Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
беленькая штучка у рычага дроссельной заслонки, отвечает за перекрытие канала хх больше чем 1300об (точно не помню). Короч у тебя переходная система глючит походу. Смотри этот микрик, выключается раньше положенного полюбому.
- Модель авто: Классика
Понял! Только вот когода оттягиваеш рячаг от этого микрика, тоесть рычаг не давит на него уже, провалов нету, и двигатель работает уже непосредственно от нажатия пидали газа, а вот если немного больше рычаг потянуть, то появляется провал... хотя точно не уверен, завтро надо проверить. Спасибо за отзывчивость МедвеДMedved@790 писал(а):беленькая штучка у рычага дроссельной заслонки, отвечает за перекрытие канала хх больше чем 1300об (точно не помню). Короч у тебя переходная система глючит походу. Смотри этот микрик, выключается раньше положенного полюбому.
не за что, ты этот порог должен сам для себя выставить, чтоб провалов не было, так сказать ровный переходной режим.
кароче сдвинул этот микрик так чтобы он отключался как можно позже... провал так же остался...Medved@790 писал(а):не за что, ты этот порог должен сам для себя выставить, чтоб провалов не было, так сказать ровный переходной режим.
Есть ещё какие нибудь мысли, буду очень признателен
Есть, но не думаю что ты туда полезешь...винт добавочного воздуха, про расход не скажу, но провал у меня при переходе стал меньше(причины провала была в другом)
Вообще-то провал при разгоне с малых оборотов может быть вызван преждевременным включением в работу вторичной камеры ...Norv писал(а):... продул промыл первую камеру, всё так же...
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
до промывки все было нормально. я так понял. ты либо поплавок разрегулировал. на винте качества смеси резиновое колечко умерло.
а если газ в пол?
а если газ в пол?
Последний раз редактировалось гость Вс ноя 07, 2010 17:01:37, всего редактировалось 1 раз.
причем здесь это? Чел спрашивает о переходной системе, а не об ацком отжиге с холостых
Norv, чтобы убедиться в его причастности, соедини напрямую шланг отбора разрежения с карбюратором. Т.е., обойди электропневмоклапан.Norv писал(а):... что то я не пойму принципа действия этого микрика ...
уже проверил, клапан щёлкает...Medved@790 писал(а):Дельный совет проверить всю систему ЭПХХ
придётся всётаки гнать в сервис, хоть и не люблю сдавать туда машину, тем более с карбом, щас маловато мастеров которые толково разбираются в карбах и могут их отрегулировать...
поплавок я точно не разрегулировал... сначало тоже так подумал, думал провал из за того что переливает, но выкрутил четвуртую свечу и посмотрев что нагар белый, понял что дело не в поплавке...WILD писал(а):до промывки все было нормально. я так понял. ты либо поплавок разрегулировал. на винте качества смеси резиновое колечко умерло.
а вот про резиновое колечно ничего сказать не могу, я даже не лазил туда... думаю из за него провалов не может быть
Norv
Какой клапан? Да ладно, пусть себе щелкает.
Лучше ответь на вопрос: с, так сказать, отключенным экономайзером провалы есть или нет?
ИМХО. Может поднапрягись маленько да сам разберись. И если на СТО, то найди прежде всего хорошего мастера. А то как полазят криворукие, то вообще неизвестно будет с чего начинать.
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
отключи ты нафиг эту глючную систему. на озоне она как не работала нормально так и не работает. поставь обычный регулятор ХХ 2106 и забудь о проблемах с ЭПХХ навсегда
- byran
Jakson, Советуешь не то! Разберись, там ничего сложного нет. Все отлично работает, уже устал повторять ... были уже темы, где обсуждалосьJakson писал(а):отключи ты нафиг эту глючную систему. на озоне она как не работала нормально так и не работает. поставь обычный регулятор ХХ 2106 и забудь о проблемах с ЭПХХ навсегда
ЗЫ Правда, оно тебе уже, похоже, и не надо, так что извини за совет ...
byran, ИМХО, уже вполне справедливо уточняли:byran писал(а):Проверь еще диафрагму УН!
Medved@790 писал(а):гость
- byran
да, но УН действует не только в начале движения, а в любой момент когда ты быстро давишь на педаль что бы ускорится, вот тут то и засада...гость писал(а):уже вполне справедливо уточняли
byran, вот на что обращалось внимание:
Norv писал(а): При плавном нажатии на педаль газа, когда обороты давигателя достигают 1200-1500 об\мин, появляется резкий провал ...
подробнне было некуда, разъяснил помоему же всю суть проблемы... даже не мог предположить что дело всё в вакумнике, тупо шланг скинул и всё, завтро надо новый купитьгость писал(а):Norv
поподробнее бы рассказал.
Norv Если ТАМ порвалась диафрагма, то это равносильно скидыванию с НЕГО шланга
