Радиатор отопителя
Re: Радиатор отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 12:59:13
ALVALCHER
ALVALCHER писал(а):все ли они стандартного размера
Если бы...
Изготовителей много,по длине вроде как стандарт соблюдается,а по ширине бывают отличия.Самый простой способ-со снятым радиатором притопать в магазин и по нему подобрать,лучше конечно будет,если размеры совпадут один в один. Не стоит брать радиатор шире,т.к. он тяжело устанавливкается-корпус печки "распирает". Если радиатор будет уже,то тогда придется образовавшуюся щель затыкать.
Совет-после установки радитора заткнуть все щели вокруг радиатора,дабы холодный воздух не проскакивал мимо радиатора
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:00:27
ммм...понятно...а чем заткнуть....параллон??
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 13:03:53
можно и паралон, а можно и с чем нибуть извернуться, типа резины и плотность посадки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 13:06:07
ALVALCHER
поролон сойдет,ватин тоже.Заткнуть надо плотно(чтоб не выпадало),но при этом не переусердствовать,чтоб радиатор не помять
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:07:59
появилмя попутный вопрос, немного не по теме...давно были мысли сменить основной радиатор охлаждения люминевый на медный?? что предстоит мне переделать?? минусы и плюсы....если не сложно конечно... :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 13:11:28
ALVALCHER
а оно тебе надо?, проблем никаких, один снял другой поставил
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:12:50
надо...при 20 градусах мороза и выше то начинает медленно и верно подтикать...а как же датчик куллера принудительного охлаждения...нарезать резьбу придется??
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 13:14:43
ALVALCHER
Разница в патрубках радиатора(верхний и нижний)-они разные для меди и для люминя.И возможно разница в креплении электровентилятора(на медном может и не быть т.к. медные изначально делались под механический вентилятор,соответственно не будет места под датчик включения вентилятора).Плюс есть разница инж или карб
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:17:32
у меня карб....получается мне надо купить радиотар....патрубки с шахи...этот рукав, или карман, или как его назвать :D ...фартук для механического куллера и все?? и колдовать с креплениями....
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 13:32:47
ALVALCHER
Радиатор,патрубки,кожух вентилятора,крыльчатку,более длинные болты для крепления крыльчатки
Но не проще ли купить новый люминь и поставить? Ведь если потечет медный радиатор медника надо будет найти и ему за работу платить,либо самому сидеть и паять... У люминя срок службы лет 5-7,плюс с электровентилятором тепловой режим двигателя лучше.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:36:42
отец медник :whistlin:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:40:57
с учетом наших морозов....2 года ходят и начинают подтекать....медь надежнее...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 13:42:45
ALVALCHER
Ну хозяин-барин. чем смог-помог.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 13:45:30
ага...спасибо за помощь))
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб янв 08, 2011 23:23:40
ALVALCHER
Ребят, а я чёт не понял, зачем так много всего менять? :wacko: Я когда медный себе поставил (ИРАН, правда), то ничего не менял (был алюминиевый). Патрубки те же. Уплотнения новые поставил. Правда на медном у меня были шпильки для патрубков, а не болты, а так все тоже. Алюминий (родной) 8 лет пробегал.
Может, у других медных по-другому?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 6:28:10
OBEH
это было небольшое отступление от основной темы(офтоп),но тоже про радиаторы.Радиаторы охлаждения двигателя.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс янв 09, 2011 22:51:46
не, я просто не понял зачем при замене радиатора так много всего дополнительно менять. Всё это не подходит родное?
P.S. да вроде в тему - радиатор же меняете
:slap: двигателя же! сорри
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Пн янв 10, 2011 19:23:46
У моего отца на 5-ке стоит 3-х рядный латунный,сравним с алюминиевым и доп. помпой.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 16:30:20
Что скажете про радиатор КРАФТ алюминь (номер по каталогу 2105-8101050) ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 13, 2012 16:40:13
санек52
Ставил клиентам,работает.Ресурс не знаю.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 16:46:52
санек52 писал(а):Что скажете про радиатор КРАФТ алюминь
Видел только на прилавках :sad:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 16:56:46
Рустем
а на место как встает? нормально? не шире стокового?
з.ы. кстати, кто знает какой марки ставили в 2006-2007 годах?
а даже в руках держал :D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 13, 2012 16:58:34
санек52 писал(а):а на место как встает? нормально? не шире стокового?
да вроде нормально,давно ставил,но по памяти проблем не было.
санек52 писал(а):з.ы. кстати, кто знает какой марки ставили в 2006-2007 годах?
дык вроде как ВАЗ изначально ДААЗ ставит
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 13, 2012 16:58:50
на заводе ДААЗ ставят алюминиевый
http://www.daaz.ru/dzr/index.htm
http://www.daaz.ru/dzr/product12.htm
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 17:10:43
Крафт по докам это Германия, ДААЗ - это Россия. Крафт 410, ДААЗ (в инете) 540 р. Почему????? А не китайский ли этот Крафт?
