Принмайте мну ВАЗ21074i 2010г.в. кварц
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Re: Принмайте мну ВАЗ21074i 2010г.в. кварц
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт июл 09, 2010 9:05:37
максим 82 писал(а):
TechnoMCJ писал(а):Так и на сервисе ( правильном) делают тонировку с выниманием стекол дверей -))
первый раз про это слышу.ну максимум двери разбирают. но не стекла вытаскивают
Как раз в нормальных сервисах как раз вытаскивают. У иномарок так вобще без этого не обойтись. Просто классиководы не могут того щастья позволить себе
deshik144
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение deshik144 » Вт авг 31, 2010 14:50:05
давно не был...приподним тему немного... затонировался... на выходных руль поменяю на Вираж и пружинки на зад ниские
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт авг 31, 2010 15:57:22
а заднее стекло тонировать не будишь?? :look:
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Вт авг 31, 2010 20:57:35
ALVALCHER писал(а):а заднее стекло тонировать не будишь?? :look:
хочу, но фена пока нет...пленка езь,а фена нет :hez: у меня пока вопросы по ходовке, решу их а там внешним убранством займемся... и руль поменяю- не люб мне стандартный...ну эт все в процессе... по поступлении финансов... а так я тер полнлценный классиковод... продал 2114 терь она родимая классика осталась :sad:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср сен 01, 2010 17:02:00
deshik144
а 14-ую чё продал??
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Ср сен 01, 2010 20:06:21
ALVALCHER писал(а):deshik144
а 14-ую чё продал??
отец сказал что не будет ездить,да старенький он...а две машины это роскошь. да и 2114 2003года-старенькая уже...
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб сен 04, 2010 16:21:05
проблемма сегодня образовалась! :hez: поддекает из бензобака после заправки под завязку... в следствии чего воняет бзином...
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт сен 23, 2010 11:55:25
вот прикупил себе такие вот штуки 230 рэ всего... мелоч а приятно
противотуманки
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт сен 23, 2010 11:56:54
начала облазить решетка... буду красить в цвет кузова...
C@tRiN
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Чт сен 23, 2010 13:57:47
deshik144 писал(а):начала облазить решетка...
мда... :hmmm:
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт окт 28, 2010 17:53:56
ну вот и я снова! к вопросу по качеству сборки наших любимых семерочек( просто тему не нашел, а то там еще отписал бы)
1 Сел аккумулятор за три дня простоя! проверил ток утечки 0,32 в цепи стоп сигнала (предохранитель номер 14). перекопал все - итог -не нашел. :no: снимаю клемму :sad:
2 затучало спереди слева даже на небольшой скорости, в выходные полезу смотреть :sad:
3 мокнет редуктор занего моста около кардана. :sad:
ну и на последнее 4 вытекает антифриз, хотя поменял все хомуты на винтовые(были с шщплинтом) около после термостата кстати, короткий патрубок. думаю дело в самом патрубке.
не считая того что уже рычаг поменял из - за облома шпилек крепления амортизатора...
Вот как то так! :sad: :sad: :sad:
вот хотел спросить как одному продиагностировать подвеску? кто подскажет? и по электрике-где копать? Буду очень благодарен за советы!
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 18:11:32
deshik144 писал(а):в цепи стоп сигнала (предохранитель номер 14
Что то не то. №11 может? Если , действительно №14 там много чё висит на нём. Точно определись с № преда.
deshik144 писал(а):мокнет редуктор занего моста около кардана.
Если он не мокнет на новой машине, значит там нет масла LOL . Забей. Пока.
deshik144 писал(а):думаю дело в самом патрубке
Мог переусердствовать при затяжке и надрезать его.
deshik144 писал(а): как одному продиагностировать подвеску?
Это практически невозможно.
C@tRiN
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Чт окт 28, 2010 18:17:31
deshik144 писал(а): ну и на последнее 4 вытекает антифриз
у МурZа сегодня тоже капал антифриз :hez: Под капотом мокро, красный шланг потрогала (который из бачка) - сухой... Потом капать перестало... Можт изза мороза ночью? :whistlin: :hmmm:
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт окт 28, 2010 18:20:20
точно 11! очепятка :rolleyes: ну он идет на задний правый фонарь по моему... когда я машину забирал из салона стопарь не горел на нем и мне чета там с ним сделали
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт окт 28, 2010 18:22:33
блинн не могу картинку сделать я просто на работе еще... тот что к крылу ближе
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 18:30:07
deshik144 писал(а):ну он идет на задний правый фонарь по моему
И на левый тоже. А также на освещение салона(плафоны).Случайно мерял ток утечки не с открытой дверью?
deshik144 писал(а): стопарь не горел на нем и мне чета там с ним сделали
Ну, лампочку пошевелили/заменили.
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт окт 28, 2010 18:36:37
не плафоны все выклчены были! я их на серединку поставил чтоб не светились вовсе...
они не лампочку помоему поменяли а еще чего то даже не плату... плату он при мне менял снял с рядом стоящей и поставил!все равно не загорелся! и отогнали ее в нутрь салона и только через полчаса отдали
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 18:39:34
deshik144 писал(а):отогнали ее в нутрь салона и только через полчаса отдали
:hmmm:
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб окт 30, 2010 14:13:55
был в сервисе сеня с утра
электрик поковырялся в блоке предохранителей итог 0,03
по поводу стука - проверили отрегулировали подшипники... прокатился все равно звук... оказалось диски на колесях 2108 трут об защиту...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 14:34:48
deshik144 писал(а):оказалось диски на колесях 2108 трут об защиту...
Что такие за колёсья? Цифири какие тиснуты?
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб окт 30, 2010 14:58:16
они типа штампованые немцы! тока оказались на 2108-2110 т.е. вылет у них другой 5.0x13/4x98 D59 ET40 вылет 40 мм. а у классики 16-29 мм
potap
Модель авто: Лада 21074i
Непрочитанное сообщение potap » Чт ноя 11, 2010 21:26:11
у меня семерка такого же цвета, такого же года) в общем почти близнец, только я туда побольше всего накрутил) почитал твои проблемы - почти все то же: гремело слева - верхнюю шаровую заменил, на вид целая, была, но с новой не гремит.
АКБ на заводе ставят полное УГ, я ща езжу на резервном с тех центра - мой на диагностике, завтра поеду за результатами)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 12, 2010 4:51:49
potap писал(а):АКБ на заводе ставят полное УГ
Марочку бы указал. А УГ это, наверное, плохое слово? :fear:
potap
Непрочитанное сообщение potap » Пт ноя 12, 2010 21:29:25
честно говоря, марку не помню, саратов делает. если надо точно марку, могу посмотреть
ilgis1
Непрочитанное сообщение ilgis1 » Вс ноя 14, 2010 15:35:29
potap писал(а):у меня семерка такого же цвета, такого же года) в общем почти близнец, только я туда побольше всего накрутил) почитал твои проблемы - почти все то же: гремело слева - верхнюю шаровую заменил, на вид целая, была, но с новой не гремит.
я тоже верхнюю шаровую заменил. Через месяц застучало после покупки.
