Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
vint_1980
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср дек 01, 2010 9:43:06
Разочаровался я полностью в ШИМе... Столько раз перепаивал, Шумит, пищит, или почти не крутит печку...Чего только не пробовал. При частоте выше 30 кГц ничего неслышно, но и не регулирует как надо, почти не крутится. А меньше - скрипит, пищит... :hmmm: :thumbsdow Решил оставить старый доп. резистор, и кнопку на две скорости. ЖАЛКО!!! трудов и потеряных бабок.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср дек 01, 2010 10:02:11
vint_1980
А источник питания у тебя какой? Которым ШИМ питал.
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Ср дек 01, 2010 10:12:39
vint_1980 писал(а):Разочаровался я полностью в ШИМе... Столько раз перепаивал, Шумит, пищит, или почти не крутит печку...Чего только не пробовал. При частоте выше 30 кГц ничего неслышно, но и не регулирует как надо, почти не крутится. А меньше - скрипит, пищит... :hmmm: :thumbsdow Решил оставить старый доп. резистор, и кнопку на две скорости. ЖАЛКО!!! трудов и потеряных бабок.
Вот схема ШИМ с форума Волговодов, кто делал отписывались на форуме о том что не пищит и не шумит, можно заменить переменник R1 на 5кОм и последовательный ему R4 тоже на 5кОм, для регулировки от 0 до 100%.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 01, 2010 10:27:52
GEB писал(а):Вот схема ШИМ с форума Волговодов, кто делал отписывались на форуме о том что не пищит и не шумит, можно заменить переменник R1 на 5кОм и последовательный ему R4 тоже на 5кОм, для регулировки от 0 до 100%.
еслиб кто нибудь из наших ее опробировал :hmmm:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср дек 01, 2010 10:40:08
Так, дядьки. Давайте отпишемся тут, кто какие использовал переменные резисторы. Т.е. какого сопротивления. И которые последовательно с ним были включены. На выше приведенной схеме это R1 и R4. У меня, как я и выкладывал, переменник 47к, последовательно с ним были 22к и 1,5к. С1 = 1nF.
Это же частото-задающая цепь. И от применения резисторов КПП может изменяться частота, а следовательно и звуковые эффекты.
P.S.: КПП - "Какой Под руку Попался".
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Ср дек 01, 2010 11:10:13
У тебя и обвязка 555 вроде бы по другому сделана.
Цепь регулировки, от нее зависит и коф. заполнения импульсов.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср дек 01, 2010 11:23:49
Да не моя это схема. Взял с буржуйского сайта. Добавил только резисторы последовательно к переменнику для желаемых пределов регулировки.
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Ср дек 01, 2010 11:37:54
S45RUS
Где то на форумах о семерке встречал тему где ты рассказывал о переделке отопителя по такой же как тут методике, вот только не помню что за форум, не подскажешь?
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср дек 01, 2010 12:46:55
форум2107.инфо
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср дек 01, 2010 13:11:05
S45RUS писал(а):vint_1980
Как какой? От жёлто-синего провода, 12 В от зажигания, как в старой стоковой схеме было :look:
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср дек 01, 2010 13:13:35
S45RUS писал(а):Так, дядьки. Давайте отпишемся тут, кто какие использовал переменные резисторы. Т.е. какого сопротивления. И которые последовательно с ним были включены. На выше приведенной схеме это R1 и R4. У меня, как я и выкладывал, переменник 47к, последовательно с ним были 22к и 1,5к. С1 = 1nF.
У мня сначала был 5 кОм, линенйник. Потом купил ещё 50 кОм, тоже линейная зависимость. хотел найти с положением выкл., но не смог.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 01, 2010 16:07:02
Вот моя схема, переменный резистор 47- 50 КОм. Добавочных- не надо, так как переменник с выключателем соответственно в нулевом положении схема обесточивается. Частотозадающая ёмкость 1000 пФ, не больше не меньше.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср дек 01, 2010 17:19:55
BORODA
Так та же схема, что у меня. Ну только один резистор добавочный все-таки есть. Между VD1 и VD2. И куда у тебя подключена 5 нога DA1?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 01, 2010 20:38:20
а может ли влиять на циркуляцию подогреватель(тэн),который включен между сливной пробкой и датчиком температуры :hmmm: может кто ответит или нет специалистов
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 7:02:23
S45RUS писал(а):И куда у тебя подключена 5 нога DA1?
Никуда не подключена. Схема такая-же, верно. Обвязка чуть другая у тебя. :yes:
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Чт дек 02, 2010 9:24:37
BORODA писал(а):Вот моя схема, переменный резистор 47- 50 КОм. Добавочных- не надо, так как переменник с выключателем соответственно в нулевом положении схема обесточивается. Частотозадающая ёмкость 1000 пФ, не больше не меньше.
Схема не шумит, не пищит у тебя?
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт дек 02, 2010 14:00:20
S45RUS писал(а):форум2107.инфо
Ссылку на тему, если не трудно.... :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 16:17:02
vint_1980
Нет, не шумит, не пищит.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт дек 03, 2010 6:34:35
Да нет смысла. Там те же мои фото, что и тут. Да и вариантов/инфы больше в ЭТОЙ теме.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пт дек 03, 2010 7:34:59
BORODA писал(а):vint_1980
А как с диапазоном регулирования? А то почти все мои перидущие схемы не позволяли регулировать до 100 %, а только на 40-50%. На выходных наверно куплю комплектующие и попробую снова спаять...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 03, 2010 16:13:44
vint_1980 писал(а):А как с диапазоном регулирования? А то почти все мои перидущие схемы не позволяли регулировать до 100 %, а только на 40-50%. На выходных наверно куплю комплектующие и попробую снова спаять...
Диапазон- от 0 до 100. Спаяй только правильно всё, частотозадающую ёмкость 1000 пик желательно прибором проверить. :yes:
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб дек 04, 2010 18:12:51
сорри......вопрос не в тему..... купил седня электронный термометр который показывает температуру в салоне и за бортом! LOL потавил в машину а датчик уличный не знаю как и куда лучше провести и поставить.....подскажите через какое отверстие просутуть его из салона :hmmm:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 19:01:58
bitov 52 писал(а):сорри......вопрос не в тему..... купил седня электронный термометр который показывает температуру в салоне и за бортом! LOL потавил в машину а датчик уличный не знаю как и куда лучше провести и поставить.....подскажите через какое отверстие просутуть его из салона :hmmm:
за бардачком есть пучок проводов дущий к предохранительной коробке там и суй .. и кстате внешний датчик ставить нужно под бампером чтобы его не обдувало ветрами ...
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Вс дек 05, 2010 12:49:52
BORODA, купил вчера практически все комплектующие... 555-й у меня остался от прошлых неудачных попыток. Переменник такой же как у тебя на 47 к, с выключателем.Получается, что два по 1к в выделенной зоне ненужные получаются, говоришь? Транзистор взял IRF 3205, один вопрос, L1 это у тебя дроссель что-ли? Что за катушка.? Завтра озадачу на работе своего электронщика.. :i
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс дек 05, 2010 14:17:53
vint_1980 писал(а):L1 это у тебя дроссель что-ли? Что за катушка.?
Дроссель от магнитолы, впринципе и без него и ёмкости на 2200-3300мк всё работает, просто фильтр.
