катализатор
alesis
Модель авто: Классика
катализатор
Непрочитанное сообщение alesis » Вс янв 09, 2011 13:07:36
как часто надо менять катализатор?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 13:16:51
alesis
катализатор рассчитан на срок службы 80-100 т.км. Его основные враги - некачественное топливо,этилированное топливо,пропуски вспышек в цилиндрах,удар по катализатору при неаккуратной езде
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 13:21:50
alesis писал(а):как часто надо менять катализатор?
Если Евро-2 - выкинь его вообще нафиг.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 13:27:37
Adamas2200 писал(а):Если Евро-2 - выкинь его вообще нафиг
и возможно не пройдешь ГТО,плюс бубнеть будет катализатор,надо будет или трубу вваривать,или на вставыш менять
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 13:36:03
Ну трубу- то само собой. У меня так и сделано. Мне моторист, инжекторщик, мастер, который делал это, и многие другие специалисты сказали, что без катализатора двигло лучше будет работать. Насчёт ГТО - так это хоть с катализатором, хоть без - это дело, сам понимаешь, - такое. У меня, вот, докапались, до того, что нет, типа задних ремней, типа это я снял, а их там с завода не было. Да и самое главное не наличие катализатора, а загрязнённость выхлопа. У меня, вроде, в зоне, а с катализатором было чуууть-чуть меньше. Потому и советую. А с катализатором - то он плавится, то загрязняется, противодавление выхлопу создаёт, то ещё какой гемор - жуть.
alesis
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение alesis » Вс янв 09, 2011 13:43:05
если его убирать,то что на это место ставить?
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 13:45:02
alesis писал(а):если его убирать,то что на это место ставить?
Где глушители варят, там знают. Туда кусок трубы вваривают и всё.
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 13:49:49
За одно, можно поправить выхлопную трубу если провисает. Я столько раз видел как выхлопная труба почти до земли достаёт. Там даже просвета нет совсем. И этим самым катализатором чиркает по асфальту.
alesis
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение alesis » Вс янв 09, 2011 13:59:50
а я вмагазине видел замену катализатора в виде трубы с 4-мя отверстиями под крепление,может его попробывать и не будет ли после этого выхлоп громче работать?
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 14:04:34
alesis писал(а):а я вмагазине видел замену катализатора в виде трубы с 4-мя отверстиями под крепление,может его попробывать и не будет ли после этого выхлоп громче работать?
На громкость выхлопа это не влияет. Да и не может в принципе. Катализатор не глушит шум - он для другого совсем. А эта труба-замена не подходит нифига. Я пробовал именно от семёрки - не подходит. Но ты посмотри, кто его знает, может у тебя в городе найдёшь. По цене будет тоже самое, что и варить.
alesis
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение alesis » Вс янв 09, 2011 15:16:38
В магзике БИ-БИ она стоит около 500р.а не лучше бы было пробить этот катализатор от его начинки и поставить его обратно?и еще,между катал.и трубой,есть какие нибудь прокладки?
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 15:32:59
alesis писал(а):а не лучше бы было пробить этот катализатор от его начинки и поставить его обратно?
Да кто его знает, как-то не заморачивался подобным. Мне кажется это будет очень сложно, если вообще возможно. Я как-то даже не задумывался над таким ноу-хау. Принципиально, думаю, будет не плохо, а как получится не знаю.
alesis писал(а):и еще,между катал.и трубой,есть какие нибудь прокладки?
У меня не было. По-моему, и не должно быть. Раскрутишь увидишь. Если что, обратно затянешь и всё.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 13:12:49
Полностью согласен с Adamas2200 катализатор нафиг не нужен, я проходил ГТО и у меня замеряли уровень СО и ни чего, всё в норме, а убрав его и глушак поднять можно, а то висит как сопля.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Пт янв 14, 2011 17:09:30
Adamas2200 писал(а):За одно, можно поправить выхлопную трубу если провисает. Я столько раз видел как выхлопная труба почти до земли достаёт. Там даже просвета нет совсем. И этим самым катализатором чиркает по асфальту.
Катализатор очень легко поднять на сантиметров 5 вверх. Болты на фланце отпускаешь , рукой прижимаешь и обратно болты затягиваешь. )))
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 14, 2011 18:04:05
Катализатор можно заменить или куском трубы с фланцами по размеру катализатора или гофрой.
Adamas2200
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 12:03:20
Это кто тебе такое сказал или ты сам так делал? Просто, на сколько я знаю, это не возможно (хотя, возможно, что-то конструктивно изменилось, но что-то я сомневаюсь). Просто-напросто, фланец там должен затягиваться под прямым углом, а если попытаться сделать как ты говоришь, то либо он не закроется и будет шум через него проходить, либо болты затянут его обратно в прямое положение. Это же не регулировочный узел. У него задача тупо герметично соединить два куска трубы и места для регулировки там нет. Там нужно минимум в трёх местах надрезать трубу, поправить как нужно и заваривать в заданном положении. Только так всё получится как надо. При чём, делать это можно только уже без катализатора. Ведь, почему он провисает? Да чтоб не бился он о днище просто-напросто.
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 17, 2011 13:20:56
Adamas2200
во-первых,можно поправить крепеж паука,которой перед катом стоит,а во-вторых если кат немного ослабить,потом домкратом прижать к защитной пластине и заново скрутить,то все становится нормально и больше не провисает. :thum1:
Просто сборка такая... :eptel:
bellves
Модель авто: ваз 21074i
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение bellves » Вт фев 15, 2011 16:09:01
у меня машина после того как забился катализатор перестала ехать. после 120 орет как бешеная-газам деваться не куда. убрал и все хокей. летаем!!!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 15, 2011 16:35:26
Adamas2200
чтоб развеять свои сомнения нырни сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 07&start=0 и фсё у тя получится :yes:
Благодарил (а): 283 раза
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 15, 2011 16:36:37
Adamas2200 писал(а): Там нужно минимум в трёх местах надрезать трубу, поправить как нужно и заваривать в заданном положении. Только так всё получится как надо. При чём, делать это можно только уже без катализатора. Ведь, почему он провисает? Да чтоб не бился он о днище просто-напросто.
(w00t) резать в трех местах???? :no: да поставь домкрать гидравлический,болты отпусти,давани,закрути.делов то.могу даж место указать----после ката изгиб такой.я,правда,естественным способом это сделал.а можно и цивилизованным.ей-ей,проблема выеденного яйца не стОит :beer2:
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Вт фев 15, 2011 22:46:28
аналогично!
на двух машинах так уже исправил ))
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср фев 16, 2011 6:49:56
нет. так неполучится. после поездки километров 50 - всё возвращается на место. я снимал резонатор с трубой подрезал трубу и подгибал её в тисках. без "матрёны" здесь не обойтись.
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 16, 2011 8:17:06
у меня почему-то все нормально,ничего не опускается :whistlin:
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 8:17:37
serg214121032107 писал(а):нет. так неполучится. после поездки километров 50 - всё возвращается на место.
:hmmm: ну прямо не знаю....ничо не возвращается...я даж наоборот от температурного листа ломиком отодвигал,бо дюже близко було.отпусти хорошенько соединение,где тороидальное уплотнительное кольцо...давани...затяни.резать не наш метод :cigar:
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение kotik36 » Ср фев 16, 2011 12:09:13
Ну не знаю, я себе поднимал, получалось неплохо...
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
