Отзывы о "Жидком герметике устранения течи системы охл."
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт фев 04, 2011 18:18:43
ПОдтекает тосол с труднодоступного места, мелоч но неприятно, чтобы поддерживать уровень в расширительном бачке, приходится при каждодневной эксплуатации доливать примерно пол литра в недели две. Вот говорят вещб такая есть залил в радиатор, поработал двиг на повышенных оборотах и все щели закупоривает) Кто-нибудь юзал подобную штуковину? Что скажете? :hmmm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Отзывы о "Жидком герметике устранения течи системы охл."
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт фев 04, 2011 18:22:08
Можешь пробовать, только кран печки закрой, а то не видать тебе тепла потом, ну и естественно это до тепла потом радиатор на чистку, и промывка системы охлаждения
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Пт фев 04, 2011 18:25:02
мне не помогло....тоже заливал специальный герметик ..но все бестолку...лучше меняй радиатор :thumbsup:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт фев 04, 2011 18:34:11
Да, замена лучшее решение) Но т.к. я скоро буду продавать машину этим думаю следующий владелец займётся на досуге)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн фев 14, 2011 12:02:38
а у мну что-то печка временами парить стала... :sad: причем не видно, где и что течет. Месяц не заводил, вчера завел, включил вентилятор печки, так из нее туман как дунул и стекла запотели все. Снизу с водительской стороны пару капель жидкости выдуло вентилятором. Щупал-щупал там войочную обивку - сухая на ощупь, нигде никаких потеков нет. Но вот вчера поездил, сегодня тоже - не затягивает больше. Что ето может быть?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 14, 2011 12:14:01
Sergg Поддобная трабла лечится только заменой/подтяжкой хомутов/патрубков, а не чудо-препаратом, ибо последствия применения непредсказуемы.
Sergg писал(а):с труднодоступного места
Да везде можно подлезть, было б желание..NikVE
Снежок мог надуться на радиатор печки, растаял при прогреве и фсё. Коль больше не потеет, радаваемся целостности радиатора..
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 14, 2011 12:16:41
мое мнение про эти все герметики - ерунда! Если неохота или денег нет устранять течь, то лучше уж доливать потихонечку, чем гробить всю систему охлаждения, каким-то герметиком.
Этож можно кран, термос, радиаторы угробить, и еще в добавок водяной насос. да и в самом движке может эта гадость осесть, уменьшив в несколько раз теплообмен между теплоносителем и стенками двигателя, тем самым перегревая двигатель. Бывший хозяин моей машины так угробил радиатор, кран отопителя, и водяной насос, простой ездой на воде вместо тосола....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 14, 2011 12:27:05
nikolas_boy писал(а):водяной насос
Ну, эт вряд ли..А в остальном :yes: .
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 14, 2011 12:37:44
ржавчина + накипь убивают манжеты или сальники насоса и он начинает течь.
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн фев 14, 2011 12:39:00
У меня прошлой зимой радиатор потек, уже подумывал о замене, но в магазине приятель торгует запчастями, сказал попробуй средство для затягивания течи, он в виде порошка выглядит, в такой баночке размерами как женская помада, фирма ABRO если не ошибаюсь, так вот засыпал этот порошок, погонял по системе и течь затянулась, и после проблем с системой не было, да и стоил этот порошок где то 8 грн., дешево но результат 100% был.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 14, 2011 13:06:55
Yurec писал(а):У меня прошлой зимой радиатор потек, уже подумывал о замене, но в магазине приятель торгует запчастями, сказал попробуй средство для затягивания течи, он в виде порошка выглядит, в такой баночке размерами как женская помада, фирма ABRO если не ошибаюсь, так вот засыпал этот порошок, погонял по системе и течь затянулась, и после проблем с системой не было, да и стоил этот порошок где то 8 грн., дешево но результат 100% был.
да, прошлой зимой я тоже таким воспользовался, правда не в виде порошка а уже в приготовленном, жидком виде. 15 минут работы на холостых - и течь пропала.
Правда летом, где-то в августе, опять потекло, но потекло уже конкретно, отдавал радиаторщику, сначала вроде было ок. 200 руб., но после того как он узнал, что лился герметик, пошел только на полную разпайку, промывку и спайку радиатора, говорил что "много этого добра остается в трубках, и если не прочистить, будут потихоньку забиваться поры, работать радиатор перестанет..."
Так что на мой взгляд, если быстро заделать течь где-то вдали от цивилизации - то да, герметик рулит. Если все это в городе - то проще к радиаторщику сгонять ...
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн фев 14, 2011 13:13:40
ну мой радиатор пока работает без нареканий, по осени промывал систему, заливал новый тосол, и все в норме по сей день!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 14, 2011 13:22:51
Начинается всё как всегда с дешёвого тосола (нет чтобы сразу антифриз залить), потом когда эта дрянь разъела половину металла, покупается затычка в виде "стоптечи", а затем наступает тепловая смерть двигателя от перегрева и пассажира от переохлаждения.
Фуфло это всё. Теперь ставьте новый радиатор, и не лейте всякое г-но в систему охлаждения.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 14, 2011 22:58:02
В свое время поэкспериментировал с разными мурлюканскими жижами. В результате - результата нет. Из щели герметик вылез месяцев через 5. И застывать естественно не захотел. А брал неиз дешевых. Хай гир ЕМНИП.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт фев 15, 2011 7:01:33
бред полный это, забивает трубки
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт фев 15, 2011 21:09:25
отец пользовался два года назад, зимой радиатор потек, купил какой-то дорогой....ну для герметика точно было дорого, цен уже помню...понятное дело что эта химия-дерьмо...но как бы то ни было...два года никаких течей тьфу тьфу тьфу нет...радиатор снимался вот вчера буквально....менялась цепь и звездочки..все промыли и прочистили хорошо...осадков герметика оч мало...в машине Ташкент...в расширительном на дне осталась химия(как конфетти, кристаллики разноцветные)..все вымылось и дальше поехалось :whistlin:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб фев 19, 2011 19:02:03
несколько лет назад,ещё на копейке использовал "ЛАВР" называется.Помогло,отьездил ещё несколько лет,до сдачи машины,без проблем.Сколько стоил герметик не помню.Отец в своё время использовал сухую горчицу,тоже помогало.
