Не заводится инжекторный двигатель
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт дек 03, 2010 14:31:48
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
Re: ЗАСАДА на ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 03, 2010 14:47:51
igor1988
смени название темы, оно не указывает сути проблемы, поищи в поиске, обязательно найдутся темы с подобной проблемой
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт дек 03, 2010 14:51:29
Рэле посмотри бензонасоса
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт дек 03, 2010 14:53:35
Так она должна и так завестись, или нет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 03, 2010 14:57:29
igor1988
должна
бенз есть? сколько, может вода попала , замерзла в насосе, насос поломался и не содзает давления, а может насос не работает, раз не может накачать, либо проблема в электрике, нет искрообразования
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт дек 03, 2010 15:03:47
Бензина пол бака, Насос вроде качает, по крайней мере гудит.А датчик какой не может быть, или контроллер?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 03, 2010 15:05:14
я хз что там на впрыске, но я бы проверил поступление топлива непосредственно в двиг, на карбе - топливоподача на карб, может фильтр замерз
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт дек 03, 2010 15:07:36
Посмотрю. спасибо
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Пт дек 03, 2010 17:41:25
Возможно регулятор давления топлива "приказал долго жить"(он как раз отвечает за давление топлива в топливной магистрали,когда насос нагоняет давление регулятор его отрубает-если я не ошибаюсь)Попробуй включить зажигание-бензонасос погоняет немного,выключи зажигание и посмотри на топливной рампе есть штуцер аварийного сброса давления(через него же меряют давление в топливной рампе),открути его-из него должен под давлением брызнуть бензин-значит давление в рампе есть,соответственно надо искать причину в электрике(зажигании,форсунки может не открываются)
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт дек 28, 2010 7:34:10
То что он не отключается надо смотреть реле, может оно заклинило. Может конечно и ЭБУ глючить, надо смотреть тестером, пропадает ли питание с ЭБУ на реле через пар секунд после включения зажигания. ЭБУ его должно отключать до начала вращения коленвала. По поводу того что не заводится, попробуй поменять свечи, потом посмотреть поступает ли бензин, для этого откручиваем шланг обратки и смотрим идет ли бензин из него когда включаем насос. Если идет, то с подачей топлива все гуд. Если нет смотреть насос либо замерзания конденсата. Если с подачей топлива гуд и все равно не заводится, надо диагностить, смотреть ошибки. И еще если есть возможность попробуй ее отогреть в теплом гараже.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 29, 2010 2:10:08
Сусанин писал(а):смени название темы, оно не указывает сути проблемы
:clap2:
Форумчанка писал(а):Правила п.2.2.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 29, 2010 5:29:49
igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,
, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср дек 29, 2010 5:40:44
Буйный писал(а):igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.
неужто вкл/откл насоса зависит от давления в магистрали (w00t) тады,где датчик давления топлива :hmmm: :fear:
Re: не заводится ВАЗ 21074i, бензонасос?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 29, 2010 7:45:31
Тему переименовал. И отправляю в "Инжектор"... :whistlin:
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 30, 2010 8:24:22
Вообще-то насос отключается не после того как создаст определенное давление, а после определенного времени после включения зажигания. Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время и потом отключается, как начинает вращаться коленвал (т.е. начинаешь заводить машину) насос снова включается и работает постоянно.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 30, 2010 8:27:41
Датчика нет, есть регулятор давления, который пускает топливо обратно в бак когда оно достигает определенного значения. Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу. Таким образом поддерживается рабочее давление топлива в рампе.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт дек 31, 2010 12:13:20
slava_2585 писал(а): Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу.
наскок мне известно,насос работает постоянно
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт дек 31, 2010 12:14:29
slava_2585 писал(а): Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 03, 2011 15:54:17
Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили? :wacko:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт янв 07, 2011 4:27:10
наверно чтобы при пуске двигла лишние потребители были отключены :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 5:00:52
STARTovikОчень вероятно :yes:
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн янв 10, 2011 22:45:48
Leko писал(а): Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили? :wacko:
И еще наверно чтобы зря не работал когда машина не заведена но зажигание включено. Мало ли при ремонте или еще когда.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт янв 11, 2011 17:11:58
Он давление накачивает и отключается, а после завода двигателя давление в рампе падает, и он снова включается.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт янв 11, 2011 17:13:57
Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 5:34:58
igor1988 писал(а):причину я нашёл, это контроллер
(w00t)
Вернуться в «Инжектор»
