Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Если начать от печки, то вентилятор радиатора находится на одном предохранителе с сигналом. Это и стало сегодня для меня причиной для первого почти что закипона (благо, во время заметил, почти до красной границы дошло). Видимо, во время запуска вентилятора я как раз и нажимал на гудок чтобы один газелист, который впереди меня ехал не вписался в меня задом, видимо, не учили его строганию с ручника. Короче говоря, перегорел у меня 15А предохранитель. И вентилятор не работал достаточно долго и привет, закипон, надеюсь, прощай навсегда. После этого у меня зародилась идея по переделке линии питания вентилятора. Я решил кинуть на вентилятор отдельный провод с аккумулятора через отдельный предохранитель, а управление реле вентилятора будет запитано как раз на ту колодочку из двух контактов, которые идут на питание вентилятора. Чтобы уже не было с этим проблем вообще.
Re: Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Никогда не перегорал этот предохранитель.
Сигнал работает, значит предохранитель цел. Удобно, по-моему.
Вентилятор ведь может не включиться по нескольким причинам, да и закипеть может и при работающем вентиляторе при утечке ОЖ. Так что надежней всего иметь привычку поглядывать на приборы.
- Zayec
Сделай индикаторы перегорания предохранителей на панель приборов!Adamas2200 писал(а):Короче говоря, перегорел у меня 15А предохранитель.
Со звуковой сигнализацией.
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня тоже так было,только я это заметил когда лопнул радиатор и повалил пар из под капота.Однозначно нужен сигнализатор перегрева!Adamas2200 писал(а):Если начать от печки, то вентилятор радиатора находится на одном предохранителе с сигналом. Это и стало сегодня для меня причиной для первого почти что закипона (благо, во время заметил, почти до красной границы дошло).
макс73
как на волгах?макс73 писал(а):Однозначно нужен сигнализатор перегрев
Согласен.рустем писал(а):макс73как на волгах?макс73 писал(а):Однозначно нужен сигнализатор перегрев
Я отдельную цепь на вентилятор хотел сделать для того, что бы это не зависело от сигнала. потому что он-то у меня и сгорел из-за того, что я сигналил именно в момент включения вентилятора. Понятно, что это бывает редко, но было же. По этому я предлагаю исключить эту ситуацию в принципе, хотя бы в том самом контексте. Смотреть на приборы, контролировать тоже хорошо и правильно, но данную ситуацию (гудок-вентилятор) нужно исключить.
А про сигнализатор - это хорошая идея. А что нужно для этого. От Волги? Что там такое?
Adamas2200
на волге в радиаторе стоит датчик перегрева,на панели стоит контрольная лампа перегрева.И все. Схема тут. датчик В8,лампа Н8(по схеме чуть правей щитка приборов(вверху))
Пробуй!
Пробуй!
Ну хорошо, а как выглядит сам датчик? Как он устанавливается в радиатор? На Волге-то, наверно, есть место для него?рустем писал(а):Adamas2200
Пробуй!
Adamas2200
датчик перегрева стоит в радиаторе наверху в специально отведенном месте(я так видел) хотя есть и в движке,по размерам как наш датчик температуры.Маркировка ТМ 111.
- Zayec
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=imageрустем писал(а):Маркировка ТМ 111.
Да, я уже нашел его. Ну принципиально ясно, только, ведь, некуда его там впихнуть-то. Это нужно впаивать в радиатор подходящую резьбу под него.Zayec писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=imageрустем писал(а):Маркировка ТМ 111.
Adamas2200
медный радиатор-то,али люминь?
Последний раз редактировалось рустем Сб янв 08, 2011 21:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Да медный, алюминь-то даже и речи не было бы что бы паять.рустем писал(а):Adamas2200
метный радиатор-то,али люминь?
А больше нет вариантов контроля за перегревом, ну кроме БК?
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Adamas2200
следи за шкалой почаще, возьми привычку! сделай через предохранитель на прямую включения электровинта (кнопку или тумблер выведи в салон)! удобно очень у меня сделанно!
- вот впринципе расположения тумблера (крайний левый) остальные саб, светящиеся повороты и один не подключен!
- +1.jpg (37.11 КБ) 19199 просмотров
Да, это понятно, конечно, но хорошо, когда ещё что-то может подсказать, что что-то не так.Alexsus писал(а):Adamas2200
Да, об этом я тоже думал. Когда буду кидать отдельную ветку на вент от аккума, я, наверно, на реле кину питание из салона на принудительное включение. Ещё у меня есть 30 минутное автоматическое реле, может, на него заверну это дело. Чтобы 30 минут работало, потом автоматически отключалось, надо ещё, включил ещё раз. Но это надо обдумать насчёт целесообразности.Alexsus писал(а):сделай через предохранитель на прямую включения электровинта (кнопку или тумблер выведи в салон)! удобно очень у меня сделанно!
Комментарий к файлу: вот впринципе расположения тумблера (крайний левый) остальные саб, светящиеся повороты и один не подключен!bort 585 писал(а):Alexsus
а что ещё висит кроме вентилятора??
Alexsus
Кстати, ногой не задеваешь такую панель, не мешает?
Так а я откуда знаю, ты у Alexsus спрашивай. Это я привёл тебе комментарий к фотке, ты наверно, не увидел, я, кстати, тоже не сразу заметил.bort 585 писал(а):Adamas2200для чего??светящиеся повороты
Не разу не видел на иномарках???bort 585 писал(а):для чего??
- Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Vlad34
не попадалось. Так в чем смысл?? Чтоо сигнализирует??Не разу не видел на иномарках???
Их виднее чем габариты, жрут меньше чем ближний свет, получается аля ДХО
Мне так кажется во всяком случае
Только все это не относится к цепи питания
Vlad34
А теперь для "одаренных" - что такое ДХО?
