Помогите разобраться с зажиганием.
L_One
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение L_One » Ср янв 26, 2011 11:09:56
Доброго времени суток. Нашел много похожих тем, но во всех них обсуждают как бы кусочки моей проблемы. У меня короче полный букет. Проблема в чем...
Отдавал подваривать машину человеку, он короче нифига не электрик, но с большим удовольствием поотключал все провода перед варкой. Затем все вроде подключил, но без особого знания дела. До этого все работало нормально. Сейчас же... Когда поворачиваю ключ в положение зажигания, щелкает сигнализация и закрывается ЦЗ. Приборка при этом абсолютно молчит. Не работают ни фары ни поворотники ни приборы, как будто оно и не включено совсем. НО... Если потянуть лапку дальнего света, машинка с удовольствием моргает. Так же мигают и поворотники при включении аварийки. Авто с легкостью заводится и отлично работает. Но при этом ничего не меняется. Так же все лампочки работают при постановке и снятии сигнализации.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Помогите разобраться с зажиганием.
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 11:12:48
У сигнализации есть антенка. А искра - мощный источник радиопомех. Так вот наверняка "рукожопый" кулибин сжёг тебе сигналку.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср янв 26, 2011 11:22:23
Вообще то аккум надо обесточить - можно варить. А вот чего тебе мастер сделал - это ты теперь его доставай вопросами :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 11:48:19
L_One
надо брать в руки схему электрооборудования и смотреть правильность подключения проводки,проверить предохранители
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 16:16:49
Схема электрооборудования ему не поможет, потому как сигналки с ЦЗ там нет и никогда не было.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 26, 2011 16:22:38
L_One писал(а):Так же все лампочки работают при постановке и снятии сигнализации.
Какие лампочки-то?
L_One
Непрочитанное сообщение L_One » Чт янв 27, 2011 16:57:53
Какие лампочки-то?
Всмысле поворотники блымают когда ставишь и снимаешь сигнализацию... Не думаю что сигналка сгорела, вроде без проблем все работает и двери закрываются и стекла поднимаются, и концевики работают, и датчик ударный. Меня больше волнует не сигналка, а именно приборная панель. Датчики никакие не работают... Ни топливный, ни температурный, ни зарядка аккума не показывается. Да вообще ничего.... Ни поворотники ни включаются, ни свет, хотя вообще все лампы рабочие... Просто машина ведет себя так, как будто вообще зажигание не включено. Т.е. можно только фарами поблымать, аварийку включить.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт янв 27, 2011 17:02:47
Предохранитель или общая масса панели.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 27, 2011 17:06:08
L_One
На приборке- оранжевый провод, появляющийся плюс. Идёт с блока предов, проверь их. Какой номер преда не помню. Если они все целые, а на ор. проводе нет плюса, разбирай и смотри блок предохранителей.
L_One
Непрочитанное сообщение L_One » Чт янв 27, 2011 17:21:01
всем спасибо, завтра буду пробовать. Отпишусь о результатах
L_One
Непрочитанное сообщение L_One » Сб янв 29, 2011 23:27:25
снова здрасте... После долгих поисков, мучений и выпитых литров пива, чудом добился следующего результата. Подсветка на приборке горит, включаются габариты. работают фары. Но... До сих пор не работают поваротники и не один из датчиков... Есть еще предложения?
Ивашка
Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
Непрочитанное сообщение Ивашка » Сб янв 29, 2011 23:43:03
L_One писал(а):Доброго времени суток. Нашел много похожих тем, но во всех них обсуждают как бы кусочки моей проблемы. У меня короче полный букет. Проблема в чем...
Попробуй посмотреть монтажный блок, может где дорожка замкнула
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн янв 31, 2011 21:20:28
L_One писал(а):снова здрасте... После долгих поисков, мучений и выпитых литров пива, чудом добился следующего результата. Подсветка на приборке горит, включаются габариты. работают фары. Но... До сих пор не работают поваротники и не один из датчиков... Есть еще предложения?
посмотри реле аварийной сигнализации внутри прибора
