Поменяй её местами с другой(1,2,3) и проверь.Slavik069 писал(а):Грешу на свечу
Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Re: Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
- Модель авто: ВАЗ 21074,1994 г.в,54т.км пробега,реэкспорт,солекс 073,БСЗ,ЭПХХ Нива,Сига Mongoose 1.7R,музыка Mystery и Pioneer,ЦЗ.
Хорошо,что залез в эту тему - у меня такая же проблема,4-й цилиндр работать на холодную желания не имеет,когда остаётся 2-3мм до зелёной зоны,даёшь до 2,5-3 тыс.об. и цилиндр резко начинает работать,вывернул все свечи,отмыл в керосине,после с фейри,промыл водой и хорошенько просушил на батарее. Самую лучшую из всех ввернул как раз в 4-й,эмоций ноль,тоже самое. Зажигание отстроено,карбюратор тоже,заводится машина на холодную превосходно,но есть вот такой вот косяк неприятный. Свечи NGK 2-й серии,прошли не более 1500 км,как и провода TESLA. Глянул на крышку трамблёра и бегунок - выработка есть,но небольшая,для самоуспокоения почистил - не помогло. Контакты все в полном порядке,вычищены и смазаны. Думаю нужно керосинить и откоксовывать колечки. Машина 2107 1988г.в. Пробег 123500км,мотор не перебирался ни разу,масло вроде не подъедает,только только поменял и забываю на холодную уровень глянуть. Буду рад любому совету,а то сидишь в машине,а вокруг всё колбасит.
- Ивашка
- Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
попробуй посмотреть шланг на усилитель тормозов может где он перется или немного треснул.Дробздер писал(а):Дробздер
- Модель авто: Лада Веста
Так что гадать, померь компресию и делай выводыДробздер писал(а):Думаю нужно керосинить и откоксовывать колечки. Машина 2107 1988г
Раскоксовал кольца, цилиндр работает теперь на ура,сталь мозги подъедать первый,пропуски воспламенения,10 рабочих ходом работает,следующие 5 - нет. про шланг усилителя тормозов приму к сведению,гляну,но врядли он,т.к. не работали бы все сразу. Грешил на систему зажигания,решил для перестраховки махнуть свечку и провод - не оно,остаётся крышка трамблёра и бегунок.
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
DimaK
Такая же фигня началась после замены свечей, 1304. Поставил старую свечу, весь день проездил отлично, С утра завожу, 1304. На следующий день 1303, 1304. Только с утра и когда температура машины меньше 10 градусов, БК ошибки сбрасывает и до следующего утра. Стояли пару теплых деньков- температура машины 15 градусов, заводилось без проблем. DimaK
Проблему решил???
Говорят, что модуль может сгореть- правда???
Проблему решил???
Это как? Если не трудно объясните.Буйный писал(а):Ты провода пока не спеши менять, лучше "подоткни" и проверь их. Свечи А17ДВРМ 1.0 или аналог с резистором.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
клапана не зажаты?Дробздер писал(а): у меня такая же проблема,4-й цилиндр работать на холодную желания не имеет
а у меня следующая беда, семерка 2010 года, пробег 13 000!!!
короче завожу, как только стрелка температуры находится на середине белой шкалы, контроллер вырубает первый цилиндр, пропуски воспламенения короче ошибку показывает!
и компрессия маленькая в первом цилиндре, на 3 единицы ниже чем у всех остальных!
походу клапан прогорел или еще чего!!!
Pistawko У вас однозначно проблема с клапанами, отсюда и пропуски воспламенения, которые ЭБУ определяет по неравномерности вращения КВ.
если так, то попробуйте маслица в цилиндр - неужели колечки при таком пробегеPistawko писал(а):не! зазоры выставляли на клапанах, пережатых не было
- Регион 152 RUS
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
сброс ошибок не помогает.Save.L писал(а):Всем привет!
Аналогичная ситуация. Машинка простояла ноч в -22.
Выхожу завожу....начинает фиговинько работать, на БК ошибки:0363 - Обнаруженыны пропуски воспламенения
1301 - Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
1304 - Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Подскажите что можно попробовать на месте ..?[/quote
У меня тоже такое было . И провода менял.... Помогло заменой модуля зажигания на новый
- Регион 152 RUS
нда... скоко хоть модуль то стоит???Ну когда тепло машинка нормально заводиться
- коляныч
В Рязани они стоят от 500-1500 я взял 600р .Регион 152 RUS писал(а):нда... скоко хоть модуль то стоит???Ну когда тепло машинка нормально заводиться
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
сегодня у нас видел модуль GM за 5000коляныч писал(а):В Рязани они стоят от 500-1500 я взял 600р .Регион 152 RUS писал(а):нда... скоко хоть модуль то стоит???Ну когда тепло машинка нормально заводиться
- Регион 152 RUS
Вот еще, что заметил...машина начинает троить когда температура поднимается 16-20градусов, так вот, если в этот период погазовать, то троить не будет
- Регион 152 RUS
ну почему тема заглохла??? ходил в мгаз, думал может попробывать свечи с проводами махнуть, та к продавец мне показал клапакн продувки, молу тебя он неисправен, че за деталька такая, и где стоит, а самое главное может из-за нее?
Да продавец много чё мог показатьРегион 152 RUS писал(а):продавец мне показал клапакн продувки, молу тебя он неисправен, че за деталька такая, и где стоит, а самое главное может из-за нее?
- Регион 152 RUS
При езде выползает на экране Ошибка 506 - низкие обороты холостого хода. РХХ не чистился.
пока даже не представляю как?
- Регион 152 RUS
А надо бы. Процесс несложный, но архиважный для стабильности ХХ. Вечером кину ссыль на это дело- она на другом компе. ДУ снимать не нужноРегион 152 RUS писал(а): РХХ не чистился.
- Регион 152 RUS
Регион 152 RUSВоть..
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/r ... -hoda.html
и тут один хороший пост от DK, да и ссылка на наш форум (
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5870
Я снимаю РХХ не снимая ДУ, изловчившись. Выкладываю фотку препарированного мною одного из РХХ.
