Диск задевает за верхний рычаг
- Mus
- Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Re: Диск задевает за верхний рычаг
Понял, но это только в субботу следующую, т.к. завтра в 6 утра в командировку...
- Модель авто: ваз 2107
на твоём рисунке вверху(из книжки) примерно виден зазор-на нижнем меньше, на верхнем больше при горизонтальном расположении обеих вилок.
- D.I.M.A.R.
по капиталке блок обычно красят и крышку клапанную, ГБЦ чистая, сморя когда делади
Mus
померил расстояние 95мм,лучше конечно на новом померить,в магазине
Мерил на БУ-шной получилось 97мм, а вообще нужно мерить соосность отверстий-пруток 14мм. вставляем в оба отверстия:если не проходит значит погнутый.http://fotoifolder.ru/view_foto/xnu.1rggw-9m/
- Mus
Понятно, в выходные померяю. Кстати, после замены балки левое колесо, которое об локер тёрлось, "подъехало" вперёд немного, теперь нормально в арке стоит, об локер не трётся ! :-)
