Суровые сибирские морозы и ВАЗ
Re: Суровые сибирские морозы и ВАЗ
Витьковский
В том то и вся беда, что вода в выхлопной системе- это нормально. При сорока- всё равно бесполезно, у нас тоже каждую зиму такое бывает, даже если часто греешь, выхлопная труба замёрзнет. При таких температурах эксплуатировать машинку- себе дороже. Сальники, резинки, масло.
и короткие поездки..Витьковский писал(а):Мороз, качество бензина, низкие обороты при прогреве – итог выше.
А как ты это понял?Витьковский писал(а):В приемной трубе, нейтрализаторе, глушителе – ЛЕД! Лед внутри!
- Витьковский
- Модель авто: Классика
При постукивании по пустым трубам издается более звонкий звук. Если же труба изнутри скованна льдом - звук будет глухимА как ты это понял?
У меня автозапуск стоит на 15 минутах, мотор прогревается от -30 до + 85 НЕ РАЗУ не подводил (стоянка в железном гараже) .
Но за проблему и её решения СПАСИБО!
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Когда зажигание включаешь начинает работать бензонасос, потом отключается или нет? Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.Витьковский писал(а):Привет всем! В общем, ситуация такая...
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Желательно греть паяльной лампой.igor1988 писал(а): Когда зажигание включаешь начинает работать бензонасос, потом отключается или нет? Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
Ну вы щас, млин, насоветуете.. Массу этой чудо-коробочки нужно протянуть, а не греть её.igor1988 писал(а):Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
- igor1988
Это чё получается, я как подогреваю его, у меня масса появляется?Буйный писал(а):Ну вы щас, млин, насоветуете.. Массу этой чудо-коробочки нужно протянуть, а не греть её.igor1988 писал(а):Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
- igor1988
Да нет конечно. Масса та у меня стояла.
Последний раз редактировалось igor1988 Чт янв 13, 2011 13:03:05, всего редактировалось 1 раз.
- igor1988
slava_2585 писал(а):Желательно греть паяльной лампой.igor1988 писал(а): Когда зажигание включаешь начинает работать бензонасос, потом отключается или нет? Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
