Ручник как альтернатива лопате.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 18:02:38
Может и нова хитрость,но все же.
Многие сталкивались с ситуацией, когда одно из колес блокируется, и встаешь как вкопанный, стоишь, мылишь вторым зеркальную поверхность. Решение вроде как очевидны: 1) подтолкнуть ; 2) ну или копать, порой до усеру :whistlin: Ну вроде как и все, ан нет. Есть еще один способ: 3) подтянуть ручник (тем самым "заблокировать" бес толку скользящее колесо), ну и поддав газу (шоб не заглохнуть) тронуться в нужном направлении, при этом контролируя ручником работу дифференциала
Меня данный способ не раз выручал :thumbsup: Надеюсь еще кому не раз поможет :look:
GoBLIN
Re: Ручник как альтернатива лопате.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 26, 2011 18:18:17
для действенности сделать раздельные ручники для левого и правого колеса :beer2:
пару раз пробовал - один раз проканало, а второй раз как то неполучилось :-( кстати прочетал об этом тут же на воруме, только месяца полтора-два назад
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср янв 26, 2011 18:36:23
Lihoi78
Как "встану" попробую. :)
СП
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 18:45:24
GoBLIN
К@стян
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 26, 2011 18:48:17
чет мне кажется сомнительно. на исправной машине колеса блокируются с одинаковым усилием. И тут же опять получается что на одном колесе нагрузка + ручник и на втором нет нагрузки + ручник. с чего бы дифференциал заблокироваться должен что то не понятно.
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 26, 2011 18:50:07
Интересная мысль. :hmmm: Про двойной ручник читал, но чтоб можно было сие провернуть одним...
Lihoi78 писал(а):Меня данный способ не раз выручал
Если б не это, не поверил бы. :hmmm:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 18:51:37
Да не. Задумка только в том,чтоб придержать буксующее колесо :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 18:52:17
:yes: согласен
если ручник работает,как ему и положено,то есть левое и правое колеса тормозятся одинаково,то как ни затягивай ручник колесо,стоящее на льду все равно будет крутиться,либо движок заглохнет.Придется толкать
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 18:53:21
Помогал,не раз. Обмануть дифференциал не сложно,главное поймать момент когда нужно при ослабить ручник.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 18:56:57
Кто может пущай попробует, а кто пробовал хотелось бы услышать :-J
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 19:01:37
была уже тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BA поиск нада юзать. модераторам низачот.
вывод сделали что это портит интерьер салона , место, нервы, время и нифига не поможет ...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 19:02:09
Lihoi78
Не отрицаю,что данный способ может помочь,но вот сам так несколько раз пытался выехать,но ничего не получалось.Может потому,что ручник нормально работает :i первый щелчок ручника-стою шлифую,второй-стою шлифую,третий- обычно движок глохнет
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 19:11:11
Ха-а!!! Фича в том что не на щелчки надо зажимать, а аки "дрыстер" подрулевующий полет в поворот. Кнопка должна быть нажата (!)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 26, 2011 19:56:45
Lihoi78
всеравно не вижу логики и ответа на вопрос почему это дифференциал должен заблокироваться?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 26, 2011 20:02:21
дифференциал крутит то колесо которое легче крутить. Если ручник работает нормально(оба задние колеса тормозят с одинаковым усилием) то как ты ручник не поднимай легче дифференциалу будет крутить то колесо которое застряло и именно его он и будет крутить.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 26, 2011 20:20:27
Смысл в том чтоб в то момент когда колесо стало буксовать,его придержать ручником,чтоб второе включилось,потом приотпускаешь ручник. И так далее. Про блокировку дифференциала речь не идет, мы его обманываем. :-J
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 20:25:25
Теоретически может получится как с тем самолетом на конвеере... а практичесски наврятли.. диференциал не человек и не машина чтобы его обманывать. ему в любом случае легче будет крутить то колесо которое на льду хоть ты тяни ручник хоть не тяни.. ну а если ручник очень хороший то можно попробывать подёргать.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 20:26:28
а вообще в таких ситуациях я выхожу и просто держась за стойку отталкиваю машину . LOL всегда помогает
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Ср янв 26, 2011 21:23:09
Джиперы с уазбуки терли тему. Пришли к выводу, что помогает на машинах с абс. И то теоретически.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 27, 2011 2:53:22
У УАЗа есть такие проблемы? :wacko:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 27, 2011 5:24:41
Пробовал такое - не проканало. Как шлифовал на месте, так и дальше колесо начинает прокручиваться при ручнике. Пробовал, как в школе учили с ручника в горку трогаться. Один фиг колесо срывается в буксовку, даже внатяг. Проще выйти и машину раскачать с накатанного места столкнуть, чем насиловать двигатель и ручник жечь :no:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 7:41:41
Lihoi78 писал(а):Смысл в том чтоб в то момент когда колесо стало буксовать,его придержать ручником
еще раз прочитай мой пост выше. Ты оба колеса придерживаешь ручником - толку от этого - ноль.
Besenok писал(а):Пробовал такое - не проканало. Как шлифовал на месте, так и дальше колесо начинает прокручиваться при ручнике.
было бы удивительно если бы помогло. точнее означать это должно было то что ручник надо чинить т.к. он не держит одно колесо.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 27, 2011 7:56:53
Mr_Ice писал(а): было бы удивительно если бы помогло. точнее означать это должно было то что ручник надо чинить т.к. он не держит одно колесо.
наверно поэтому у меня разок прокатило )
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 27, 2011 10:33:10
GoBLIN
тебе повезло встать на лед этим колесом, которое у тебя ручник держит LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 11:32:34
Besenok писал(а):тебе повезло встать на лед этим колесом, которое у тебя ручник держит LOL
:yes: и я так думаю
