Шкала температуры ОЖ
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: !Указатель температуры ОЖ!
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт дек 31, 2010 15:43:59
Igor001/7, спасибо! :thum1: Как вовремя-я как раз в одной из веток про это спрашивал на днях. У меня вот, например, судя по фото, температура стабильно держится на 82-85-90, вентилятор включается где-то на 101-105.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 01, 2011 9:54:08
Vlad.-85
Пжлста :)
Vlad.-85 писал(а): вентилятор включается где-то на 101-105.
Многовато для карба по моему,хотя мож датчик на такую температуру вкручен...
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 17:49:55
На семерке 1987 г.в. стрелка стоит где-то на 3-4 мм от начала зеленой зоны, получается между 90 и 101 на фото.
На семерке 2001 г.в. - в самом начале зеленой зоны, почти 90 по фото. Честно говоря, до прочтения темы был несколько озадачен температурой на этой машине: сколько раз проверял систему охлаждения, вроде термостат нормальный, а показывает маловато. Теперь понятно.
ЗЫ. Многими была подмечено несоответствие в инструкции: "... стрелка указателя температуры ... находится на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует примерно 90*С."
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 01, 2011 17:54:16
гость писал(а):стрелка указателя температуры ... находится на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует примерно 90*С.
Не видел такого в инструкции, надо будет глянуть.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 18:01:36
Igor001/7 писал(а):Не видел такого в инструкции, надо будет глянуть.
Это инструкция конца 1987 г.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 01, 2011 18:03:51
гость писал(а):Это инструкция конца 1987 г.
А они много чем изменились с того времени? :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 18:34:49
2002 г. - на английском, потому что машинка ездила через Британские Виргинские острова.
Помню точно, что бензин - 95, УОЗ - 0*. Остальное особо не смотрел.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 01, 2011 18:43:02
Интэрэсно :)
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Сб янв 08, 2011 9:25:13
А если на втором делении (5 датчик) стрелка-это сколько градусов?У меня больше не поднимается! :no:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 08, 2011 9:34:19
Енотик85 писал(а):это сколько градусов
лиментарно :yes: - возьми бытовой термометр (от 0 до 100гр/ц)и замерь.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 08, 2011 9:36:33
Igor001/7 писал(а):Сфотографировал я показания этого указателях при различных температурах
ай молодца!!! за фотки! :thum1: у меня точь в точь карлсон включается,как на четвертом фото!!! :yes: а по трассе стрелка как на фото 3(єто в сильную жару летом)...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 14, 2011 14:10:52
мишаня писал(а):ай молодца!!! за фотки!
Старамса :D
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт янв 21, 2011 19:17:37
форумчане, такой вопрос - стрелка указателя температуры на прогретой машине, при нажатии на газ падает на ноль, кто знает в чем беда? перед этим печку снимал, соответственно приборку и бардачок, заранее благодарен
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 21, 2011 19:20:04
vopikan
Привод газа в моторном отсеке зацепляется за провод датчика температуры,либо глюк самого датчика,либо его штеккера
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт янв 21, 2011 19:31:15
рустем писал(а):vopikan
так-то жгут с проводами отцеплял когда патрубки с пеечки скручивал, а обратно не помню чтобы прикрутил))) завтра гляну, спс
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Ср ноя 28, 2012 14:24:21
Всем доброго времени суток! Не нашёл, куда написать, поэтому пишу в этот раздел.
Вопрос такой: что за белое деление на шкале через пару мм от начала? Что оно означает?
Re: Шкала температуры ОЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 28, 2012 14:27:16
Madness_UA писал(а):Что оно означает?
ехать можно потихонечку, 50 гр
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср ноя 28, 2012 14:40:57
Madness_UA писал(а):что за белое деление на шкале через пару мм от начала? Что оно означает?
минимальная температура (~45-50гр/ц) при которой можно уверенно ехать без рывков и дергания движки.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Ср ноя 28, 2012 15:08:02
Странно, когда стрелка на этой отметке, рывки при движении всё равно заметны. В чём может быть проблема?
И еще вопрос: прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 15:17:54
Madness_UA
доверься интуиции
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 28, 2012 15:18:15
на подсосе 1500 - 2000 для прогрева, а дергает по тому что не отрегулирован движок
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 28, 2012 15:20:06
Madness_UA писал(а):прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
А какие еще способы прогрева Вы знаете? Погазовав? :)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср ноя 28, 2012 15:21:56
а зачем газовать на месте? тогда уж лучше ехать потихоньку...
з.ы. камаз когда греют в конце прогрева и подгазовать могут, чтоб на трассе жать наполную :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 15:22:25
Vok'neL
на ходу
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср ноя 28, 2012 15:23:14
Madness_UA писал(а):когда стрелка на этой отметке,
дружище, показания автоприборов этих довольно условно-примтивное и опираться на их показания по крайней мере не логично. У них есть довольно большая погрешность :crazy: и далеко не факт что температура на этой метке ~45-50гр/ц, так что привыкай ездить не по показаниям приборов а по собственным ощущениям.
прогревать машину можно и на медленном ходу. :yes:
