Про бензонасос (для карбюратора).
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Отказал бензонасос!
мой бензонасос собран из двух. верхняя часть от ДААЗ нового. а нижняя часть где толкатель, от советского. масло пошло через вал толкателя.
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
БН отказал именно от сильной жары! нет проблем достать новый но просто интересно что случилось? По моему вот для таких случай и есть форум. Мы же не только баранку крутим...
WILD
"хорошие" клапана в бензонасосе. создается паробензиновая пробка в бензонасосе. и лечится только одним. заменой
- рустем
можно конечно и ремкомплектом обойтись (вроде как дешевле),но и они та еще лотерея
Повторю:
гость писал(а):1) Исправные клапаны и 2) правильная толщина регулировочной прокладки ...
Если 1) и 2) в норме, то насос в любую жару в любых условиях движения работает без замечаний даже на запорожце...
frimn
- Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Re: бензаносос
Бензонасос ДААЗ, сегодня купил рем комплект, разобрал, почистил, заменил диафрагму в комплекте. собрал, установил на место. Запустил двигатель, он работает, а бензин брызгает с бензонасоса(со стороны сливных отверстий пластмассового кольца), подтянул болты не помогло. решил установить старую диафрагму. со старой ситуация чуть получше стала, на холостых практически нет утечки, нажимаешь педаль газа, брызгает немного из тех же дырочек.
На вид диафрагмы целые (особенно новая, старая сильно поношенная), почему может протекать бензин?
frimn
Re: бензаносос
да думаю что нет брызгало то и без сильной затяжки.
вообще я правильно собрал диафрагму? сверху 2, снизу одна?
frimn
Re: бензаносос
А между ними проставка черная пластиковая. вот с нее и херачит, в ней же есть отверстия... как туда может попадать, если верхние мембраны целы?
Re: бензаносос
frimn, правильно собрал, но не в этом причина.
Под гайкой с шайбой по штоку проходит бензин, если диафрагмы 100% целые. Смотри внимательно детали, и успех гарантирован.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: бензаносос
гость писал(а):Под гайкой с шайбой по штоку проходит бензин, если диафрагмы 100% целые.
frimn
Re: бензаносос
а как сильно надо затягивать эту гайку? максимально? я ее от руки затягивал с усилием...Под гайкой с шайбой по штоку проходит бензин, если диафрагмы 100% целые
ЦеНтНеР
- Ученик
- Модель авто: Классика 074
Бензонасос или что нибудь ещё???
Мужики помогите советом!Началось всё с августа этого месяца!При запуске на холодном двигателе машина запускалась хорошо,но когда двигатель нагревался градусов до 50 начинала троить,помогало раза 3 нажатие на педаль газа.на горячий двигатель бегала и заводилась идеально!Решил поменять свечи!выкрутил и смотрю что нагар на всех свечах чёрный!поставил новые,вв провода,контакты,крышку трамблёра,отрегулировал зажигание-та же история!масло не кушает,каждый день смотрю за его уровнем!компрессия хорошая!и вот в начале той недели ударили морозы мин.25 градусов!при таком морозе я перед утренним пуском подкачваю топливо насосом рукой!1й день завелась хорошо,прогрелась и работала нормально!на 2й день как обычно троила на холодную,но и на горячую троить не перестала,доехав до работы,решил посмотреть свечи,выкрутил:нагар чёрный,а на 1 и 4 горшках свечи и на резьбе и на электродах сырые до опупения и такое первое обтер резьбу пальцами-на резьбе бензин в перемешку с маслом(.поставил новые свечи,вообщем проделал опять всё заново!!!запустил-опять троить,попробовал погазовать-из глушака на снег вылетала целая куча чёрных ошмёток и изредка слышны маленькие хлопки в глушитель.!плюнул пошёл работать!вечером перед тем как ехать домой опять подкачал насосом топлива,попытался запустить-ноль эмоций.выкручиваю свечи-все свечи залиты этой чёрной смесью бензина и масла.И ещё удивился что уровень масла стал больше!тосол не мог потечь потому что всё1 в норме и масло чистое,но запах масла отдаёт запахом бензина.((((.дотащили до гаража!думаю что бензонасосу крендец!может ли такое быт?потому что больше у меня нет никаких мыслей!помогите советом иза чего ещё может быть такая хрень!
- Серега73
Re: Бензонасос или что нибудь ещё???
элементарноЦеНтНеР писал(а): масло чистое,но запах масла отдаёт запахом бензина.((((.дотащили до гаража!думаю что бензонасосу крендец!может ли такое быт?
Снимай БН и реставрируй или если лень ,то бери новый .
_Колян_
Прийдется масло слить, и залить новое, перебрать насос, не крути двиг на таком масле, ему прийдет белый полярный лис :(
ЦеНтНеРТебе всё верно написали коллеги. А вот свечами (нагаром на них) надо разобраться. Первая причина - карб у тебя, похоже, переливает/богатит смесь. Проверить уровень бенза и его стабильность в поплавковой камере, а также соответствие жиков табличным данным.
ЦеНтНеР
- Ученик
Масло сливать полюбому надо(его уровень стал превышать отметку максимум!)послезавтра буду менять насос и масло заодно!а дальше уж разберусь с карбом!Ребят всем спасибо за советы!!!
ЦеНтНеР
- Ученик
Мужики опять совет нужен!короче сменил масло,топл. насос!заводитя с трудом!на холостых не работает!раз 6 чистил свечи от нагара!часа 2 работала на 1500 оборотов,!стало получше но все равно нет холостых!Карбюратор так сильно засран или ещё что нибудь?и ещё хотел спросить обязательно ли при замене топл. насоса менять шток и прокладки?
_Колян_
Ну может засраны воздушный жиклеры. Снимай карб, разбирай, в ацетон. потом регулировать по книжке.
http://semerka.info/node/136
Внизу ссылки, как что регулировать.
ЦеНтНеР
- Ученик
короче ребят опять фуфло((((почистил карб,стали заводить поработала минут15-20 на 1500об.т.к. холостых нет(и заглохла,стал заводить -не алё.смотрю и бак у меня сухой!4 литра ушло(((вынимаю щуп,опять та же история(((((масло воняет бензином и уровень в 2 раза больше.насос работает всё путём.????компресия 10 во всех горшках.Как туда попадает масло???уже незнаю что делать(((
_Колян_
Насос гавно, пропускает диафрагма. тащишь насос домой, все подтягиваешь, гайку, которая сжимает диафрагму...
ЦеНтНеР
- Ученик
вот именно что насос не говно!я и старый уже смотрел!!!!всё в целости!
mik58
теоретически если сломан (пропускает клапан) в поплавковой камере может заливать и через цилиндры бензин стекает в масло
