Кто что думает по этому поводу?
http://avtopasker.ru/goods/18558.htm
Еще одно смущение: датчик детонации. В мануале написано, что в моторном отсеке не должно быть никаких шумов посторонних, клапана идеально настроены, ничего не поскрипывает и не позвякивает, иначе любой шум датчик воспримет как детонацию. Мне кажется, для наших народных пипелацей это абсолютно невозможно. У меня, например, целый оркестр сверчков живет, и не потому, что я "наездник", просто опыта 0, все пугают: "НЕ ЛЕЗЬ!!!! СЛОМАЕШЬ!!!!". А на СТО делают так, чтобы еще раз приезжать делать и доить тебя. Так что ерунда все это!
- Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Нет искры.
Здрасти. Помогите у меня стоит гибридная система зажигания т.е. есть блок переключения с обычного на электронное зажигание. И вот перед зимой я поставил машину в гараж и уехал на сессию в другой город. Сейчас дела вроде движется к весне решил ее завести хоть раз за зиму. Пришел аккум поставил, бензу подкачал, а да свечи стоят новые, сел пытаюсь завести ....фиг.
Начал проверять все провода и контакты вроде все нормально. Вытащил один провод из свечи и попытался завести. Она крутит но искры нет на свечи.
Что сделать помогите.
- Mr_Ice
вот об этом поподробней можно?Костя писал(а): Помогите у меня стоит гибридная система зажигания т.е. есть блок переключения с обычного на электронное зажигание.
на на трамблер искра приходит? сам птрамблер я так понимаю контактный - проверь контакты - почисть их.
А еще лучше если средства позволяют ставь сразу БСЗ оно на много надежней чем контактное.
- Костя
Ну вообщем я сам толком незнаю что у меня там стоит.
Но там вроде стоит БСЗ и называется Сонар-ик. И еще стоит какой то черный переклюсатель где написано обычное и элетронное зажигание я всегда ездил на обячном. Поэтому не могу точно сказать что это за чтука такая.
А вот этот Сонар-ик стоит в самом трамблере.
И на сам трамблер уже с катушки не приходит искра.
- Mr_Ice
нет это КЗСКостя писал(а):и называется Сонар-ик.
искры с катушки может не быть по двум причинам
или не поступает сигнал с трамблера (кнтакты прикорели или заржавели) если снимешь крышку то справа в низу в самом увидишь эти контакты. или неисправна сама катушка. честно говоря не вникал как этот сонар подключается но возможно дело и в нем.
Вообще рекомендую сразу все заменить на БСЗ
Зажигание!
Приветствую всех!
Тема такая,был в сервисе и мне выставили неправильное зажигание,когда снимали трамблер с движка.
Хочу сам его выставить,расскажите пожалуйста подробно как это сделать?
Стробоскопа нет.Храповика тоже)))Придется заднее колесо на домкрат и вращать...
Я понимаю,что тема эта избитая,но нужен совет профессионала.
Система зажигания у меня безконтактная с датчиком Холла.
Симптомы: плохо заводится,коптятся сильно свечи,после выключения движка он еще секунд десять дергается и детонирует.
Всем кто ответит,ну просто огромнейшее человеческое и дружеское спасибо,уважение и пожелания удачи,счастья и ни гвоздя ни жезла на дорогах!!!!
- Mr_Ice
Георгий
вопервых БСЗ выставляется только и исключительно по стробоскопу. По другому ты его не выставишь.
Во вторых как машинка тянет?
в тетьиз свечи чернеть могут и даже чаще чернеют от перелива топлива - читай неправильной регулировке поплавковой камеры карбюратора.
по поводу детонации после того как заглушишь авто - дело не в зажигании а в том что у тебя не перекрывается канал холостого хода. Подключить электроклапан и все будет ок.
Напишу как выставлял зажигание я. Кстати после этого при проверке страбоскопом зажигание было выставлено довольно точно, подправили только точность угла опережения, т.к. стоит гбо.
Ну так вот. Выставляем ВМТ(это нижняя полоска на крышке цепи ГРМ), далее вынимаем трамблер, снимаем крышку и выставляем бегунок на уровне контакта 1 го целиндра(смотрим по крышке трамблера)и вставляем обратно. Затягиваем, подключаем всё и пробуем заводить.
Р.С. На счет детонации- слишком раннее зажигание. Кстати и свечи черные и плохо заводиться это тоже из-за этого. Удачи и пусть все получиться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
