- олежек
valet
когда ручник вытянут, лампа ручника на приборке горит??? задется мне что все же где то нет контакта на приборке, последние приборки грешат этим, вытащи приборку и пошатай разъемы, мобуть оживет...
з.ы. все же глядя в схему кроме связи с плохими контатактами ни чего в голову не приходит...
Dan1l
Перепрессовывать диоды не стоит. Другое дело собрать подкову самому, на основе диодов помощнее и понадёжнее. На дружественном форуме статья была, использовались диоды Шоттки. Хотел сделать такое себе, но пока нет возможности.valet
За щитком есть реле зажигания, заодно на болту на который это реле прикручено, сходятся несколько масс. Проверь, хорошо ли прикручены?
не светитсяолежек писал(а):valet
- Модель авто: Ваз-21074 1.6
Всем доброго вечера
такая проблема,вчера с работы ели доехал
машина от генератора не работает и заряд не идёт на аккум
генератор новый ставил летом,он как мне сказали более современный,в отличии от моего машина у меня 94 года...сменил генератор из-за постоянных проблем с зарядкой..а точнее перезарядкой аккума,но все решалось заменой регулятора напряжения,а в этом генераторе я его не наблюдаю,где он?и как мне починить его?проблема ведь в нём?
за ранее спасибо!
маркировку генератора не могу сказать...посню что на коробке маркером было написано 2108
за ранее спасибо!
- nikolas_boy
там реле регулятор находиться на задней крышке генератора. можно снять не снимая генератора. открутив болты или шурупы
- nikolas_boy
nikolas_boy
большое спасибо!!!
а в магазине что спросить на какой генератор???
большое спасибо!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Болотник
Уверен что виноват РН?
Скажи просто, на 9 ген. А маркировка 37.3701 или 372.3701.
если не РН то что?
начну с регулятора,а там посмотрим уже
если не РН то что?
- Модель авто: ваз 21053
Друзья, подскажите, с чем связаны эти симптомы :
- в темное время суток(в светлое не видно), что еле заметно светиться лампочка заряда аккумулятора.
- при включении нескольких потребителей энергии(ближний свет, вентилятор охлаждения движка) стрелка вольтметра ощутимо падает с 13,5-14V на пару единиц, практически до белого поля.
Аккумулятор новый, после покупки не заряжал, но чем дольше езжу(дней 5), тем ниже опускается стрелка. поэтому складывается мнение, что имеет место не достаточная зарядка. Ремень генератора не свистит, по ощущениям натянут крепко.
Тачкой владею с июня, с этого момента, с недолгим перерывом 2 раза менял диодный мост вместе с таблеткой(ярко загоралась лампочка зарядки АКБ). После установки пыльника двигателя проблема не повторялась. Пробег генератора 190 000 км.
ты ламельки почисти - контакты на обмотку возбуждения, об них щетки трутся
ну хоть не тормоз?
щетки знаешь зачем нужны? Почисти ту часть гены (разбирать придется) где эти щетки трутся, медяхи поперечные в форме цилиндра
уже представляю)
тока что установил, что чем больше потребителей включать тем ярче горит лампа заряда акб. с ближним светом, и прочим обогревом она почти на полную светиться.
может лучьше поставить новый генератор?
в этом случае на сколько ампер нужен, если аккумулятор на 60?
- Модель авто: Ваз 21053
Доброе время суток все.)
я на сайте давно, но все не как не решался зарегестрироваться.
сайт супер, спасибо создателям и модераторам.
Но у меня маленькая проблемка, даже не проблемка а не понимания.
Дело в том что не нравиться напряжения генератора.
Когда включаю ближний свет то стрелся вольтметра падает в лево на 2-3мм, после этого плохо работают дворники, музыка, со временем тухнит свет.
Что это может быть? почему мало напряжения? реле на гене менял и диодный мост тоже, кстати спасибо именно вам, так как до это не знал что и где находиться.
А тут все доходчиво объяснили.
Прошу помоч!!
Прошу помоч!!
андрей23
можешь поставить от инж классики если деньги есть, 80А/ч и будеш доволен как слон - я в этом уверен.
Vaz 21053 > Tom
перебери ты его полностью, прозвони все диоды, зачисти все контакты и ламельки (постами выше), поставь провод на массу и плюс к акб пожирнее и тогда увидишь разницу.
Vaz 21053 > Tom
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Прошу помочь советом!
Пару дней назад пришлось снять ген из-за тления лампы. Прозвонка указала на перегоревший диод. Разобрал ген, поменял мост, собрал и всё заработало, но вчера разлетелась внешняя часть шкива и, следовательно, слетел ремень... Вопросов два:
- Почему это могло произойти (люфта, ощутимого на руку, шумов при работе небыло, подшипники проверял, ремень натянут как положено).
-Реально ли заказать токарям изготовить такой шкив (без крыльчатки, её оставить родную) со всеми размерами? Может у кого-нить есть чертёж или размеры? Вероятно, сделанный таким образом, он надёжнее будет, чем этот, из двух штампованных тарелок...
Заранее всем спасибо!
- олежек
брак видимоKenny писал(а):Почему это могло произойти (люфта, ощутимого на руку, шумов при работе небыло, подшипники проверял, ремень натянут как положено).
разговор с токарем тебе поможет, но какой смысл??? купить новый и не парится...Kenny писал(а):Реально ли заказать токарям изготовить такой шкив (без крыльчатки, её оставить родную) со всеми размерами?
новый так же может разлететься, я предложил бы если брать новый - на прихватки его пасадить(сами тарелки)
Kenny
Тебе просто не повезло, бывают же уникальные случаи. Купи новый.
- Kenny
Новый генератор или новый шкив?
Пару лет назад этот ген тоже рвал шкивы, но связано это было с закусыванием подшипника (в тот раз помогла замена якоря с обоими подшипниками)...
А из-за ремня не может быть?... Конечно, его заменю, просто интересно...
изза ремня - только если его зверски натянули, от этого и подшипники страдают
- Владимир(SP)
- Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Ох.... Прочел страниц 25 и все перемешалось в голове..((
Решил спросить заново..скорее всего это уже обсуждалось.
Такая проблема: идет перезаряд АКБ. Зачистил клемы АКБ,массу на кузов и движку, все выводы с гены,провер предохранили и конечно же поменял регулятор напряжения, отвечающия за заряд. После замены РН все встало на свои места - стрелка вольтметра стоит ровно по серединке,ни чего не мерцает при ХХ и оборотах, при полной нагрузке она немного просидает, но ни чего более не меняется. Радость моя была недолгой..((( Через неделю стрелка вольтметра стала слегка подрыгиваться, а еще через пару дней снова пала на перезаряд,вся тресется и все мерцает.(даже на XX). Поставил новый РН - все отлично...через неделю все повторилось..
Может кто подскажет из-за чего накрывается РН..??? куда стоит залезть
Или может в Гену попадает влага, его коротит и накрывается РН.. ?? Так устал от светомузыки в салоне и на дороге((((
- олежек
Владимир(SP)
ну кагбэ РН устройство самостоятельное, но в составе генератора, соответвенно обмотка возбуждения у него является нагрузкой, соответсвено вариантов два, либо попадются левые РН, либо что то не то с ротором генератора, кактотак...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
