поводу?
- JET
+ пиццотMr_Ice писал(а):Я думаю что надо проложить все согласно приведенной мной схеме, а не мудрить с диодами. Иначе рано или поздно когда гена крякнет можно ездить и не знать об этом и встать где нибудь в глуши. Тем более что схема то элементарная - работы на 30 минут от силы с двумя перекурами.
Плохо что не все это понимают
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: Не глушится(((
Может кому и пригодится.
Замена генератора Г -221 на 37.3701
Провода. 3шт все на болт генератора,61-в панель на кантрольную лампу акб(2провод с <->лампы перерезать)вместо него соеденить < >с замка /синий/.Заводить и радоваться.Всё работает,.делалось на 2106,98г.в
