Пофлудимссс? ;)
Благодарил (а): 2707 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 3:39:04
Classic писал(а):вот думаю прикупить.
Я уже "отдумался" - купил на днях за 400руб. Питерская.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 7:48:17
Stanislav писал(а):тахометр - бк-о2
Stanislav писал(а):Блин. Нет мазы. Электронные тахи типа БК к УАЗу на 3-еврея не подходят. Придется стрелочный колхозить от чего-нибудь. А жаль.
не проще ли и лучше БК купить?
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 9:14:20
бк-02 для дизелей. Раньше их подключали к генератору на W выход. На е-3 генератор другой. Там нет этого выхода. Сигнал на тахометр идет с ЭБУ. Раньше в тахометрах выставляли соотношение шкивов генератора и коленвала для получения точных данных. (К примеру 2.10 или 5.48). А здесь только подбирать это значение экспериментально. Минимальное у этих приборов 1.00, а нужно 0.00 В общем только стрелочные остались. Ну или диагностический контупер покупать. Но он не для езды. Да и под ЭБУ этот очень тяжело найти. Некоторые от бензинового подбирают, но там показания по другому называются и меряют на все. Ну и цена. Так что стрелочный малооборотистый искать.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 9:28:53
Stanislav
Mr_Ice писал(а):не проще ли и лучше БК купить?
я и имел в виду
Stanislav писал(а):диагностический контупер
кстати а почему в транспортном цехе нет темы про твой УАЗ-315148? давай хвались уже фотки показывай
Благодарил (а): 542 раза
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Чт окт 21, 2010 16:56:57
Купил вилку. За 430 р.
http://www.neva-pl.ru/raznoe-nagruzvilka.html
По ссылке её цена 650... М-да, держа её в руках, цена напрашивается рублей 100, не больше. Как-то хлипенько всё... Ну да Бог с ней. Померил аккум- под нагрузкой 11 В и падает. Надо будет поосновательнее померить в следующий раз- сейчас погуглил тему,- вроде как за 5 сек. напряжение должно падать не ниже 10,2 В.
Сегодня опять вышел из строя насос омывателя- лопнула пластиковая муфта привода! Как эти насосы меня достали! :wall:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 17:09:14
ClassicИменно эту вилочку я и прикупил себе в нашей деревне за 400р.
Classic писал(а):цена напрашивается рублей 100, не больше. Как-то хлипенько всё
Точно! И только в базарный день. :yes: Про падение- на коробке вродь и табличка Е?!
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Чт окт 21, 2010 17:11:55
Таблички нету, и вообще мануала нет, хотя вроде должОн быть. Вот нарыл в сети:
Проверка аккумулятора с помощью нагрузочной вилки
С помощью нагрузочной вилки можно проверить степень зарядки и состояние аккумулятора. Проверять следует каждый элемент батареи подсоединением нагрузочной вилки к его выводам. Проверка д.б. кратковременной. Аккумуляторная батарея нормальна, если в течение 5 секунд
напряжение на каждом из элементов не изменяется и составляет 1,7-1,8 В. Если напряжение не изменяется в течение 5 сек, одинаково для всех элементов, но величина его находится в пределах 1,4-1,7 В, то необходимо произвести зарядку. Если напряжение ниже 1,4 В, батарея неисправна. Величина напряжения при измерении нагрузочной вилкой характеризует степень разрядки аккумулятора. Напряжение в диапазоне 1,4-1,5 В свидетельствует о 75%-ной разрядке аккумулятора в диапазоне 1,5-1,6 В - о 50%-ной разрядке, в диапазоне 1,6-1,7 В - о 25%-ной разрядке, в диапазоне 1,3-1,4 В - о 100%-ной разрядке или о неисправности элемента. При отличии напряжения на 0,2 В для одного из элементов по отношению к другим элементам требуется зарядка или ремонт батареи.
А вообще в сети ещё поискал инфу- в одном месте было написано, что тест нагрузочной вилкой ничего не даёт. Более наглядно- измерение цифровым мультиметром напряжения без нагрузки- оно должно быть 12,6 В. Правда, в этой же статье было написано что тюменские аккумуляторы полное Г. и годятся только для установки на авто перед продажей. Пусть автор сего пасквиля идет в ...опу! Я так решил. :i
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 18:15:39
Mr_Ice писал(а):я и имел в виду
Stanislav писал(а):под ЭБУ этот очень тяжело найти
Особенно в наших краях. Не помню модель эбу. Тут риальне проще купить стрелочный от газели, сделать корпус и посадить на панель.
А на счет темки - я бы сделал сейчас, но фотки внешнего вида будут вселять ужас. Грязь, слякоть и аэродинамика поддона с кирпичами делают свое дело. Если бы не задний стеклоочиститель - риальне в зад ездил бы "по приборам". Хотя... можно попробовать. :)
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 18:46:52
Stanislav писал(а):А на счет темки - я бы сделал сейчас, но фотки внешнего вида будут вселять ужас. Грязь, слякоть и аэродинамика поддона с кирпичами делают свое дело.
да ладно тебе- танки грязи не боятся, это же жип он и должен быть в грязи
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 19:13:18
Черт знает что. Начал создавать тему, при попытке вставить картинки гугль, гнида, завис. Мне столько текста опять ниасилить. Попробую снова. В урезанном виде.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 19:59:23
Stanislav писал(а):Черт знает что. Начал создавать тему, при попытке вставить картинки гугль, гнида, завис. Мне столько текста опять ниасилить. Попробую снова. В урезанном виде.
огненный лис с оперой рулят
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 21:07:23
Mr_Ice писал(а):с оперой рулят
...в лес. С оперы вообще входить не хочет.
_Колян_
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 23, 2010 15:31:22
Обратите внимание на кол-во постов у мишани! Прям как у мну машина)))
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб окт 23, 2010 15:44:02
Ндада. А я гуру. И когда успел?
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 16:20:21
Ребя, ну как вы принт- скрин делаете? Ну, дремучий я в энтом, как лесовичок.. :i Кнопточка на клаве безмолвствует.
Sergant
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб окт 23, 2010 16:26:24
Наверное прогами для снятия скриншотов... например FastStone Screen Capture
Благодарил (а): 283 раза
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 16:31:11
_Колян_ писал(а): Прям как у мну машина)))
вононокак!!!а кто наливать то будет :beer2: :D
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Витя » Сб окт 23, 2010 16:36:07
Давно я что-то не флудил... :pop:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб окт 23, 2010 16:36:19
УРА-А-А!!! Тырнет дома заработал! А то уже устал с работы на форум заходить LOL . А на работе столько дел, что положить на все не успеваю :sad:.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 16:39:24
Димыч писал(а): что положить на все не успеваю
не!на все ложить не надо.а то по....истом звать будут LOL ааааа!3000 сообщение во флудилке!!!аффтор---Я! LOL [3000] Пофлудимссс? ;) :innocent:
Витя
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Витя » Сб окт 23, 2010 16:48:17
Димыч писал(а):что положить на все не успеваю
LOL
Димыч
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб окт 23, 2010 17:21:27
мишаня писал(а):3000 сообщение во флудилке!!!
мишаня писал(а):аффтор---Я!
Поздравлямс! :clap2:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 17:36:03
Димыч писал(а):Поздравлямс!
пасиб!я немножечко горжусь :i :D
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб окт 23, 2010 20:45:42
Флудераст. :D
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс окт 24, 2010 0:56:00
мишаня писал(а):я немножечко горжусь
Я круче:
Наиболее активен в форуме: Курильня/флудильня
[ 639 сообщений / 30.31% сообщений пользователя ]
Наиболее активен в теме: Пофлудимссс? ;)
[ 138 сообщений / 6.55% сообщений пользователя ]
[ 728 сообщений / 40.02% ваших сообщений ]
[ 177 сообщений / 9.73% ваших сообщений ]
LOL
