Свечи зажигания, кто что посоветует?
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт ноя 09, 2010 7:39:44
Буйный писал(а):А для инжа, так просто самые лучшие.
Возможно, но у них зазор 0,7 мм, и обязательно нужно каждый раз выставлять 1,1. Мне инжекторщик сказал купить их и поставил, а у меня начало троить через 15-20 секунд после запуска и до прогрева. Я теперь любые свечи проверяю на зазор обязательно. Хотя, многие "сторожилы" классиководства никогда этим особо не заморачивались.
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 09, 2010 12:12:10
Ну, зазор- дело регулируемое.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт ноя 09, 2010 14:41:56
тем более что точно ты его никогда не сделаешь
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 09, 2010 14:50:22
Adamas2200 писал(а): Хотя, многие "сторожилы" классиководства никогда этим особо не заморачивались.
+1
На пятерке даже и в голову не приходило что то там гнуть.
Сейчас ставлю А17дврм для инжекторных двигателей. Там с завода выставлен зазор 1мм. Однажды даже обратил на это внимание-не обманули...))
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2010 16:58:21
Для всех инжектороводов - точно свечи имеют маркировку А17ДВРМ 1.0. (Энгельс) Актуальны последние цифири. Гнуть ничё не надо, хотя педантам не возбраняется. Цена 110-120р за комплект.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 09, 2010 17:05:17
Буйный писал(а): 1.0.
где эта цыфирь и есть зазор ---1мм :yes:
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Вт ноя 09, 2010 17:21:09
Я для карбовой своей пятки брал NGK BPR6E V-line №4.Пока полёт нормальный.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 09, 2010 18:23:27
Rush писал(а):тем более что точно ты его никогда не сделаешь
Почему? Щуп в помощь.
Вовчик2 писал(а):NGK
Тоже на NGK достаточно поездил. Хорошие свечи, но, говорят, подделок масса.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт ноя 09, 2010 19:04:19
Ну да, только если бы у тебя она заводилась с пол-тычка утром, проработает секунд 10-15, а потом её начинает колбасить, троить и трясти - вот тогда и придёт в голову гнуть, вымерять и настраивать......... Вот так! :cigar:
YaRRR
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение YaRRR » Ср ноя 10, 2010 6:22:35
Adamas2200 писал(а):А зазор какой на старых свечах?
На свечах стоит маркировка "А17ДВРМ 1.0" - так что, скорее всего, 1 мм.
Classic писал(а):Тоже на NGK достаточно поездил. Хорошие свечи, но, говорят, подделок масса.
На моих NGK на юбке написано "Japan", брал у оф.дилера. До этого взял в обычном автомагазине - было написано "Made in France" - сдал обратно:)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср ноя 10, 2010 7:04:40
YaRRR
и сколько они стоили у оф.дилера и сколько так?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 10, 2010 7:23:32
YaRRR писал(а):До этого взял в обычном автомагазине - было написано "Made in France" - сдал обратно:)
Ты ненавидишь Францию? LOL
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 10, 2010 9:13:26
На моих тоже написано Франция. Прошли 31000 - состояние отличное, нареканий к работе нет. По признакам - оригинальные, мож их и во Франции делают? :confused:
Свечи NGK для ВАЗ
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср ноя 10, 2010 9:25:43
мэйд ин япан должно быть написано. если просто япан, тогда подделка:)
GTI 24 & 38 RUS
Непрочитанное сообщение GTI 24 & 38 RUS » Ср ноя 10, 2010 9:46:05
я юзаю Denso TT - нареканий нет. Бронепровода Tesla..... Да вобще с нашим бензом любые свечи засруться......
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 10, 2010 17:50:25
JET писал(а): мож их и во Франции делают?
их там сейчас и делают :yes: иль будут с островов везти?к примеру-----радиоаппаратура :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 5:09:00
вчера поставил напоследок вычищенные мной ходившие пару-тройку тыщ БРИСК Л15ЯЦ вместо подкопченых НЖК БП6ЕС, зазор выстаил ~0,8мм, и представьте - перебоев нет на газе, как я обрадовался когда надавил на тапку а там слышно только как двиг ровно работает, даже зажигание в + сделал, чего раньше не мог....ровная работа, вот чего мне надо было и не удавалось получить от движки
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт ноя 11, 2010 18:44:12
Medved@790 писал(а): вчера поставил напоследок вычищенные мной ходившие пару-тройку тыщ БРИСК Л15ЯЦ вместо подкопченых НЖК БП6ЕС, зазор выстаил ~0,8мм,
А на NGK какой зазор был? Почему снимал БРИСК Л15ЯЦ раньше если они нормально работают?
Medved@790 писал(а): и как я обрадовался когда надавил на тапку а там слышно только как двиг ровно работает,
А раньше что там было слышно? Чё, прям, так всё туго было?
Medved@790 писал(а): даже зажигание в + сделал, чего раньше не мог....
А с зажиганием что было? Как определил, что не получается выставить, как проявлялось?
А система зажигания у тебя какая?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 18:56:04
Adamas2200
годя 3 как взял машину, поставил бсз и солекс то ставил, то снимал и менял обратно на озон...короч рукоблудствовал
в течении этого времени меня мучали перебои на средних оборотах,
ставил зажигание на +5 и получал перебои с небольшой детонацией на бензине
ставлю меньший угол - получаю вроде ровную, но не до конца, работу двигла и отсутствие детонации.
Зазор где то так же, 0,7-0,8мм, там на пачке написано было так и выставлял по круглому щупу отобранному на время у работника СТО
менял на нжк потому как привык уже, одну нжк тогда пробило - менял на время и поставил бриск.
так же игрался с грузиками, в итоге распустил первую пружинку до свободного хода 1мм по примеру с другой машинки у которой работа двигла просто меня восхитила =)
ну и ессно клапана, цепь, подсосы, вакуумник, грузики, комутаторы, распределители, бегунки подшипник - все это было проверено вместе с отличной компрессией в 13,5очков в каждом горшке...
вроде бриск и ничо так стало ехать, ровнее.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт ноя 11, 2010 19:09:49
А заводские №17 (А17ДВ-10 или А17ДВМ не знаю какие для твоей системы подходят) не пробовал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 19:12:32
нет, и не собираюсь. по тестам где не смотрел - они какаха, типа отправная точка результатов более продуктивных свечей
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт ноя 11, 2010 19:22:34
Medved@790 писал(а):по тестам где не смотрел - они какаха,
Странно, как-то. Я наоборот слышал про них только хорошее, ну не прям супер, но вполне приличные. У меня NGK были, поменял на 17-е, конечно, особо ничего не почувствовал (особой разницы), но всё-таки, как-то спокойнее с ними - заводские всё-таки, да и подделок должно быть по меньше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 19:24:37
бриск тоже никому не имеет смысла подделывать - на полторы сотни и обманывать не имеет смысла
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Непрочитанное сообщение Nikslider » Чт ноя 11, 2010 19:53:25
Тоже поменял NGK на А17ДВРМ (АРС) - никакой разницы! и зачем платить больше? сделаны они очень качественно - все ровно, чисто, без зазубрин.
На мой взгляд главное в свечах - это правильно выставленный зазор. Специально тестировал на своей машине зазоры 0,7 0,8 0,9 мм. На 0,7 и 0,9 движок больше вибрирует (ну или потряхивает как бы), а вот 0,8 прям часики. Так что не стОит уповать на бренд, маркетинг свое дело знает... :P
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 12, 2010 8:58:12
блиин!а я в запас NGK взял.Франция.не подделка.а Энгельс щас стоят.16 тык прошли.полет нормальный.соглашусь,что брендомания меня тож поразила :i ну да ладно! :D
