Правильно что купил, (я тоже такой прикупил но еще не ставил), этот кривой патрубок будет соединяться одним концом с термостатом а другим с патрубком отвода картерных газов (между ними штуцер)Жека писал(а):А что ж тогда купил я?
Доработка печки №2
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Доработка печки №2
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
И перегрев меньше, и недогрев меньше(тепловой режим двигателя в более узком температурном коридоре)отсюда ресурс двс больше, экплуатационные расходы меньше(на бензин и т.д.) для печки одного шнивскова термостата мало надо поток ож через радиатор печки усиливать, при езде по городу нехватает.Denz писал(а):да в двух словах то... например перегрев меньше, или печка жарче. в чем прикол?PRo77 писал(а):Имеется ввиду установка шнивскова термоса.Прежде чем спрашивать читайте с начала http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=545Denz писал(а): но что дает эта переделка? стоит ли оно того чтобы так заморачиваться?
мои догадки: в стоковой схеме труба подходит непосредственно к штатной помпеона и усиливает поток через отопитель и подогрев карба. при шнивской схеме поток идёт к штатной помпе через термостат (очевидное препятствие) значит поток надо усилить (электро помпа, дроссельная шайба) -ваши варианты...
- олежек
температура двига во всех режимах стабильнее...Denz писал(а):да в двух словах то... например перегрев меньше, или печка жарче. в чем прикол?
- Серега73
олежек писал(а):температура двига во всех режимах стабильнее...
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
:привет всем !все прочитал и просмотрел только я не понял куда идет вот этот шланг
сильно не ругайте
- serik-os
- Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Я правильно понимаю....
- 2123-1306010-03.JPG (18.37 КБ) 29133 просмотра
- serik-os
- nisib
Все правильно нарисовалserik-os писал(а):Так или нет
Поставил термостат с шевроле , а печка почему-то ещё хуже стала работать. Неправильно подключить термос невозможно. Что не так??? В чём причина???
краник печки открыт,да и воздух вышел весь.печка стала греть совсем слабо,но ровномерно. быть может у меня чёнить с радиатором.со старым термосом печка дула горячим , но не долго сикунд 30 а потом чуть тёплый.Сусанин писал(а):Sasha
а ты воздух то выгнал? краник печки открыт?
- олежек
конечно какая то хрень либо с радиатором либо с краном...Sasha писал(а):но не долго сикунд 30 а потом чуть тёплый.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Была ткая фигня с радиатором печки LUZARSasha писал(а):сикунд 30 а потом чуть тёплый.
- nisib
Нашел на одном форуме: из-за недоверия к газелевской помпе ставят помпу Bosch.
Конструкция на магнитном приводе, сальников нет
Правда стоит она в 2 раза дороже.
- Zayec
На таких вещах стоит ли экономить? Поставил и забыл.nisib писал(а):Правда стоит она в 2 раза дороже.
Кроме этого - скупой платит дважды, дурак трижды, лох - всегда!
Уж лучше один раз потратиться.
Решено меняю радиатор вот толька как добыть старый??? может кто подскажет или ссылочка какая нибудь есть.Заранее спасибо.
- Серега73
Sasha
попробуй обойтись сначала "малой кровью" - сыми радиатор и прокипяти (лучче на улице в гараже на костре) 1-1.5 часа в тазике с водным раствором уксуса как очищают домашние электрочайники от накипи и посмотри что будет с проходимостью радиатора
, если изменится ,то ставь смело обратно, а еси нет то тока новьё тебе поможет
спасибо сайту нашёл и разобрался как вытаскивается радиатор печки.
к359но А что есть проходимость радиатора и какой она должна быть. Может радиатор просто забит?Да?
- nisib
Вчера наконец-то закончил установку термостата от шевроле нивы.
Трубку медную (которая идет вдоль двигателя) заглушил болтами.С левой стороны укоротил патрубок
отвода ох.жидкости и заглушил болтом на 16, а справа трубка (у помпы) также укоротил шланг и заглушил болтом на 6мм.
(на фото красными стрелочками)
Чтобы соединить кривой патрубок с патрубком картерных газов пришлось изготовить вот такой штуцер
потому что у кривого патрубка диаметр на 16мм а у патрубка отвода газов на18 мм
После этого все собрал, скрутил, посадил на герметик и вот что получилось:
Залил тосол
"бжик"завел,жду тепла.....Стрелка стала приближаться к зеленой зоне (см.фото)
а воздух из печки чуть теплый, еще ближе к зеленой зоне воздух становиться теплее но двигатель стал прогреваться намного быстрее.Это радует.
Честно говоря ожидал большего
думал что тепло пойдет намного быстрее, но только сейчас понимаю
что меняя термостат нужно было сразу ставить помпу на выходе из печки ох.жидкости
Ну чтож, начало положено, осталось дело за малым....Так что всем спасибо за идею, за советы, особенно
благодарю форумчанина к359но
Залил тосол
- Серега73
да лана все норм , чем смог тем помогnisib писал(а):Ну чтож, начало положено, осталось дело за малым....Так что всем спасибо за идею, за советы, особенно
тепло пойдет быстрее на двигающейся машине, на стоячей проток холодного воздуха через радиатор отопителя слабый.nisib писал(а):думал что тепло пойдет намного быстрее,
через полчаса езды с такой схемой пиджак будешь сымать в салоне.
