Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
floboss444
Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение floboss444 » Чт ноя 04, 2010 20:18:07
Vlad34 писал(а):
serg4 писал(а):вообще странно, у всех выгоняет :thumbsup:
:no:
Воздушный пузырь сам "всплывает" из системы.
Помпа не может гонять воздух в виду принципа действия(центробежный).
Возможно вы и правы. Просто мне не очень хотелось эксперементировать на железке стоимостью 1600 р. по типу - "по идеедолжна вроде не сломаться". LOL Воздух выгнать обычным методом нетрудно. Что я и сделал.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Пт ноя 05, 2010 18:17:07
Пару фоток по сабжу... Потом ещё закину.
Общий смысл в том что сначала меряем свободное пространство под печку, далее изготавливаем шаблоны из картона, подгоняем так чтобы всё влезло и производим тестовую сборку..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 05, 2010 18:23:49
:no:
Так в районе помпы и воздушного пузыря быть не может- пузырь обычно в радиаторе печки а помпа его выгонет просто подачей в радиатор тосола который в свою очередь вытолкнет оттуда пузырь
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Пт ноя 05, 2010 19:12:04
Mr_Ice писал(а):
:no:
Помпа стоит после радиатора.
Ещё версии будут?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 05, 2010 19:13:56
floboss444 писал(а):Помпа стоит после радиатора.
нафуя? и вообще с помпами давайте ка в отдельную тему
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Пт ноя 05, 2010 19:16:48
Mr_Ice писал(а):Так в районе помпы и воздушного пузыря быть не может- пузырь обычно в радиаторе печки а помпа его выгонет просто подачей в радиатор тосола который в свою очередь вытолкнет оттуда пузырь
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Сб ноя 06, 2010 15:00:57
твоя конструкция (по твоим размерам) подходит к 2106? кто нибудь говорил о положительном результате?
Всё таки короб отличается 2107 от 2106. И ещё я подозреваю в семёрке немного больше места под печку
выделено (конструкция торпеды или ещё чего...)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 07, 2010 9:38:04
floboss444 писал(а):Mr_Ice
Ошибаешься, отличаются в основном наличием боковых воздуховодов и заслонкой на лобовик. А в остальном приблизительно одинаковы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 7:30:15
floboss444 писал(а):твоя конструкция (по твоим размерам) подходит к 2106?
Тренировался на коробе от 06
он отличается отсутствием боковых сопел и чуть другим верхом.
Должна в общем подойти к 06 эта конструкция, по моему и на 01 кто то делал, пролистай тему
floboss444 писал(а):кто нибудь говорил о положительном результате?
так перечитай тему все в один голос говорят что супер, по крайней мере ни одного отрицательного отзыва я не увидел в этой теме.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вт ноя 09, 2010 16:30:19
Сделал коробку.Поставил в машину. На днях доделаю электрику через реле с задействием помпы.
P.S. Помпу можно подключить к проводу, который как правило не используется - розовому (у меня)
который включает двигатель омывателя стекла . Такой способ избавит от процедуры протягивания дополонительного
провода в салон из капота.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 19:06:27
ВСЕМ ПРИВЕТ,давно слежу за этой темой и взял много полезного,вчера поставил электропомпу то газели и поменял термостат на шинивовский.результат супер,как и описывали выше-в салоне жара,это сейчас когда на улице+9,но думаю что и зимой неподкачает.я из украины,ТЕРНОПОЛЬ,зимы у нас неочень суровые,посмотрим.
еще хочу спросить-улитка от 8 намного тише работает чем штатний вентилятор?толком ответа во всем прочитаном ненашол
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 09, 2010 20:11:12
на много,даже на самой большой скорости шум у нее другой,приятнее :yes:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 20:53:22
serg4 большой спасиб,на днях куплю на рынке улитку,она у нас на базаре 80 гривней стоит,недорого.здесь на форуме видел ее только на фото,а вчера видел и держал в руках на базаре,какой-то маленькой она мне показалась и решил не спешить с покупкой.саму коробку переделывать не буду просто ее увеличу заменив нижнюю крышку.
еще будет вопрос к форумчанам:если паралельно к радиатору печки подключить такой же радиатор и поместить его между задней седушкой и перегородкой(которою можно сделать и утеплив это помещение) с багажником,а в площадке около заднего стекла поставить два кулера которые будут обдувать его и оно намного быстрее будет отпотевать и оттаивать,и пассажирам тепло будет.
целесообразна ли эта переделка,а может хватит того потока воздуха когда поставиться улитка от 8 и гофрой подвести поток теплого воздуха к заднему стеклу?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 09, 2010 21:45:43
Tarsik
это не газель чтобы тянуть доп радиатор назад, стекло отгреется и так, там должен быть обогрев стекла, и обдувать можно просто холодным воздухом
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 22:40:16
обогрев стекла не работает,контакты отслоились с одной стороны,как сделать незнаю.
что стекла оттают это понятно,вопрос как быстро?и тепло пасажирам!
у меня два варианта-или дополнитеоьный радиатор или розводка от печки с улиткой,если второй вполне справиться меня устраивает,а если нет?просто хочу сделать один раз и чтобы было надежно.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср ноя 10, 2010 4:40:54
Tarsik а если посчитать стоимость второго радиатора + шланги + сложность установки, не получится ли стоимость нового заднего стекла? А как подвести тепло к задним пассажирам, описано в теме: шланг(и) от печки между передними сидениями.
Я тут занялся изготовлением второй такой печки. Для товарища. И пришла такая мысль: а почему бы не сделать новой не только нижнюю часть коробки, а вместе с рамкой, где был раньше штатный мотор? От нее все равно остается только простая прямоугольная рамка, сопло для лобового воздуховода и крепеж для троса заслонки. А в нижней части остается только посадочное место под заслонку и выступы под защелки. Буду эту мысль думать. Такое пришло в голову после воспоминаний о гимнастической установке сначала рамки, а потом и нижней части. Еще очень не понравилось в штатном варианте: чтобы снять рамку, нужно вынуть комбинацию приборов для отсоединения троса заслонки, т.к. к креплению его к рамке подобраться не смог. Плюс трос крепится к печке под таким углом, что при установке рамки трос нужно выгнуть буквой "ЗЮ". А при изготовлении новой конструкции можно это исправить.
P.S.: перечитал сейчас, что написал. подумалось: что-то меня попёрло в промышленные масштабы .... LOL
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Ср ноя 10, 2010 8:14:42
шланг(и) от печки между передними сидениями-я такой темы невстречал,подскажите где именно она находится,плиз
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 8:23:13
Tarsik писал(а):шланг(и) от печки между передними сидениями-я такой темы невстречал,подскажите где именно она находится,плиз
в этой теме и находится смотри мои сообщения как я организовал обдув
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 16:29:15
Мужика, а подскажите размеры "ящика" из которого отходят воздуходувы
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт ноя 11, 2010 18:54:57
Вчера закупился в маркете материалами:оргстекло,силикон,шурупы и т.д. а сегодня с утра начал творить.немного попортились нервишки при сборке макета из картона,пришлось несколько раз разбирать и переделывать.до обеда все было готово и пошол резать оргстекло.фото выложу позже,у меня фотик умер.улитку прикрепил к перегородке с помощью шурупов предварительно дал силикона для резиновой подушки,а снизу конструкцию корпуса зделал так что улитка стоит своим корпусом на оргстекле дополнительно тоже дал силикона и прикрепил одним шурупом.корпус печки получился немного больше чем у Mr_Ice .
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт ноя 11, 2010 19:04:59
Серёга1990 писал(а):Мужика, а подскажите размеры "ящика" из которого отходят воздуходувы
это зависит от индивидуального проэкта
нашол фото которое выставил serg4 ,там корпус печки обклеен фольгой,наверное это бесшумка,следовательно и шум от печки будет меньше,правильно?или можна и необклеивать,я видел Mr_Ice этого неделал,как лучше
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 21:40:53
Tarsik писал(а):нашол фото которое выставил serg4 ,там корпус печки обклеен фольгой,наверное это бесшумка,следовательно и шум от печки будет меньше,правильно?или можна и необклеивать,я видел Mr_Ice этого неделал,как лучше
основной шум от потока воздуха в воздуховодах а не от улитки 08 так что особой разницы нету.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пт ноя 12, 2010 7:30:13
Выложу свой вариант переделки...Прмучался в общем дня 4, могло и быстрее, если бы были сразу все материалы, а покупались они по-ходу. Да и работать приходилось во время основной работы. Материал короба - винипласт (сваренный винипластовыми електродами) Управление заслонками обдува лобового и боковых стёкол сохранил, хотя работают не на "ура". Управление оборотами вентилятора планоровалось ШИМ, но что-то не пошло, мой друг паял, работало нестабильно, а при монтаже я вообще его сломал, так-что надо будет думать, как включать данную печку. Далее фото...
Голый свареный короб
Рамка верхняя (оставлены сбоку места под разделение камер забора воздуха)
Верхушка старого короба
Сборка
Видно боковые каналы для будущего обдува ног
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт ноя 12, 2010 7:40:12
vint_1980, да, тоже капитальная конструкция получилась :thum1:
Подумалось только вот что: стенки внутреннего ящика для улитки сделаны до упора в радиатор. А если радиатор не дай бог потечет и на замену будет только радиатор, который меньше по толщине? Просто я сам столкнулся с таким. Радиатор потек, пошел, купил новый, вынул старый, а старый раза в 2 тоньше. Ну во всяком случае, не такая уж и большая проблема. Каждый делает для себя.
Чуть позже выложу схему и печатку ШИМ, который сделал я.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт ноя 12, 2010 7:51:40
Вот собственно ШИМ.
http://narod.ru/disk/27351555000/PWM_555.rar.html
