Не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла.
Love Klassica
Модель авто: ВАЗ 2107 1996г. электронное зажигание
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Пт сен 03, 2010 9:14:33
Ваз 21074 безкантактное заж. 1996г. Всем Салют. :beer2: Постаянно стал гореть F1 самый первый пред. в старом блоке. :O думал на моторчик печки даже купил новый договарился с мастером на сегодня. вчера решил проверить сгорит ли с неработающей печкой (мотор выкл.) паставил на 16А ЗАВОЖУСЬ выхажу сматрю он пыххх сгорел :| значит думаю дело не в моторчике? (КАК ДУМАЕТЕ ВЫ?) смотрю по схеме там же реле обогрева ещё. Утром к мастеру загоняю смотрим ставим новый пред. вынимаем реле обогр.задн. стекла включаем всё работает :rolleyes: режимы моторчика пощёлкал всё в норме включил клавишу обогрева тоже вроде работает индикатор показывает. так всё работало, решили поменять реле обогрева думали что оно. так и поехал без вставленного в блок реле обогрева отъехал не много на заправке думаю проверю включаю мотор печки ТИШИНА :sad: проверяю сгорел зараза F1 решили посмотреть кнопки включения обогрева и т.п. КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ?????7
STARTovik
Re: Горит F1 пред-ль. на мотор печки и обогрев заднего стекл
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 9:42:30
коза сидит где-то ,смотри весь участок проводки :)
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Сб сен 18, 2010 10:23:42
У меня почти тоже самое, горел первый (левый) предохранитель (блок старый), "умные" люди :slap: поставили скрутку, через год :wacko: : потух свет заднего хода (легушка норм), печка не крутится, обогрев стекла не работает. По всем признакам сгорела дорожка в блоке . Собираюсь ставить новый блок, щас узнаю как.
З.Ы.: причину перегорания преда так и не нашел, какие есть соображения!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 18, 2010 10:51:48
Абсолютно никаких, кроме одного - взять в руки тестер, напрячь мозги и найти место КЗ.
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Сб сен 18, 2010 11:16:20
Zayec
:no: :no: :no: :weep:
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт окт 15, 2010 13:30:42
Всем привет.Не знаю что делать. не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, огни заднего хода.предохранитель целый, реле тоже..но ни один из этих приборов не работает...Кто нибудь может сталкивался с этой проблемой???? :sad:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение WILD » Пт окт 15, 2010 13:35:13
загляни в тему: меняю проводку 2105. я уже там все написал.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2010 13:36:56
Олеzhка писал(а): не работает вентилятор отопителя,
c этим сталкивался.не было массы(черный провод одевается на шпильку радиатора отопителя с гаечкой)кинул массу в другое более доступное место.а с таким "букетом" не сталкивался.могу предположить амбец дорожки в плате ЧЯ,ну и контакты в соответствующих колодках...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 15, 2010 14:19:05
Олеzhка писал(а):Всем привет.Не знаю что делать. не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, огни заднего хода.предохранитель целый, реле тоже..но ни один из этих приборов не работает...Кто нибудь может сталкивался с этой проблемой???? :sad:
обсуждалось много раз.
сгорела дорожка в монтажном блоке. Перепаивать дорожку или менять монтажный блок.
Олеzhка
Непрочитанное сообщение Олеzhка » Пт окт 15, 2010 14:48:41
Спасибо большое ...Буду смотреть..!!!!!!!!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 15, 2010 19:02:40
Олеzhка писал(а):Спасибо большое ...
Кнопка есть такая. :thum1:
жекич
Модель авто: нет....!
Непрочитанное сообщение жекич » Вс дек 19, 2010 8:51:54
поменяли блок, проблема осталась, горит пред F1,на нем сидят: печка,задняя скорость, обогрев заднего стекла.отключали все по очереди,все нормально,стоит только завести двигатель предохранитель горит, еще на комбинации приборов не работает тахометр...
жекич
Непрочитанное сообщение жекич » Вт фев 01, 2011 6:49:35
кто-нить подскажите
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 01, 2011 7:23:28
по проводке коротыш.смотреть все соответствующие провода :yes: а больше никак (!)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт фев 01, 2011 7:49:02
Жекич, кури схему, ищи КЗ.
Начни например с проводки к жабке заднего хода, там рядом трубы глушака, все горячее мог провод расплавиться и коротить на массу. Поищи там посмотри желто-зеленый провод.
goracio71
Модель авто: Классика 21074 карбюр
Непрочитанное сообщение goracio71 » Вт фев 01, 2011 10:58:57
Была такая же фигня. Прогорел провод от датчика заднего хода об глушитель - там и коротил, он положительный, а труба - масса.
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт фев 04, 2011 13:39:32
сними кнопку включения отопителя,посмотри контролькой идет на нее плюс или нет!!!!скорее всего в этом проблема.выведишь плюс с другой кнопки(фар например)можно будет ездить!!!!
жекич
Непрочитанное сообщение жекич » Ср фев 09, 2011 14:18:09
всем спасибо, электрик что-то мудрил с монтажным блоком, все заработало,появилась другая беда- на холодную ни один прибор кроме экономайзера не работал,по мере прогревания все начинало работать, еще если стукнешь по приборке тоже все появлялось...короче приборку я снял, разобрал,оказалось штекер "папа-мама" не контачил, а именно штекер "папа", их теперь оказывается не запаивают в плату,а завальцовывают,два штекерка просто болтались, вот это и была причина...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 09, 2011 14:25:41
жекич писал(а):их теперь оказывается не запаивают в плату,а завальцовывают
Известная беда. Помогает перепайка.
artem_777
Модель авто: Классика 2104
Пропала вентелятор печки и обогрев заднего стекла..
Непрочитанное сообщение artem_777 » Ср мар 16, 2011 17:01:50
Привет всем!!!
Случилась токая беда.:На днях сделал второй прикуриватель(один для Gps другой для рации)Решил сэкономить деньги на переходник.
Вот все нормально отездил 3 дня потом бах и не пашут оба подключал второй прикуриватель к первому.так что подумал что сгорел предохранитель поднимаю крышку там все в норме,потом прочитал в какомто форуме что могла сгореть плата куда вставляются предохранители,разобрал сгорела плата решил препоять провадочик где сгорело,припоял,теперь невключается печка обогрев заднего стекла и прекуриватель.сижу теперь разбираюсь почему не работает печка и обогрев стекла и прикувиватель с часами.
Кто что посоветует буду благодарен...
Smoky555
Re: Пропала вентелятор печки и обогрев заднего стекла..
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср мар 16, 2011 19:53:48
а что тут можно посоветовать?
проверь еще раз пайку в ЧЯ, проверь крепление предохранителя, и дальше по цепи все провода к прикуривателю. Проверь все колодки, которые к ЧЯ подведены. Каким проводом паял ЧЯ? Если тонким - мог перегореть моментально при включении какой-нить нагрузки ...
Вощем еще раз все проверяй, начиная с разборки ЧЯ
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 16, 2011 20:22:45
вот схема кури её :cigar: , проверь Ш14 - 1 (синий) не забыл воткнуть? :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 16, 2011 23:30:45
artem_777 писал(а):подключал второй прикуриватель к первому.
artem_777 писал(а):Решил сэкономить деньги на переходник.
artem_777 писал(а):бах и не пашут оба
Не грусти. Это произошло бы и при включении переходника. Видимо либо там уже нагревалось и до твоей доработки конкретно, да может и пред стоял бОльшего номинала, а случилось КЗ.
Вот глянь, подключено к штатному прикуривателю - радиостанция, прикуривателем пользуюсь, ну жыпыэс или зарядка мобильника - эт ваще мизер.
Пропаяй нормально дорожки, клеммы предов проверь и всё будет путём. :thum1:
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Сб ноя 05, 2011 11:33:37
Слишком много контактов по пути от "плюса" до мотора: вход в монт блок, сам монт блок, выход из него, переключатель скоростей, возможно еще разъем по пути до него, контакты на доп.резисторах, разъем на моторе. Существенно уменьшить число контактов "по пути" и убрать нагревающиеся доп.резисторы можно заменой на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Перегорает предохранитель на печку и обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Вс дек 04, 2011 17:31:24
Добрый вечер всем, перегорает предохранитель на печку и обогрев заднего стекла, машина семерка, меняю предохранитель, включаю зажигание, все работает, стоит крутнуть стартером предохранитель сразу перегорает в чем дело не пойму????????
