Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
bitov 52
Я ставил соплом вперед и вниз, чтобы поставить по-другому нужно очень извратиться... читай статью, там все написано
- Модель авто: Классика 2107i
интерестно....а если взять родной корпус от печки...поместив туда моторчик от 8-ки...нижнию часть корпуса с заслонкой закрепить ....также воткнуть вниз обдув для ног...по сравнению со стоковой печкой эта будет лучшее или все таки улитку ставить
- Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Давно не был в этой теме, если еще актуально и интересно то здесь все есть - http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7830Herzhog писал(а):To GEB
Приветствую! Посмотрел Вашу установку системы управления печкой от Приоры и заинтересовался. Хотелось бы себе поставить. Не могли бы Вы описать подробнее установку. Как работает система? В машине теплее стало по сравнению со стоком? И хотелось бы посмотреть схему подключения. Можете ее нарисовать?
Я так понял, что Вы ставили Воьмерочный краник печки, прикрепляли к нему моторредуктор с ваз 2110, а заслонки управляются двигателем с Приоры. Ставили датчик температуры и блок управления климатом с Приоры (крутилки). Я правильно понял или нет? Или все запчасти брали с Приоры? Опишите пожалуйста процесс установки подробнее и какие детали с каких марок авто нужно. Очень нужно, а инфы по установке всего этого на классику больше не нашел.
GEB эта тема здесь уже выкладавалась......но все равно спасибо....!!!!!!!
У рекламщиков есть клей Космофен в маленьких пузырьках по 20 грамм, им они и клеят, стоит правда такой пузырек от 90 рублей, зато мгновенно склеивает и хрен отдерешь.S45RUS писал(а):Ну, думаю, можно кое-что и склеить. Ацетоном - фиг, сольвентом - фиг, 646 - фиг. Не поленился, сходил в магазин за дихлорэтаном - ФИГ! В дихлорэтане только пошел процесс, но пластик превращается в труху, а не растворяется. ПВХ, сцуко .....
Пожалуйста, я видел что выкладывалась, но кто задал вопрос видимо не дошел или проскочил тот пост.bitov 52 писал(а):GEB эта тема здесь уже выкладавалась......но все равно спасибо....!!!!!!!
S45RUS
если не сложно то поделись своими чертежами и размерами корпуса.....а то третьи сутки ни как не могу сделать корпус...
- Mr_Ice
лучше вниз, вверху самая большая дырка получается на лобовое туда полюбому поток воздуха сильный будетbitov 52 писал(а):так как лучше поставить... соплом вверх или вниз
Mr_Ice а под родную бороду семерки печка влезит....я имею в виду место хватит под мафан..или его на верх переделовать
возникла мысля...... а может быть еще отверстий в корпусе сделать... в той части корпуса улитки который находиться непосредственно над радиатором......может воздух лучше будет засасывать и соответственно отдавать
- Mr_Ice
bitov 52
должно хватить разве что немножко подрезать надо будет.
наоборот хуже будет улитка работает по принципу центрефуги разгоняя воздух по этому своему кожуху -сделав дырку она у тебя в нее будет не засасывать а наоборот выдувать.bitov 52 писал(а):возникла мысля...... а может быть еще отверстий в корпусе сделать... в той части корпуса улитки который находиться непосредственно над радиатором......может воздух лучше будет засасывать и соответственно отдавать
- Mr_Ice
саму бороду в том месте где она в печку упрется по бокамbitov 52 писал(а):что подрезать
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
думаю как же построить такое как в шниве, чтобы можно было вынуть улитку в случае чего
- Mr_Ice
а зачем?Сусанин писал(а):думаю как же построить такое как в шниве, чтобы можно было вынуть улитку в случае чего
Идут на Волгах, здесь можно посмотреть -2105 user писал(а):Tarsik
А где используются ШИМ регуляторы, что бы готовый взять, т.к. самому мне никогда не сделать?
http://microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php
Смотри - Плата МК 4573.2140
Цены здесь -
http://microtek.nnov.ru/price.php?id=3
А вот его схема:
- Регулятор оборотов отопителя .jpg (44.88 КБ) 17577 просмотров
Последний раз редактировалось GEB Вт ноя 23, 2010 21:32:47, всего редактировалось 1 раз.
- Сусанин
зачем так или зачем вынимать, так - чтобы продувать радиатор, чтобы вынимать, мало ли вклинит моторчик чтобы не трогать радиатораMr_Ice писал(а):а зачем?Сусанин писал(а):думаю как же построить такое как в шниве, чтобы можно было вынуть улитку в случае чего
Mr_Ice а на счет подключения.... просто добавлешь резистор от 8 и плюс ручки крутилки .....или к помпе подклучить...как проще и надежней...
Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
- Зависимость расхода.jpg (35.71 КБ) 17503 просмотра
Это обычный "супер-клей" (цианоакрилат), только в бОльшей упаковке. При схватке он превращается в стекло. Пробовал я его. Да, схватывает насмерть, но потом я пошевелил корпус и услышал хруст. Может, конечно, у меня руки кривые, но для такого клея нужно резать торец детали строго под 90 градусов и очень ровно. При пластике в 5мм, канцелярском ноже и металлической линейке, у меня не получилось вырезать так, чтобы рез был абсолютно перпендикулярен и прямолинеен. Космофен плюс, что на основе ПВХ, согласно описанию способен заполнять щели до 0,3мм, в чем я уже убедился. За тюбик 200гр отдал 140 руб. Акрил, он же оргстекло, растворенный в ПВХ, делает чудеса при склейке самого себя.GEB писал(а):У рекламщиков есть клей Космофен в маленьких пузырьках по 20 грамм, им они и клеят, стоит правда такой пузырек от 90 рублей, зато мгновенно склеивает и хрен отдерешь.
Даю чертеж только боковой стенки, остальное делалось по месту. Если делать аналогично моей "конструкции", то ширина изготавливаемой новой коробки должна быть 256мм.bitov 52 писал(а):S45RUS
- Hot_1.JPG (34.3 КБ) 15749 просмотров
да как по мне - по сути нету разницы. В самом коробе улиткой создаётся давление воздуха. А оно (по законам хвизики) распространяется по всем направлениям одинаково. То есть ламинарного потока воздуха там нету (он только в патрубках) Так что ставь как получается.bitov 52 писал(а):так как лучше поставить... соплом вверх или вниз
Нужно немного наклонить мафон вниз, тогда влезет.bitov 52 писал(а):Mr_Ice а под родную бороду семерки печка влезит....я имею в виду место хватит под мафан..или его на верх переделовать
Вчера мне на работе електронщик спаял новую схемку управления вентилятором. Попробовал и разочаровался. На больших оборотах всё в норме. А на малых получается какой-то писк, жужжание... Генератор импульсов видно даёт на мотор такое. Неприятно. Хуже чем с родным вентилятором. Уже пробовал и кондёр паралельно двигателю ставить, и дросель, и всё сразу... - ничего не помогло.
Электронщик пообещал подумать как переделать.
- Mr_Ice
так сама улитка то не приклеивается а прикручивается. вынуть и заменить не проблемаСусанин писал(а): зачем так или зачем вынимать, так - чтобы продувать радиатор, чтобы вынимать, мало ли вклинит моторчик чтобы не трогать радиатора
как тебе удобней я помпу не ставил.bitov 52 писал(а):Mr_Ice а на счет подключения.... просто добавлешь резистор от 8 и плюс ручки крутилки .....или к помпе подклучить...как проще и надежней...
бред сивой кобылы.GEB писал(а):Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
- Сусанин
когда улитка под радиатором - да, проблем нет, снял всю коробку все, а если делать улитку перед радиатором, нужна конструкция которая позволит вынуть улитку не трогая радиатор
ЗЫ радиатор придется перемещать с родного места, опираясь на шнивскую систему, просто поставить под углом, или опустить вниз
проблема - не выйти из заданных размеров родной бороды
