Модератор: Medved@790
I'mDesT
- Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение
I'mDesT » Ср дек 15, 2010 18:37:38
Драсте, каким видом то скалачивать бокс отталкиваясь от этих рамеров
Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л
Фазоинвертерный порт:305х32мм, длина 559 мм
Вот для этого дина http://www.alpine.su/8_32_57_1005
Просьба не про100 вариант, а пояснения к нему
- BOX.JPG (26.98 КБ) 8269 просмотров
Последний раз редактировалось
I'mDesT Ср дек 15, 2010 20:25:37, всего редактировалось 1 раз.
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Ср дек 15, 2010 18:41:35
А и В одинаковы такжзе как и С и D.
машинка седан?
направляй все в одну сторону либо в панель задка То предпочтительней) либо в крыло. тоесть С или D
фазик на скок герц? а то лень считать?
а так посоветовал бы 50л, герц от 35 до 43 фазик...
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Ср дек 15, 2010 20:18:59
Bemrik писал(а):А и В одинаковы такжзе как и С и D.
Блин чёт мне кажется что это не так
Bemrik писал(а):машинка седан?
Да 21053
Bemrik писал(а):направляй все в одну сторону либо в панель задка То предпочтительней) либо в крыло. тоесть С или D
Чёт я не понял первую половину предложения
Bemrik писал(а):фазик на скок герц? а то лень считать?
Ууу друг, я даж не знаю... говоришь можно подсчитать... Поделись формулой?
А сам думаю что вариант "B" надо делать... хотяяяя может быть надо делать вариант А
"длина фазоинвертора 559"... Вот как это понять???????? Длина и Глубина это одно и тоже ?????
I'mDesT Ср дек 15, 2010 20:27:05, всего редактировалось 2 раза.
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Ср дек 15, 2010 20:41:24
I'mDesT
А и В ниче6м не различаються почти, кроме как прой дб.....
вообщем не торопись пока пилить, позже скину размеры фазика......
Bemrik
Bemrik
Bemrik » Ср дек 15, 2010 20:42:14
I'mDesT
скинь параметры дина.....
Bemrik
Bemrik
Bemrik » Ср дек 15, 2010 21:14:43
вообщем вот чтоб моск не мучать размеры норм ящика, который давит и играет..
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Пт дек 17, 2010 15:03:19
Хмм, круто, сам рисовал?
Смотрю свой по той же схеме колотил.
А размеры с чего брал ваще? Такие же как у тебя или это конкретно под тот дин, на который я ссыль давал?
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 18:18:03
чисто под твой дин
помойму 50л чистых и 42 герца.
а картинка не моя)
но единственное что настройка высоковоата помойму, я бы меньше делал. (фазик см на 5 улинилбы хотябы)
а так сложно чтот сказать, я ж незнаю как ты ящик ставить будешь.
если скажешь примерные максимальные размеры которые тебе подойдут, то могу нарисовать как тебе надо, ну и максимальный ход дифузора от пика до пика и диаметр дифузора.
Bemrik Пт дек 17, 2010 19:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Пт дек 17, 2010 19:37:43
Bemrik писал(а):а так сложно чтот сказать, я ж незнаю как ты ящик ставить будешь.
Ну ящик про100 бросить в багажник
Bemrik писал(а):если скажешь примерные максимальные размеры которые тебе подойдут, то могу нарисовать как тебе надо.
Да весь багажник свободен
Конкретные размеры ещё не мерил...
А в чём расчитываешь? Может я сам поковыряюсь?
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 19:41:50
I'mDesT
jbl ss и bassport
по бас порту все элементарно, в спикершопе сложнее..
Bemrik
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 19:42:26
I'mDesT писал(а):P.S. А чё Medved в армии чтоле
ага)
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Пт дек 17, 2010 19:54:45
Уваааааааахахахаха орёт медведь 8D
...вот щас в данный момент за спиекершопом сижу, никуя не понятно... пытаюсь параметры заполнить тиля
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 20:01:38
заполняй параметры тиля, дольше подгоняй чтоб ачх прямая была, и временные задержки соответствовали рисунку
и передаточную фунцию поставь для авто
– помещаем этот файл в папку Acoustic вашей программы и распаковываем его из архивного формата
– загружаем программу
– выбираем команду Edit->Interior Acoustic
– щёлкаем на кнопке Load Acoustic File, находим и выбираем этот файл двойным щелчком
– выполняем двойной щелчок в окошке с частотой 125 Гц
– дважды отвечаем Да и щёлкаем на кнопке Accept
http://www.bassclub.ru/forum/attachment ... 1265182044
а так чем качать собираешься рку?
если честно то посоветую зделать ящик 55л чистыми, и потом по слуху убавлять обьем...
ну а так скоко не читал 50л чистых самое то...
Bemrik
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 20:42:49
хммм... есди это дорого то токо кикс кап-29 могу посоветовать....
а так арт саунд па 1000(около 8тр можно найти), кикс 1.900(около 9тыщь), эт то что даёт честный киловат на 1 ом.
а так не мучайся с спикершопом, делай 50 литров чистых, самое оптивальное. только порт расчитай герц на 35 и все.
Bemrik
Bemrik
Bemrik » Пт дек 17, 2010 20:55:07
I'mDesT
а вообще както странно) дин за 8к берешь) а на усилик 8 тышь тебе жалко.........
рки клипа ой как не любят, поэтому и усилок нужен нормальный..... чтоб давал её заявленые ваты...
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Вс дек 19, 2010 16:59:54
Bemrik писал(а):I'mDesT
Да не то чтобы жалко... про100 вдруг есть альтернатива более бюджетнее
Кстате вот смотри, дин номиналом 600, а усилок тот 500 ... Это нормально будет ?
...ты постояно говоришь про настройку фазика под конкретную частоту, можешь по конкретнее что это значит, на что влияет и как это делается вообще?
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Пн дек 20, 2010 19:27:31
основная частота от каторой будет саб хороши играть скажем так. все что ниже губительно для саба. 32-38 герц самое то, бас получается хороший а не просто гудение.
далеестя или формулами или в проге Bassport дадаешь частоту она тебе считает размеры фи.
Bemrik
I'mDesT
I'mDesT » Вс дек 26, 2010 12:37:18
Понятненько, спасибо... Схему бокса видом фриэйра, которую ты выкладывал выше, видел в профиле у одного чела на басклубе, НО топик где он выкладывал эту схему и расписывал её не нашёл... она точно конкретно под R'ку? На какую частоту там порт? Сглажевание углов у порта имеет место?
Если есть возможность, дай пжалсто ссылку на басклубовский топик с этой схемой расчёта...
I'mDesT
Bemrik
Bemrik » Вс дек 26, 2010 17:04:06
I'mDesT
а 42 генца порт.
а вот ссылку врядли найду. поищи там поиском.
Bemrik
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Чт янв 20, 2011 9:14:45
Ув. форумчане, интересует ваше мнение (или отзыв о работе) по поводу
ЭТОГО саба.
Раскачивать его будет
Auris Forza 4100 мостом.
Усь уже куплен и проверен на авто, а вот теперь саб присматриваю... Иль мож какой активный, а усь кинуть на фронт + тыл???
- Hertz-DBX-250.1-R.jpg (42.93 КБ) 7740 просмотров
Bemrik
Bemrik » Чт янв 20, 2011 11:58:11
активный не бери.
может проше отдельно дин взять а коробку самому?
хотя цена 113 баксов привлекательная, за эти деньги бы взял. но никак не за 194 бакса.
а так все зависит от твоего бюджета.
а так сабик свои деньги отыграет
Bemrik
JET » Чт янв 20, 2011 15:54:35
Bemrik писал(а):может проше отдельно дин взять а коробку самому?
Та была как-то идея такая, купил 75ГДН дин, фанеру 20-ку, так все и лежит уже год, дин дома, а фанера в гараже...
Bemrik писал(а):а так сабик свои деньги отыграет
Думаешь 150 Вт хватит?
Bemrik писал(а):активный не бери.
Понял.
А почему так? Кстати, недавно на рынке был, так почему-то активные сабы дешевле пассивных...
