Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 11:02:57
ilya2010
надо проверить крепление поворотного кулака к оси ступицы.Крепление на 4 болтах,иногда болты ломает
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт янв 25, 2011 12:23:45
Буйный писал(а):И в этот же момент- крепление троса ручника в резиновых втулках на кронштейнах лонжеронов днища
у меня тросика ручника нет :look: потому отпадает! резинки на продольных и на амортах осенью менял...хз...может им уже пришел ппц...вот жеж запчасти :yucky:
ilya2010
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение ilya2010 » Вт янв 25, 2011 19:31:14
спасибо,посмотрю
ilya2010
Непрочитанное сообщение ilya2010 » Вт янв 25, 2011 19:51:01
появилась еще одна проблемка,теперь при долгой езде греются тормозные диски это может быть из-за того что я их поменял местами при замене ступичных подшибников?там один толще другой тоньше,ну тормозной диск.проедешь километров 20 и машина отказывается ехать как я понял из за высокой температуры тормозных дисков,постоишь,остынут и машина едет хорошо
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 19:59:37
ilya2010
подшипники ступичные отрегулированы,не перетянуты? тормозные цилиндры не клинят?
ilya2010
Непрочитанное сообщение ilya2010 » Вт янв 25, 2011 21:48:49
ступичные подшибники не перетянуты,даже слегка люфтят,при замене колодок особых проблем с разжатием целиндров не возникло.значит исправны?все таки грешу на толщину дисков,попробую на место поставить,т.епоменять местами,либо подаждать пока колодки не притрутся
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 29, 2011 12:25:09
byran писал(а):у меня тросика ручника нет
(w00t) а шо есть? :slap:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 31, 2011 19:17:25
мишаня писал(а): а шо есть?
Только ручка ручника и одно название))
Ето такое, вот что реально интересует, у меня в районе руля есть небольшой стук на кочках, и когда шатаю в верх вниз, рулевое колесо слышны ети стучки! Как я понял стучит тот шток на который крепится руль....какая там система, разборная ли, и что менять!
Наверно стучит тут....хотя я хз
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 19:20:50
byran
система разборная.Вал сидит на 2 игольчатых подшипниках,развальцовываешь трубу,выдергиваешь вал.Подшипник сидит в резиновой обойме.Меняются оба подшипника,желательно замерить диаметр вала в том месте,где работают подшипники,например в магазине на новом померить,так как вал тоже изнашивается.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 31, 2011 21:16:12
рустем писал(а):Меняются оба подшипника,желательно замерить диаметр вала в том месте,где работают подшипники,например в магазине на новом померить,так как вал тоже изнашивается.
А что если вал под износился что тогда, под замену его, а есть отдельно в продаже....или есть разные подшипники что можно будет в магазине подобрать :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 21:22:18
byran
на своей когда менял,люфт уменьшился до приемлимого(ТО прошел). Вал менять не стал,жабка придушила-кусок палки за 600 рэ продавали.Подшипники вроде как все одинаковые идут,хотя слышал,что есть подшипники с более мелкими иголками,но эта информация не проверена.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт фев 01, 2011 12:28:11
Был стук слева (как на несмазанной телеге едешь) - думал что салентблокам конец. Заехал в сервис мужичок в яму спрыгнул - одел в уши медицинские "уши" и давай слушать. В общем стук исходил из нижней шаровой - натолкал снизу туда смазки и стуки пропали. Как в кайф было выехать с сервиса и тишина. Я даже музыку и печку вентилятор не включал, чтоб насладиться "тишиной" подвески :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 6:51:04
byran
где то отписывался, по данным подшипникам, был люфт с самого новья на семерке, именно в этих подшипниках, думается что после замены он не уменьшится!!!, люфт небольшой есть в любом подшипнике, а на таком большом плече он ощущается еще сильнее, я забил...
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 02, 2011 6:59:19
олежек писал(а): был люфт с самого новья на семерке, именно в этих подшипниках,
:yes: аналогично.люфт вверх-вниз 2-3 мм,но ничего не стучит.поспрашивав у многих водил,решил этим не заморачиваться,ибо у всех других намного хуже в этом плане дела :)
олежек писал(а): я забил...
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Re: Стук спереди слева.
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт фев 10, 2011 0:51:41
Проблема точно такая же как у тебя была, ломал голову, но потом открутил заливную пробку редуктора руля, масло было не видно совсем, ткнул туда отверткой, на ней тоже небыло масла, поехал купил трансмисионку, залил, и стук прошел ! посмотри масло В РЕДУКТОРЕ !
Kirill82
Модель авто: ваз 21043 2.5 2000г.
Непрочитанное сообщение Kirill82 » Ср фев 16, 2011 18:18:01
Всем привет! помогите! стук в передней подвеске в районе правого колеса и находу, и на месте,когда на крыло вверх ,вниз раскачиваешь!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 18:20:05
Kirill82
шаровая
Kirill82
Непрочитанное сообщение Kirill82 » Ср фев 16, 2011 18:31:39
спасибо! но был у слесарей,говорят все в норме.только на сайленблоках верхних резинки выробатались,они могут стук довать? И еще на балке не большей сварочный шов есть!
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 19:00:14
могут и сайленты
Kirill82
Непрочитанное сообщение Kirill82 » Ср фев 16, 2011 19:01:15
балка может стучать?
Glasius
Модель авто: ваз 2107
Уважаемые специалисты помогите счастливому обладателю 2107
Непрочитанное сообщение Glasius » Вс фев 20, 2011 8:11:24
Привет парни, на семерку (ВАЗ 2107 , 2001 г.в.) пересел с месяц назад (уже лет 15 не ездил на тазиках наших) , вот все было ничего вроде ,неберя в расчет что глушах прогорел и отвалился через 500 км ))), но вот вчера ехал по трассе и вдруг , спереди скорее всего справа появился от колеса звук такой - шик шик шик, с переодичностью которая увиличивается или уменьшается в зависимости от скорости движения. Визуально , без снятия колеса ничего не наблюдается . При повороте руля - звук меняется немного , т.к. ехал по трассе и ночью да и холодно , вникать особо не стал . - лишь бы до дома докатиться. Докатился- проехал еще километров 60 хуже не стало но и лутше тоже. Что это может быть, кто знает ? на гул подшипника непохоже вроде, больше напоминает когда на велике помниться восьмерка появляется начинает об крыло цепляться. Но тут колесо вроде целое. или че там как ))). Подскажите . да и денег нет сейчас особо . хотелось бы какое то бюджетное решение проблемы. СПАСИБО заранее
Re: Уважаемые специалисты помогите счастливому обладателю 21
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 8:14:13
1. название темы не сответствует проблеме
2. посоветовал бы снасчала воспользоваться поиском подобных тем
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 8:15:33
Glasius
Камушек наверно попал между тормозным диском и пыльником.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 20, 2011 8:28:41
Сусанин писал(а):1. название темы не сответствует проблеме2. посоветовал бы снасчала воспользоваться поиском подобных тем
ОБЪЕДЕНИНО
Glasius
Непрочитанное сообщение Glasius » Вс фев 20, 2011 9:32:05
Ну извиняйте, я не большой спец по переписки в форумах. Искал я искал подобные, весь вечер форум читал. есть похожее но не то. Тут не стук, ни скрежет., ни гул поэтому и решил спросить
Вернуться в «Ходовая»
