Водительская дверь 07
litwo
Модель авто: Классика. Семерка.
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 19:10:22
здраствуйте. помогите советом что лучше сделать. водительская дверь очень и очень плохо закрывается, провисла. хотел подкрутить болты, но увидел что шарнир приварен и к двери и к кузову. на самом шарнире отсутствуют даже дырки для болтов. теперь только отваривать шарнир и прикручивать новый или что лучше сделать?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Водительская дверь 07
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 19:21:20
замок регулируй
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 22, 2011 19:26:55
Как временную меру видел такой способ - два парнишки брали дверь за низ и тянули вверх :strong: . Уж не знаю, что они там "вытянули", но закрываться стала нормально.
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 19:40:44
тоесть разваривать этот шарнир не стоит я так понимаю? а то ей в прямом смысле слова приходится ногами запинывать чтоб закрылась. планирую поставить замки от зубила, вот и думаю как же выправить эту дверь.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 22, 2011 20:30:42
А сложно эти замки ставятся? Ну в смысле переделывать много надо?
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 22, 2011 20:39:47
две петли приварены к стойке или как?
если одна приварена то попробуй по второй ударить при помощи наставки если верхняя то вверх если нижняя в низ , чтобы расклинить и убрать люфт двери.
если приварены обе можешь попробовать попробуй подставить домкрат под нижний край двери с той стороны где замок только через брусок или доску и смотри что бы низ двери был не гнилой можно продавить во внутрь . поднимаешь ,отпускаешь домкрат, проверяешь...
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 21:05:54
да нет, впринципе не сложно. но занимает времени достаточно. и соответственно терпения. но это того стоит. не узнаеш свою машину после установки)
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 21:07:37
Александр (теска)))) спасибо я попробую
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб янв 22, 2011 21:25:30
litwo писал(а):да нет, впринципе не сложно. но занимает времени достаточно. и соответственно терпения. но это того стоит. не узнаеш свою машину после установки)
Это точно, сам пока не ставил, но после просмотра этого видео сильно загорелся желание поставить и себе такие же замки, жду когда тепло будет, тогда и буду "резать и кроить" :D
ROTJAR
Модель авто: ваз 210540 "ласточка"
Непрочитанное сообщение ROTJAR » Сб янв 22, 2011 21:38:15
дверочки очень шикарно закрываются, только кнопка на ручке на мой взгляд очень не практично! Особенно если возишь ребенка! :clap2:
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 22:38:33
ROTJAR писал(а):дверочки очень шикарно закрываются, только кнопка на ручке на мой взгляд очень не практично! Особенно если возишь ребенка! :clap2:
согласен. кнопочка не очень практично. какойнибудь пассажир будет ехать, как вцепится на повороте в ручку и сразу катапультируется))) LOL
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Сб янв 22, 2011 22:42:18
такаяже ерунда) достался автомобиль от отца, вроде все ничего, но внешний вид требует обязательного обновления. вот и жду тепла, когда можно залипнуть в саду на месяца 2 и заняться вплотную)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 23, 2011 6:11:44
Вот тут есть совет: http://www.ladaclub.vrn.ru/modules.php? ... opic&t=421, но там дверь снималась. Не знаю можно ли подобное провернуть на привареных петлях.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс янв 23, 2011 10:36:22
Вот здесь вроде проще все - http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 888382312/ На этой ссылке как раз описывается, как делал человек с видео на которое я давал ссылку выше.
litwo
Непрочитанное сообщение litwo » Вс янв 23, 2011 11:43:23
Classic писал(а):Вот тут есть совет: http://www.ladaclub.vrn.ru/modules.php? ... opic&t=421, но там дверь снималась. Не знаю можно ли подобное провернуть на привареных петлях.
спасибо за ссылку. думаю можно попробовать
Вернуться в «Кузов»
